Ciachu91 02.07.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Witam forumowiczów, mam pytanie dotyczące schodów zewnętrznych przedstawionych na zdjęciu. Chcę wykończyć je ceramiką ale z uwagi za stan schodów zastanawiam się czy jest sens naprawy (liczne ubytki, odsłonięcie zbrojenia, spękania) a czy lepiej wykonać je na nowo. Z tego co wiem to zbrojenie z jednej strony "zakotwione' są w ścianach a z drugiej opiera się na dwóch słupkach. Nie są one też odizolowane od fundamentu i ścian budynku, więc podciągająca woda pewnie szybko będzie rozbierać schody z płytek. Mój pomysł jest taki żeby wykonać na nowo pamiętając o izolacjach i nie łączeniu z budynkiem, wykopać z dwóch stron fundamenty, zaszalować, ułozyć zbrojenie i wykonać całość jako monolit. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191521-schody-zewn%C4%99trzne-naprawia%C4%87-czy-wykona%C4%87-na-nowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 02.07.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 myślę, że warto zainwestować odbudowę tych schodów - raz, że nie jest to jakaś wielka powierzchnia, a dwa, że będziesz mógł bez obaw położyć na to co chcesz. przy okazji to osobiście ceramikę bym odpuści i dał coś bardziej wytrzymałego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191521-schody-zewn%C4%99trzne-naprawia%C4%87-czy-wykona%C4%87-na-nowo/#findComment-6508013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MG1719511863 04.07.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Oczywiście można próbować naprawy, ale wyjdzie to zbyt kosztownie no i żmudna praca. Lepiej jest zacząć od nowa zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli z izolacji itpI ceramika faktycznie nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli już to mrozoodporna na odpowiednich warstwach i izolacjach, oraz musi być dobrze wykończona obróbką blacharską z kapinosem. Inny materiał na przykład jakieś grubsze płyty gresowe, lub coś podobnego. I warto to również docieplić styropianem, żeby nie przemarzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191521-schody-zewn%C4%99trzne-naprawia%C4%87-czy-wykona%C4%87-na-nowo/#findComment-6510488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edelka 06.07.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Nowe i tylko nowe, faktycznie nie warto inwestować w remont, lepiej dołożyć i wykonać solidne nowe schody, które będą służyły przez lata, a jeżeli chodzi o ich wykończenie to najtrwalszy jest kamień granit, czy bazalt, ewentualnie piaskowcem, który jest tańszy, ale tylko twardym, bo miękkie są nasiąkliwe i nietrwałe, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191521-schody-zewn%C4%99trzne-naprawia%C4%87-czy-wykona%C4%87-na-nowo/#findComment-6512024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwuska1719512235 06.07.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Ja miałam podobne schody i dużo łatwiej wychodzi ich budowa na nowo... ale jeszcze ich nie wykończyłam właśnie i szukam materiału na ten cel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191521-schody-zewn%C4%99trzne-naprawia%C4%87-czy-wykona%C4%87-na-nowo/#findComment-6512056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciachu91 07.07.2014 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Dzięki za porady, mam prośbę czy ktoś może rzucić doświadczonym okiem na wykonany przeze mnie przekrój nowych schodów (z góry przepraszam za dość amatorski rys). Co do brakujących info to grubość płyty to 12cm, grubość pod stopniami 10, mam pręty fi 12 i je chce wykorzystać, rzucic w rozstawie co 10cm (choć wiem, że to należy jeszcze obliczyć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191521-schody-zewn%C4%99trzne-naprawia%C4%87-czy-wykona%C4%87-na-nowo/#findComment-6513421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
