hydrogenium 10.04.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 A ofertę Biawara przeglądał ? Przeglądał, ale nie zauważył przewagi nad innymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.04.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Tak ,kotłownia nie najmniejsza 18m2. Też rozważałem Simpel'a jednak nie znalazłem primo skąd pochodzi, due nie wiem ja z serwisem na Górnym Śląsku i po trzecie jak z ceną części zamiennych i ich dostępnością. Ok. Simpel to turecki kocioł do polski sprowadza go firma z Sopotu ( człowiek który od lat zajmuje się sprzedażą i serwisem kotłów pelletowych i dokładnie zna bolączki serwisu kotłów nie jeden raz dostaliśmy po du..... od różnych rodzimych producentów) wiec części są zabezpieczone i dostępne. Co do serwisu n GŚ to pewnie to ja będę załatwiał bo będę miał najbliżej. A cześć "awarii" takich błahostek to się załatwia przez zaprzyjaźnione firmy w regionie. Co do ceny części zamiennych to są na bardzo przyzwoitym poziomie często tańsze niż części do naszych rodzimych konstrukcji. No i muszę przyznać że kilkadziesiąt tych kotłów pracuje w różnych miejscach w PL i jest cisza i spokój, podłączony odpalony i działa. A kotły tego producenta w krajach skandynawskich mają bardzo dobrą opinię I dlatego znalazły się na polskim rynku. Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 12.04.2016 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Ok. Simpel to turecki kocioł do polski sprowadza go firma z Sopotu ( człowiek który od lat zajmuje się sprzedażą i serwisem kotłów pelletowych i dokładnie zna bolączki serwisu kotłów nie jeden raz dostaliśmy po du..... od różnych rodzimych producentów) wiec części są zabezpieczone i dostępne. Co do serwisu n GŚ to pewnie to ja będę załatwiał bo będę miał najbliżej. A cześć "awarii" takich błahostek to się załatwia przez zaprzyjaźnione firmy w regionie. Co do ceny części zamiennych to są na bardzo przyzwoitym poziomie często tańsze niż części do naszych rodzimych konstrukcji. No i muszę przyznać że kilkadziesiąt tych kotłów pracuje w różnych miejscach w PL i jest cisza i spokój, podłączony odpalony i działa. A kotły tego producenta w krajach skandynawskich mają bardzo dobrą opinię I dlatego znalazły się na polskim rynku. Czyli serwis daleko. Wybieram Lazara. Hanys Hanysowi lipy nie zrobi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.04.2016 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Nie no spoko to napisałem tak w kwestii wyjaśnienia pochodzenia kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 13.04.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 No i miało być tak fajnie a nie jest. Lazar już nie jest taki fajny ponieważ ma problem z gorszymi paletami lub takimi powyżej średnicy 6mm. Wracam do innych kotłów. Ktoś wcześniej wspominał o Biawarze, Pellux 100 wydaje mi się być fajny (poza oczywiście modułami rozszerzeń). Czy ktoś może coś na jego temat powiedzieć z punktu widzenia fachowca ? No i pozostaje ten Simpel, można gdzieś zdobyć w necie DTR tego kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.04.2016 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) kotły bezproblemowo powinny sobie poradzić z peletem 6-8 mm bo to taki standard - w europie do uzyku domowego jest wykorzystywany pellet 6 mm i stąd takie zapisy w dtr-kach ( w dtr-ce kotła red compact jest napisane że pellet tylko 6-8 mm ale znam człowieka który palił przez długi czas 10 i to bez żadniej ingerencji w ustawienia kotła i było bezproblemowo). co do gorszego peletu to jest to na tyle luźne określenie że do niego można wrzucić wszystko i dlatego dobry producent kotłów nie powie że jego kocioł poradzi sobie z peletem "gorszej jakosci" bo to poźniej może powodować problemy dla niego (prestensje od klientów że miał sobie poradzić a sobie nie radzi i weź tu tłumacz że pellet nie jest gorszej a złej jakośći itd dla jednego to będzie pellet z odrobiną kory dla inego z 