Doradzam jej ocieplenie i odradzam śmieciucha - czy to przestępstwo:confused:
No to się nawet choć raz zgadzamy, bo jak już wungiel to z przesiadki z gazu będzie miała lżej na podajniku.
Spadam na browarka a Wy dalej radźcie, poczytam może wieczorkiem jak wyszło :)
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509536
  • Odpowiedzi 136
1. piec Vaillant VUW PL 240/2-3
2. gazu zużywałam ok 2400-2800 m3
3. kotłownia przystosowana, ma kanały wentylacyjne z zewnatrz i wewnatrz
przed moim zamieszkaniem dom stał pusty przez 3 lata nie ogrzewany...
Jeszcze tylko tyle:
ocena zużycia na podstawie jednego sezonu w niezamieszkałym, nieogrzewanym, zawilgoconym budynku jest śmiechu wartą oceną
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509568
kasia
masz jakiś kocioł i jakąś instalację. grzałaś 1 sezon nieocieplony i zimny dom który kilka lat stał.
po pierwsze w kolejnym sezonie zużycie będzie mniejsze
po drugie masz bezobsługowo i drogo a chcesz obsługowo i niewiele taniej?
po trzecie nie masz kasy na szaleństwa termomodernizacyjne
proponuję
kupić używany kocioł kondensacyjny jeśli ten już nie chce wykonywać swojej pracy
to co pozostanie z różnicy jaką byś wydała na nowy kondensat czy nowy kocioł na węgiel z zasobnikiem(jedyny dający możliwość w miarę komfortowego i w miarę mało obsługowego sposobu grzania domu) zainwestuj w izolację od góry wełną mineralną
Twój dom to kostka więc pewnie jakiś strych lub stropodach nieuzytkowy- takie się ociepla najłatwiej- można samemu(nawet ja pisałem kiedyś jak to robiłem).
na ocieplenie strychu o powierzchni zapewne w okolicy 100m2 lub mniejszej wydasz 3000zł(oszczędzone dzięki zakupowi uzywki zamiast nowego węglowego)
rachunki spadną po tym zabiegu dość znacznie.(myślę że około 30%)
w kolejnym sezonie robisz przerwę inwestycyjną a zysk z rachunków niższych za grzanie odkładasz na nowe porządne okna(nie szalej z mega ciepłymi bo się nie opłaci w starym domu )
po kolejnym sezonie i odłożonych oszczędnościach kupujesz styropian siatkę i kleje do izolacji ścian
wykonujesz kolejne etapy termomodernizacji czyli wymiana stolarki (ciepły montaż) i od razu styropian na ściany.
elewację zrobisz za kolejne 2 lata. przez ten czas odłożysz z niższych rachunków na nia i na wymianę kotła na porządny kondensat.
czas inwestycji dość długi ale warto
druga opcja - łatwiejsza ale czy lepsza?
kocioł na ekogroszek o mocy 15KW nie większy
koszt ~ 7000PLN
efekty- rachunki niższe nieco niż przy gazie ale będziesz musiała koło ego chodzić
możesz też po zakupie tego kotła wykonać to o czym pisałem wyżej(ocieplenie i wymiana okien). niestety odkładać na to będziesz dłużej niż w pierwszym przypadku.
po wykonaniu porządnej termoizolacji zapotrzebowanie na ciepło spadnie na tyle że różnica w kosztach pomiędzy gazem a węglem będzie nieduża. warto więc zapłacić 500zł więcej za sezon i mieć bezobsługowo
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509597
cytat z jednej ze ston:
100-120W/m2 w przypadku starszego budynku, zupełnie nieocieplonego, co dla domu 150m2 daje 15-18kW mocy kotła.
czyli moi drodzy czy powyzszy piec bedzie ok? nie chce przewymiarować kotła
Uważam że nie powinnaś kupować zasypowca.
Dlaczego ?
Szansa że uda Ci się spalić opał z wysoką sprawności jest niemalże bliskie zeru , bo wątpie abyś chciała się "doktoryzować" w spalaniu opału. Będziesz marnowała bardzo opał i pieniądze. Dodatkowo mnóstwo syfu i roboty.
