guit 28.05.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 czesc chcialem zaoszczedzic i wzialem sie sam za montaz (pod nadzorem firmy) kiedy rury drenazu byly juz ulozone, zawolalem fachowca do sprawdzenia bylo ok po przysypaniu rur okazalo sie, ze jedna nitka ma troszke "pod gorke" - nie tyle cala nitka co rura wychodzaca ze studzienki (kawalek, ok. 0.5m), bo na calym drenie jest odpowiedni spadek... poziom scieku w studzience musi osiagnac pewien (wyzszy niz w przypadku dwoch pozostalyuch drenow) poziom wychodzi na to, ze te dwa dreny beda bardziej eksploatowane w przypadku mniejszego wyplywu sciekow z osadnika dreny maja dlugosc 48m nie moge wytrzymac ze swiadomoscia, ze cos jest nie tak odgrzebywac??? a tak powoli i dokladnie staralem sie to zrobic pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19153-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.05.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Odgrzebać zawsze można..... Myślę, że możesz użytkować w takim stanie jak jest w końcu są dwie nitki sprawne. Gdyby tak się stało, że drenaż nie będzie chciał odbierać ścieków /kiedyś napewno tak się stanie/ to wtedy wszystko rozkopiesz i poprawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19153-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-327063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
