Mam pytanko do osób które stosowały dysperbit
Izoluję sobie ściany które mam w ziemi i fundamenty ale one kiedyś dużo dużo lat temu były izolowane jakimś lepikiem. Teraz czyszczę te ściany szpachelką i szczotką drucianą ze starej izolacji ale wiadomo że część trzyma się dobrze i nie chce oderwać się od ściany. Powiedzcie czy na dobrze trzymający się stary lepik (pewnie na bazie smoły) oczywiście oczyszczony można położyć dysperbit czy to się będzie trzymało
https://forum.murator.pl/topic/19154-izolacja-dysperbitem-a-stary-lepik/
Nikt nie stosował dysperbitu i nikt mi nie pomoże
Dysperbit jest emulsja wodną i dobrze wsiaka w suchy beton. Nadaje sie bardziej jako grunt przed lepikiem, bo lepik potem sie lepiej przylepia.
Ja osobicie nie polegałbym an samym dysperbicie.
Jeśli chodzi o łączenie sie z lepikiem - małe szanse, jako że emulsja wodna nie bardzi się z nim połączy.
Zalepikuj na gorąco albo zastosuj abizol (na zewnatrz nie powinno być problemu).
https://forum.murator.pl/topic/19154-izolacja-dysperbitem-a-stary-lepik/#findComment-327354
dysperbit może i dobrze wchodzi w suche ale równie dobrze radzi sobie z wilgotnym betonem bo jest robiony na bazie rozpuszczalnika wodnego. jednakże jak już przyschnie żadna woda go nie rusza. tak więc w przeciwieństwie do opartych na rozp. organicznych zachowuje się lepiej w różnych warunkach wykonywania izolacji. izolowałem dysperbitem i jeżeli tylko zachowuje się właściwą technikę jego kładzenia a więc wpierw rozcieńczony grunt a potem kilka warstw (w sumie min. 2kg/m2) to będzie ok. Nie ma żadnego kłopotu z ocieplaniem styropianopodobnymi materiałami co w przypadku izolacji na bazie rozp. organicznych stwarza dodatkowe kłopoty. nie wiem niestety czy dysperbit będzie się trzymał na warstwach wcześniej izolowanych np. abizolem... proponuję zadać pytanie jednemu z producentów dysperbitu... koniec języka za przewodnika :wink:
https://forum.murator.pl/topic/19154-izolacja-dysperbitem-a-stary-lepik/#findComment-327358
Dysperbit chroni tylko przed wilgocią a nie przed wodą dlatego jeśli naprawdę zależy Wam na pewnej izolacji to polecam styrozol. Pod adresem http://www.styrozol.pl/stosowanie znajdziecie dokładne schematy prawidłowego ułożenia warstw przy fundamentach i nie tylko.
https://forum.murator.pl/topic/19154-izolacja-dysperbitem-a-stary-lepik/#findComment-327542
Czyli lepiej nie dawać dysperbitu na lepik ????????? Może ktoś coś takiego robił proszę o opinie
pozdrawiam
Nie wiem jak wygląda sprawa z dysperbitem. Ale ja położyłem Styrozol na lepik i było ok. tylko zamiast warstwy gruntu położyłem jeszcze jedną warstwę powłoki
https://forum.murator.pl/topic/19154-izolacja-dysperbitem-a-stary-lepik/#findComment-328082