50% zawartością zanieczyszczeń minerlnych - piach lub z 50% zawartością pyłu drzewnego a z tym to już sobie podajniki radzą bardzo kiepsko. To coś w stylu napisu na kubkach z kawą że gorąca - wszyscy o tym wiemy ze gorąca ale musi być napisane że jest gorąca. Dlatego też w dtr-kach pisze się że pellet powinien spełniać określone normy. Biawar to ogólnie prosty kocioł z dołożonym palnikiem i raczej działający gdyby miał trochę lepsze sterowanie..........) co do simpela to na youtube znajdziesz kilka filmików o tym kotle w Danii on jest sprzedawany pod marką MGM (na youtube trzeba wpisać MGM pellet. Instrukcję na maila oczywiście mogę podesłać wyślij mi swój e-mail na priva to wyśle - chcesz po Turecku czy po Polsku ? Angielska wersja jest do pobrania ze strony producenta kotła. Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 14.04.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Suma sumarum kawa gorąca czy nie w DTR Biawar napisane jest, że akceptuje pelet 6-10mm, więc jak ktoś chce napisać to może. Co do jakości peletu normy normami a życie swoje, nawet jak na worku peletu napisane normy a linia produkcyjna poświęcona przez biskupa. Oczywiście nikt nie zakłada że do zbiornika będzie sypany piasek lub same trociny, lecz wydając 13 tysi oczekuję elastyczności źródła ciepła. Biawar faktycznie prosty (ale moim zdaniem to nie wada) , sterownik Biawara faktycznie po przeczytaniu DTR budzi mojej wątpliwości, jednak w pracy z buforem powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.04.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 No jest napisane ale to tylko ryzyko producenta 10 to pellet przemysłowy i w domowych kotłach raczej nie jest brany pod uwagę. Ale już co do jakości pelletu to jest zapis w gwarancji. A to czy nie oczekuje to różnie jest to interpretowane - ludzie potrafią sypać różnej jakości towar naprawdę różne cuda człowiek spotyka dlatego wszyscy normalni jak ognia unikają "gorszej jakości" prasowane potrafi być wszystko - ostatnio klient kupił towar w normalnej cenie ale był totalnie ognioodporny może nie ognioodporny ale nierozprzestrzeniający ognia - palił się gdy grzała zapalarka zapalarka się wyłączała pellet gasł - był gorszej jakości. Oczekiwania masz prawo mieć - niestety nie zawsze się sprawdzają. A pomysł producentów co do pisania różnych cudów ( typu spalania 10 paliw itd, kiepskiej jakości itp) jest nieskończony ale niestety tak to jest że za towar i bzdury które wypisuje producent odpowiada sprzedawca. I cały problem z urządzeniem i klientem spada na sprzedawce urządzenia (przez 2 lata). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 14.04.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Trudno Ci nie przyznać racji. Czy w praktyce spotkałeś się może z wynalazkiem Elektrometu EKO-PE Compact: ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.04.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Nie ale z dwojga złego chyba wybrałbym biawara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 14.04.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 No właśnie. Złe czy nie jest jeszcze kryterium ekonomiczne: na biawa trzeba wydać przynajmniej 14 tys a na elektrometa niecałe 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.04.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 wiec coś w tym jest ze jeden kosztuje troche wiecej a drugi jest duzo tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 15.04.