Rozprowadzając wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, może warto pomyśleć o chłodzeniu i grzaniu powietrza. Oddzielnymi kanałami rozprowadzić powietrze do pokojów. Dyskretne nawiewy umieścić na ścianachnawiew.jpg . Zasilać wszystko kanałówką. Schłodzi dom latem, ogrzeje powietrze zimą. Efektywność bezpośredniego ogrzewania z ppc jest wyższa niż pomp do grzania wody.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/
chyba że ktoś dobrze dom zbudował pod GWC, to rura fi200 w ziemi też wystarcza
Może w kurnej chacie. Wentylacja ma stały i niewielki strumień a chłodzenie jest modulowane. Nienasłonecznione pokoje od północy wentylować trzeba, a chłodzić, niekoniecznie.
Poza tym, jak Pan ustawia komfortową temperaturę? GWC nie da rady przy dużych południowych oknach.
No i kolejna kwestia - cena, GWC jest droższe lub w podobnej cenie i nie ogrzewa powietrza zimą.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6508978
TB, proponujesz podwójną ilość kanałów i anemostatów osobno do klimatyzowania i osobno dla wentylacji?
Koniecznie. Kanały nie są drogie a łączenie wentylacji z grzaniem i chłodzeniem daje fatalne efekty.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6509014
No właśnie. Dlaczego osobne kanały do wentylacji i klimatyzacji? Rozumiem, że do ogrzewania muszą być osobne....
Chłodzenie może być "z góry" ale nie musi być we wszystkich pomieszczeniach, wentylacja tak. Poza tym, bez sensu przełączać inwerter na kanały do ogrzewania, a latem do wentylacji.
Dodam, że kanały z inwertora wychodzą na ściany i zakończone są czymś takim
nawiew.jpg Można to przekręcić w dół zimą i w górę na lato.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6509020
Ale nie koniecznie w lato :)
By z gwc poleciało 3.5kW ( jak przy najmniejszej kanałówce - to trzeba centralę 800m3/h - cena takiego gwc 8000zł minimum i centrala z 5000zł droższa.
Poza tym , będzie rozkładana moc po równo, a po co chłodzić chłodne pokoje? Dobrą kanałówkę Pan za to zrobi!
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6509274
Panie, my w tym wariancie nie o Pana domach ze zużyciem na chłodzenie jak mały reaktor jądrowy :lol:
My o normalnych domach, a nie szklanych jak w literaturze.
Montuj Pan tam te kanałówki, kto bogatemu zabroni.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6509353
Już wiadomo, że te "tanie" w tytule wątku to fikcja. Problem czym dogrzewać dom pasywny by rzeczywiście było tanio i komfortowo pozostaje. Jak tanio pozbyć się nadmiaru ciepła też. Rozwiązanie misia to nie rozwiązanie, co już dla każdego chyba jest oczywiste. Nieodparcie nasuwa się pytanie czy dom pasywny to dobry wybór. Czy nie lepiej zrobić dom energooszczędny, do 40 kWh/m2, na pewno tańszy inwestycyjnie i dogrzewać go tanio PPCi z podłogówką.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6509588
tylko łajdak albo partacz proponuje centralne ogrzewanie. I to nadmuchowe.
Ma Pan rację. Dlaczego Pan tego nie napisze w wątku, gdzie tacy partacze piszą? Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6509658
To jest merytoryczne nadużycie - można mówić co najwyżej o zwiększonym prawdopodobieństwie występowania łajdactwa i partactwa ;) . Da się zrobić skuteczne ogrzewanie nadmuchowe (z opcją chłodzenia). Możliwe że dałoby sę zrobić w sensownych kosztach. Zdecydowanie odradzałbym jednak takie ogrzeanie do murowanych domów z dużą bezwłądnością.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6510880
To jest merytoryczne nadużycie - .
Przepraszam - to był cytat z Brzęczkowszczyzny. Teraz TB nie jest już tak ortodoksyjny w instalowaniu drogich instalacji CO. Lub ma coś z pamięcią.
A nie - chyba najnowsza teoria jest taka, że to nie jest instalacja centralnego ogrzewania. Bo ona nie grzeje. Ona tylko obniża rachunki :-;
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6510921
Ja ? Ja podłogowe elektryczne ! Czasem grzejniki ! Gdzie Pan widział u mnie po 94 roku ogrzewanie pośrednie , centralne? Zawsze ogrzewanie bezpośrednie, To Pan coś przekręca. No i ten brak kultury.
https://forum.murator.pl/topic/191539-klimatyzacja-obok-wentylacji/#findComment-6511139