Jak już to TYLKO i WYŁĄCZNIE kocioł na ekogroszek ale z uniwersalnym palnikiem (także na miał).
Kupić kocioł 12KW MAX , np. Sekom Skam-P 12KW (cena mniej niż 7000zł). Dzięki podajnikowi nie trzeba będzie opału co chwilę dokładać a dzięki elektronice proces spalania będzie automatyczny.
Dzięki temu że można spalać miał to koszt opału będzie niższy niż ekogroszku ...
Kupić 12KW i myśleć o ociepleniu.
Najpierw zobaczyć czy da się jakoś ocieplić dach lub strop ...
Czasami wystarczy samodzielnie rozłożyć wełnę (nawet najtańszą) na stropie (podłodzie) i niskim kosztem możemy cieszyć się niższymi rachunkami.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509640
Dlaczego ?
W 100% tak samo myślę.
Nawet odnośnie pieca się zgadzam.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509675
Zastanówcie się co piszecie proponując moc kotła przed ociepleniem lub przeczytajcie wątek od początku.
Obecnie Kasia rocznie zużywa 20 000 - 25 000 kWh/rok. bez cwu.
Kaszpir007 masz dom o podobnej powierzchni, ocieplony z rekuperatorem, więc nie wstawiaj Kasi tego samego co stoi u Ciebie.
Kasi dom do durszlak i nie ma żadnego przełożenia na Twoje doświadczenia.
Wytłumacz też Kasi co to znaczy palić miałem, nawet z podajnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509679
sciany o grubosci ok 38 cm, prawdopodobnie beton. na ta chwile nic nie jest ocieplone. dom - blizniak, kwadraciak 3 kondygnacyjny(piwnica,parter,piętro) dach płaski pokryty papa. Edytowane przez kasia333
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509764
Beton to raczej nie, już prędzej pustak żużlowy + połówka + tynk zewnętrzny i wewnętrzny + pustka ze 3 cm - to by dawało taką mniej więcej grubość ściany. Te 150 metrów to liczysz razem z piwnicą? Kotłownia jest w piwnicy? Nie wiesz co jest między ostatnim stropem a tą papą na dachu? Pewnie wszystko o tym domu będzie wiedział właściciel drugiej części bliźniaka - o ile mieszka od początku albo jest np. potomkiem pierwszego właściciela. Dobrze by było dopytać. PS. Przez ostatni strop rozumiem strop nad piętrem. Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509858
rzeczywiscie kiedys z kims byla mowa o zuzlu ;). dach to strop, pusta przestrzen i kolejny strop. nie wiem czemu maja sluzyc wywietrzniki pomiedzy stropami.
kotlownia w piwnicy. powierznia do ogrzania 150m2 to parter i pietro
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509912
U mnie by starczył zapewne kocioł 7KW ...
Chodzi mi o to aby nie kupować kotła "na zapas". Za jakiś czas dociepli dom i zapotrzebowanie spadnie. Tam gdzie mieszka to nie biegun zimna , a lepiej jednak nie mieć zbyt mocno przewymiarowanego kotła.
Dlatego sugerowałem aby pomyślała o jakimś ociepleniu. Położenie na stropie wełny może każdy zrobić i nie jest to bardzo trudne ani męczace , jeśli oczywiście jest płaski strop. Nie wiem co to za dom i jak wygląda dach i co jest "pod dachem" , ale samodzielne położenie wełny mogło by mocno zmniejszyć rachunki.
Palenie miałem czy ekogroszkiem dla mnie niczym się nie różni , poza tym że opał kosztuje mniej. Ja płacę za miał pakowany 600zł a za ekogroszek pakowany 800zł a mam jeszcze u mnie tak naprawdę drogi opał ...
Tyle że mam palnik który jest stworzony dla miału , więc spalanie miału nie jest żadnym wyzwaniem ..
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509933
No to świetnie :)
Na ostatni strop (tam gdzie jest ta "pustka" połozyć wełne. Kupić najtańszą wełnę 15cm i ją połozyć na całym stropie.
