W naszej łazience planujemy postawić wannę wolnostojącą na niskim (ok.7-12cm) podeście wyłożonym płytkami i zastanawiamy się z czego powinniśmy go wykonać?
Powinna być to konstrukcja lekka, żeby zbytnio nie obciążać stropu (już wanna z wodą będzie swoje ważyła) ale nienasiąkająca wodą, więc konstrukcje drewniane odpadają.
Co byście radzili? Myślałam o Silce, ale podobno tu może pojawić się problem z chłonnością wody, czy to prawda? Z tego właśnie powodu (i z powodu masy) znajomy doradził bloczki keramzytowe, ale czy one mogą być stosowane na płasko?
Czy jest jakiś sprytny sposób na zrobienie rewizji w tak niskim schodku?
https://forum.murator.pl/topic/191520-podest-pod-wann%C4%99-z-czego-i-jak-wykona%C4%87/
Podest można wykonać na grubszych płytach osb - wodoodpornych na stelażu stalowym i dobrze zaizolowanych na przykład specjalną folią podobną której używa się do izolacji tarasów. Jeśli z bloczków, to wtedy specjalne izolacje przeciwwilgociowe. Może też być stelaż stalowy z dwoma warstwami z płyt gipsowych wodoodpornych- zielone do łazienek GKW . Jeśli chodzi o kratkę ściekową, to są specjalne prawie płaskie, ale są znacznie droższe od innych.
https://forum.murator.pl/topic/191520-podest-pod-wann%C4%99-z-czego-i-jak-wykona%C4%87/#findComment-6510495
Dziękuję za odpowiedź.
Na stronie Leroya znalazłam płyty DO IT ULTRAMENT, które wydają się być idealne do moich potrzeb, jednak nie znalazłam w sieci zbyt wiele informacji na ich temat. Są grube a przede wszystkim lekkie. Czy będą się nadawać?
https://forum.murator.pl/topic/191520-podest-pod-wann%C4%99-z-czego-i-jak-wykona%C4%87/#findComment-6511903
  • 9 months później...
