cytat z jednej ze ston:
100-120W/m2 w przy*padku star*szego budynku, zupeł*nie nie*ocie*plo*nego, co dla domu 150m2 daje 15-18kW mocy kotła.
Zasypowego kotła nie polecam. Po przejściu z gazu będzie tragedia. Jak coś to piec na eko.. Przewymiarowane mu nie tak straszne i przy umiejętnym paleniu stosunkowo tanio, i wygodnie. Piec na eko między 12kW a 16kw..
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509292
  • Odpowiedzi 136
Ocieplenie mojego domu kosztowało ponad 25k a piec kupiłem z podajnikiem za 7k. Co taniej?
A ile m2 masz domu? Oczywiście liczysz na gotowo a ja mówię o styropianie, siatce i kleju.
I co z tego że zmienimy system grzewczy jak nadal będziemy płacić wysokie rachunki niezależnie czym grzejemy?
Ocieplać, ocieplać i jeszcze raz ocieplać. OD TEGO NALEŻY ZACZĄĆ :bash:
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509302
Zastanawiam się o czym mówimy.
kasia333 wstaw swoje dane do poniższego.
Instalując kocioł kondensacyjny spada zużycie z 2 500 do 2 000 m3.
Zakładam, że zapłacisz za gaz 2,3 zł/m3, czyli
2 000 x 2,3 zł = 4 600 zł
Dzięki przejściu na ekogroszek zaoszczędzisz góra 30% czyli 1 400 zł = max. 115 zł miesięcznie. Za tyle zostaniesz palaczem we własnej kotłowni.
Lub inaczej.
Zaoszczędzisz na ekogroszku 1 400 zł rocznie.
Zadaj sobie pytanie. Ile lat będziesz odkładał oszczędzone w ten sposób pieniądze, aby zrealizować najważniejsze w Twojej sytuacji - OCIEPLENIE chałupy. 20 lat? I to tylko wówczas jeśli nie pojawią się ważniejsze wydatki.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509305
Powiedzmy że płacą rachunki na poziomie 5tyś.
Po ociepleniu na gazie będą płacić powiedzmy 3tyś.
Bez ocieplenia przy węglu będą płacić podobnie.
Gdzie tu sens pchania się w węgiel?
Ile lat będą odkładać na ocieplenie i ile pieniędzy w tym czasie pójdzie im z dymem? 10 lat? Czyli 20 tysięcy pójdzie się bezpowrotnie jeb..ć. A nie lepiej wziąć ten kredyt i spłacać go np 12 lat? Nadpłacimy, ale w stosunku do tego co stracimy, będą to grosze.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509310
Bierz ten kocioł SAS-a i targaj wungiel dziewczyno!!!
Garb Ci wyrośnie, ale przynajmniej kolejny wojenny wątek sie zamknie :bash:
ile kurna można, jak naród durnowaty
za klasykiem:
"ludzie porządni, ale naród do dupy" ;)
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509347
za klasykiem:
dzieki za "cenna" uwage
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509357
Było pyt na temat pieca odpowiedziałem. Ale nie będę nikomu obliczać co taniej. Każdy zna swoje zasoby finansowe i skoro piec na węgiel to znaczy że na dzień dzisiejszy tylko to wchodzi w grę. Doradziłem na eko jako alternatywę na zasypowca, tyle w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509363
dziekuje ;)
czyli na dzien dzisiejszy ten kociol bedzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509366
Gdzie wy ludzie macie rozum...?
zona cie tłamsi, upokarza i bije ze dajesz upust swoim nerwom na forum tak pisząc?
kultura co niektórych naprawdę rozpiera.
proponuje swoje słowa wziąć do siebie a nie wtykać je osobom postronnym.
zadałam pytanie na forum oczekując na odpowiedzi ludzi znających się na temacie, a co dostaje w zamian...
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509384
Jestem zdania, że przy nowych domach powinien być zakaz wstawiania kotłów na węgiel. Natomiast istniejące należy termoizolować żeby zużywały jak najmniej energii a nie zamieniać gaz na węgiel żeby zmniejszyć rachunki. Dla mnie to głupota i nic na to nie poradzę.
Zamienisz się w palacza żeby tylko było taniej zamiast ocieplić dom. Głupota i tyle.
A sąsiadów tylko szkoda. Będą patrzeć z politowaniem i wrogością.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509401
Tu masz info na temat kotła o który pytasz. Niestety nie są to dobre opinie:(
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/sas-uwg/
Jeśli chodzi o moc urządzenia to trzeba by policzyć, ale tak w ciemno to to 17kW powinno styknąć, choć ja jak i przedmówcy odradzam takie rozwiązanie - jeśli koniecznie chcesz węgiel to tylko miał lub eko. Można kupić nawet taniej używany - ja swój 3letni kocioł na eko wraz z armaturą i zasobnikiem sprzedałem za 1500zł.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509412
Nowy dom? tematy ci się pomieszały :) . A jeśli ktoś nie ma na izolacje domu? Mam wrażenie że czasami jesteście oderwani od realiów .
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509418
Poczytaj tu jeszcze,generalnie wszystko...troszkę ci się naświetli obraz z kotłami zasypowymi.
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509423
Jest jeszcze jeden problem. Wstawi 17kW, po kilku latach ociepli dom i dupa blada, będzie za duża moc i co wtedy? Wymiana kotła czy gówniane spalanie?
Kierunek jest jeden, ocieplamy a dopiero dobieramy kocioł do zapotrzebowania. Nigdy odwrotnie!
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509429
Liwko i ja podaliśmy Ci liczby.
Jeżeli to nie przemawia, wolisz opinie /?/, że węglem to lepiej, taniej, ekologicznie, bezobsługowo, czyściej to zanim podejmiesz ostateczną decyzję poczytaj na FM o kotlach na paliwo stałe, jakości i kaloryczności ekogroszku.
Uwierz tym co mają nawet suszarnię i lodówkę w kotłowni na węgiel, a suszącej się pościeli nawet nie wynoszą na czas dosypywania węgla. Są tutaj tacy.
Wyobraź siebie przerzucającego 5 - 7 ton węgla w sezonie; 30 - 50 kg dziennie + popiół. Dowiedz się czy gmina popiół odbiera lub masz go gdzie składować. To samo ze składowaniem węgla. Przy miale węglowym te ilości się podwajają..
A jeszcze. Dowiedz się w starostwie, czy wyrażą zgodę na taką zamianę.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/2/#findComment-6509433