Robota prosta i samodzielnie może każdy wykonać i cieszyć się niższymi rachunkami.
Można też spróbować położyć 2 warstwy wełny (np. po 10cm) ale w poprzek , aby zminimalizować ewentualne mostki termiczne.
Dzięki temu TANIO i szybko zmniejszysz straty ciepła przez "dach" i obniżysz koszty ogrzewania.
Uważam że to PODSTAWA jaką należało by wykonać ...
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6509943
Ta wentylacja o której piszesz to takie rurki wychodzące ze ściany? Sprawdź jaka tam jest wysokość - na stropie nad piętrem zapewne leży kilkadziesiąt centymetrów jakiegoś szajsu typu żużel, trociny czy jeszcze coś innego mieszane z wapnem a te rurki to taki rodzaj odwodnienia tej pseudoizolacji. Sprawdź czy te " wywietrzniki " są na wylot ( czy widać je z tej przestrzeni między stropami ) czy tylko widzisz z zewnątrz ich wyjścia. Tej warstwy izolacyjnej może nie być widać, bo czasem dawali na nią taką ślepą wylewkę i wtedy od góry wygląda jakby to była płyta stropowa. Można się zorientować badając grubość stropu nad piętrem. I nie irytuj się setką pytań - na razie sprawdzamy czy da się możliwie niedrogo wykonać w miarę skuteczną izolację tej chaty. Już niedługo dojdziemy do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6510927
Gość TwojPan
zamieniam ogrzewanie gazowe na paliwo stale.
czy kociol SAS UWG 17 kw bedzie ok do blizniaka o powierzchni ok 150 m2. budynek z lat 70-tych tzw kostka.
do tego CWU baniak 80 litrow. okna drewniane z szybami zespolonymi wymieniane ok 5-6 lat temu. budynek nieocieplony.
dziekuje i pozdrawiam
Takie same ,niemal identyczne" iglo" jak moje :) Myślałem,że jestem jedyny na łez padole :)
Kupujesz kocioł Skam P 7kW,sterownik SPP i dobry ,nie koniecznie kaloryczny opał-chcesz wygody może być Kazimierz Juliusz-na 1 sezon ok 5 ton.
Cieszysz się ciepełkiem,za dużo mniejszy komfort niż przy gazie.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6510937
....a koszty będzie mieć podobne jak przy gazie.
Niższe - zaoszczędzi na karcie do fitness,
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6510981
2800 m3 gazu to jest u mnie 6500 PLN. Za ubiegły sezon - gdzie zimy nie było praktycznie nawet 2 tygodni. Ekogroszkiem ogrzeję ten dom bez żadnej termomodernizacji za 3 - max 3,5 tysiąca. Może to i podobne koszty - ale jakby połowę mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6511094
I jak zwykle zaraz się zacznie: co jest lepsze - gaz czy węgiel, a może elektryka?
Przypomina mi to kłótnię właścicieli aut z dieslem pod maską z fanami LPG...tak samo, moje lepsze, twoje gorsze....
Dziewczyno najpierw pooglądaj porządnie dom, sprawdź jakie ściany, jaki strop, itd.
Potem siądź sobie z piwem w ręku i pomyśl jak często jesteś w domu, czy oprócz ciebie będzie jeszcze ktoś, jaką lubisz temp. w pomieszczeniach, czy masz ochotę na okresowe zaglądanie do kotła, czyszczenie kotła, itd.
Następnie zrób to co niektórzy na forum doradzają, czyli niewielkim kosztem ociepl to co można samemu....
A tak poza tym to sprzedaj ten domek i kup coś lepszego po niemieckiej stronie, wiem z doświadczenia ( Gryfino jest też przy granicy ) że ich nieruchomości są w dużo lepszej formie. Poza tym można wyciągnąć z danej gminy parę euro na modernizację istniejących zabudowań.....
https://forum.murator.pl/topic/191542-prosba-o-dobor-kotla/page/4/#findComment-6511143
