zamieniam ogrzewanie gazowe na paliwo stale.
czy kociol SAS UWG 17 kw bedzie ok do blizniaka o powierzchni ok 150 m2. budynek z lat 70-tych tzw kostka.
do tego CWU baniak 80 litrow. okna drewniane z szybami zespolonymi wymieniane ok 5-6 lat temu. budynek nieocieplony.
dziekuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/
  • Odpowiedzi 136
A dlaczego zamiast wymieniać kocioł na archaiczny, nie ocieplisz domu?
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6508944
wymiana z powodu horrendalnych rachunków za gaz. poza tym kocioł niedawno wyzional ducha. ocieplenie swojej czesci blizniaka planuje na rok 2015 lub 2016-wszystko zalezy od funduszy. Edytowane przez kasia333
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6508958
Mieszkasz w polskim biegunie ciepła i chcesz palić węglem:eek: Zainwestuj pieniądze przeznaczone na nowy kocioł w termomodernizację, a rachunki spadną i będzie dalej bezobsługowo. Przy kotle na paliwo stałe rachunki również spadną, ale za to pojawi się syf i dodatkowa robota.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6508964
Wysokie rachunki masz przez nieocieplony dom i tym przede wszystkim powinnaś się zająć. Można to też zrobić etapami (styropian, siatka, klej, a po kilku latach tynk). Do tego sprawdź co z dachem. Nie pakuj się w węgiel bo to droga wstecz.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6508987
Najlepiej było by docieplić domek. Jeśli przerzucisz się z gazu na węgiel i to z kotłem zasypowym to musisz się pogodzić z tym że będzie dużo więcej pracy. Z drugiej strony jesli rachunki są kosmiczne a nie ma kasy na docieplenie to trudno się dziwić takiej decyzji. płacąc wysokie rachunki za gaz będziesz latami odkładać na docieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509002
1. Jaki miałeś kocioł?
2. Ile rocznie zużywasz gazu w m3?
3. Czy kotłownia spełnia warunki do instalacji kotła na paliwo stałe?
1. piec Vaillant VUW PL 240/2-3
2. gazu zużywałam ok 2400-2800 m3
3. kotłownia przystosowana, ma kanały wentylacyjne z zewnatrz i wewnatrz
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509092
Ad. Rozważ.
1. Masz /miałeś/ kocioł z otwartą komorą spalania.
2. Instalują nowy kocioł kondensacyjny + zbiornik CWU powinieneś zejść z zużyciem 15 - 20%. W kosztach powinieneś się zmieścić w 6 000 zł.
3. Byłem nieprecyzyjny. Chodzi mi o komin i powierzchnię kotłowni. Miejsce do składowania paliwa.
Dobierając teraz kocioł z dużą modulacją, również po ogaceniu chałupy powinien spełnić warunki pracy.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509115
Witam wejdź na ta Strone i oblicz mniej więcej zapotrzebowanie domu na ciepło. [jak wpiszesz uczciwie dane pokaże realny wynik ]
http://cieplowlasciwie.pl/start
A może piec na ekogroszek?? Na razie wejdź oblicz i napisz co ci z wyliczeń wyszło
Zrób ogrzewanie na jakie cie stać!! Chyba że ci doradcy dołożą kasę wtedy grymas itd. Nikt kredytów nie spłaci za ciebie itd..
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509126
calosc ogrzewania jest w miare nowe, tzn miedz i grzejniki a na ww stronie wyszlo ze potrzebuje pieca o mocy 38-49 kW :bash:
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509215
Zapotrzebowanie już zna.
2 400 m3 (2 800) x 9,4 kWh = 22 500 kWh/rok (26 300)
Wystarczy odjąć po 1 000 kWh/osobę i podzielić przez m2.
Na temat dokładności wyliczeń z tej strony już gdzieś się toczyła dyskusja.
W podtekście Twojej wypowiedzi wyczuwam namawianie kasi333 na porzucenie myśli o ociepleniu chałupy, gdyż dzięki nowej kotłowni będzie ogrzewał ekologicznie, bezobsługowo i co najważniejsze za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509224
Nie! Ocieplić trzeba ale jak się nie ma kasy na ocieplenie to nie widzę potrzeby kredytów. Taniej wyjdzie piec na paliwo stałe i poprostu odkładanie. Zrób jeszcze raz wyliczenia
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509238
A jeżeli ten kredyt spłacisz z oszczędności na ogrzewaniu to też nie widzisz sensu? :bash:
Będziesz odkładał latami i przez te lata płacił wysokie rachunki. Nie czujesz że zapłacisz podwójnie???
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509254
Ocieplenie mojego domu kosztowało ponad 25k a piec kupiłem z podajnikiem za 7k. Co taniej?
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509265
Ale na pewno nie zasypowiec:no: Ten zarówno w eksploatacji jak i zakupie wyjdzie podobnie do nowego kondensata ze średniej półki. Co innego jak sobie sam coś pospawasz, albo z odzysku, a co innego zakup - ten SAS to chyba ze 4tys kosztuje sam kocioł, więc interesu tu nie widzę:no:
Ale podstawa to ocieplenie - to się zawsze opłaca i zawsze się zwróci, a jak kocioł na węgiel to albo miałowiec, albo eko z podajnikiem - wtedy jest szansa na oszczędności:yes:
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509269
Żeby docieplić ten domek na tyle by realnie oszczędzać na ogrzewaniu gazem w stosunku do paliwa stałego to chyba niezły kredyt trzeba wziąć.
Moje zdanie jest podobne do kol. wuwoka. Kocioł jaki został podany pod rozwagę nie kosztuje zbyt dużo a podejrzewam że oszczędności po zmianie metody ogrzewania będą spore. te oszczędności można zainwestować w docieplenie jak już się trochę naskłada. Wziąć kredyt na docieplenie i jeszcze zainwestować w nowy kocioł gazowy to wydaje mi się spory wydatek. No chyba że koleżanka nie narzeka na brak kasy.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509273
cytat z jednej ze ston:
100-120W/m2 w przypadku starszego budynku, zupełnie nieocieplonego, co dla domu 150m2 daje 15-18kW mocy kotła.
czyli moi drodzy czy powyzszy piec bedzie ok? nie chce przewymiarować kotła
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/#findComment-6509278