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Mam podobny problem. Stoję przed wyborem ogrzewania. Kupiłem domów na licytacji komorniczej i przewidziane tam było ogrzewanie na olej opałowy. Tak wiem ciężki temat. Zastanawiam sie na pelletem. Dom parterowy z dachem wielospadowym budowany z ytonga 36,5 na to styropian 2 centymetry zaciągnięte klejem, okna rożne od wielkości 150 na 150 do 200 na 200 cm. W środku tynki w starej technologii, ogrzewanie podłogowe prawie w całym domu po parterze prócz dwóch łazienek. Powierzchnia użytkowa 157 plus 28 garaż w bryle budynku. Dach chce docieplić wełna 30 cm. Mam mała kotłownie i decyzje o pellecie juz podjąłem ale teraz muszę zdecydować jaki piec i jaka moc. Chciałbym grzać nim rownież wode cały rok. Prosze o poradę. Witam, Dobór prawidłowego kotła oraz instalacji powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora. Zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Buderus, których wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 660 301 801. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norwidek 15.04.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 chciałem podzielić się spostrzeżeniami i uwagami z użytkowania od połowy grudnia kotła Eco-BIO 18kW ze stajni RBR firmy Instalco. zacznę może od zarysu co on ogrzewa, a więc jest to dom jednorodzinny w powiecie kaliskim projekt sindbad 2g (178m2 pow. użytkowej). układ otwarty z buforem 500L. otóż skłoniłem się do zakupu kotła z tej firmy z powodów kilku... bardzo dobre ekogroszkowce, w tym kotle palnik Revo z Pellasa, który jest jednym z najlepszych na rynku, kolejnym była promocyjna cena z panelem dotykowym modułem bufora, czujnikami etc... to tyle tytułem wstępu. teraz moje uwagi odnośnie budowy i pracy kotła z tym palnikiem. a zatem, po pierwsze, czyszczak, który jest zamontowany jako funkcja zawirowywacza spalin i czyszczenia półki pionowej wymiennika jest wyjęty bo zbytnio tłamsił kocioł, a pisząc po polsku odprowadzanie spalin było niewłaściwe a wręcz kopciło się z podajnika. temperatura spalin była na poziomie 90st.C przy mocy 15kW palnika. nie szło się tego pozbyć na przeróżne sposoby. Może wentylator wyciągowy by coś pomógł? Nie próbowałem. Poza tym z tytułu konstrukcji kotła, a precyzyjniej umieszczeniu palnika w górnej części kotła mam odczucie, że temperatura pracy palnika będzie zawsze oscylowała w granicy 60 st.C co jest ciut za wysoko moim zdaniem. Alarm załącza się przy osiągnięciu temp 65 stopni stąd takie moje dywagacje. Kolejną przywarą tego kotła jest spora emisja ciepła przez drzwiczki frontowe umieszczone tuż pod palnikiem. Notabene nie są w środku izolowane niczym poza sznurem uszczelniającym. To zalatuje oszczędnościami i nie podoba mi się to, gdyż emisja ciepła jest duża i nie da się ręką dotknąć ich przy pracy kotła, a nadto nagrzewają niepotrzebnie korpus zewnętrzny palnika co zapewne jest skłądową wysokiej temp. pracy palnika. PLUSEM takiej konstrukcji jest popielnik. Można spokojnie 3 tygodnie nie zaglądać do kotłowni i jeszcze będzie miejsce w popielniku i na ruszcie dolnym nawet przy syfiastym pellecie. Kolega ma HT Q pellet duo z tym samym palnikiem i miejsca na popiół ma skrajnie mało. Jak to wygląda ze sprawnością i spalaniem pelletu? Palę od grudnia 2015(nowy dom) i do dziś zużyłem równe 2 tony pelletu eco z Błaszek. mało to nie jest ale mieści się chyba w średniej. Użytkowanie i interfejs sterownika do tego palnika jest prosta i bardzo intuicyjna. Żona nie ma z tym problemu więc to chyba dobra strona tego zestawu. Koniecznie o tego zestawu regulator ciągu kominowego. Co tam jeszcze... No ta niedogodność, że aby wyczyścić palnik wewnątrz z ewentualnego nagaru trzeba go odkręcić. Widziałem takie palniki montowane w drzwiczkach i wtedy jest idealne dojście no ale tu tak nie ma. Zdjęć tego kotła w sieci też jest jak na lekarstwo... Może firma nie rozwija już tego produktu... Mam nadzieję, że u mnie będzie funkcjonował jak należy. Gdyby ktoś miał jakieś pytania i był tym kociołkiem zainteresowany to chętnie pomogę na tyle ile z użytkowania wiem. pozdrawiam wszystkich niezdecydowanych czy kupić kocioł na pellet czy ekogroszek. ja mam pellet i nie żałuję. może wychodzi drożej jak palenie węglem ale komfort jest wyższy. kto twierdzi inaczej nie wie co mówi. czy dzisiaj kupiłbym ten sam kocioł... hmm.... nie wiem szukałbym na pewno kotła z takim palnikiem ale czy kocioł taki to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FredzioPL 24.05.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Witajcie Obecnie jestem na etapie ukonczenia projektu domu czekam na papierologie aby moc w granicach lipca rozpoczac budowe. Chcialem wczesnej dokonac wyboru pieca. Dom jest to parter okolo 110 m uzytkowych z garazem 2 stanowiskowym, kotlownia okolo 9 m. Budowany bedzie z solbetu 400 i ocieplony 15 steropianem, okna standard, dach welna 30 cm, strop lany. Zastanawialem sie poczatkowo miedzy groszkiem a pelletem, teraz sklaniam sie ku drugiemu. Jakie piece polecilibyscie mi do tego domu, albo co dodatkowo poprawic na etapie budowy i projektu? Generalnie projektant radzi mi rezygnacje z kominow wentylacyjnych a wyprowadzenie z kazdego pomieszczenia otworu i poprzez rure ocieplona welna i grzybka na dachu celem - prosze wybaczyc ale powtarzam co zapamietalem aby w przyszlosci mozna bylo zastosowac rekuperator. Prosze najbardziej o pomoc i sugestie w wyborze pieca i wymiennika oraz jesli macie jakies sugestie przed rozpoczeciem budowy zwiazane z materialami rowniez bede za nie wdzieczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Trochę nie rozumiem. Projektant chce teraz zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej robiąc dziury w sufitach, żeby w przyszłości dokupić rekuperator? Nikt ci tego nie odbierze!Wentylacja musi być albo grawitacyjna, albo mechaniczna. Moja rada jest taka, że przy domu parterowym zrobienie wentylacji mechanicznej jest dziecinnie proste i może być porównywalne w kosztach do wentylacji grawitacyjnej. Tutaj radziłbym postudiować nieco wątki na ten temat i wykonać taką wentylacje samemu.Co do ogrzewania, uważam że w dzisiejszych czasach nie ma sensu pchać się w paliwa stałe czy płynne. Ale i tak pellet jest lepszy od węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.05.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 jak wyżej. wentylacja jakaś musi być - więcej plusów ma mechaniczna, szczególnie w dni takie jak ostatnio. we wszystkich domach z WG zaduch, a u nas jeszcze komfortowo . oczywiście nie decydowałbym się na kotłownię na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FredzioPL 25.05.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 OK, w takim razie mozecie mi poodac jakies strony, firmy czy oferty na wykonanie WM wraz z GWC o ile potrzeba.Zalezy mi teraz zanim zdecyduje czy wykonywac czy nie kominy wentylacyjne aby podjac decyzje o wentylacji. Bede mogl od razu wybrac wykonawce i wykonac mechaniczna mysle ze kosztowo bedzie porownywalnie do 3 kominow z ktorych zrezygnuje albo nieznacznie bedzie sie roznila? Dobrze kombinuje? Jesli chodzi o GWC czy sprawdzi sie przeponowy i jak zwiekszy inwestycje? Mozecie podac szacunkowe realne koszty takiej instalacji?Wracajac jeszcze do pieca mozecie podac nad jakim sie zastanawiac czy WM - Rejon woj. swietokrzyskie. Z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 25.05.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 (edytowane) Dodam tylko, że jeśli wentylacja mechaniczna to ok, ale pamiętaj: wymogi mówią o konieczności zastosowania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kotła oraz wykonaniu nawiewu o odpowiedniej średnicy Edytowane 25 Maja 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.05.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 OK, w takim razie mozecie mi poodac jakies strony, firmy czy oferty na wykonanie WM wraz z GWC o ile potrzeba. Zalezy mi teraz zanim zdecyduje czy wykonywac czy nie kominy wentylacyjne aby podjac decyzje o wentylacji. Bede mogl od razu wybrac wykonawce i wykonac mechaniczna mysle ze kosztowo bedzie porownywalnie do 3 kominow z ktorych zrezygnuje albo nieznacznie bedzie sie roznila? Dobrze kombinuje? Jesli chodzi o GWC czy sprawdzi sie przeponowy i jak zwiekszy inwestycje? Mozecie podac szacunkowe realne koszty takiej instalacji? Wracajac jeszcze do pieca mozecie podac nad jakim sie zastanawiac czy WM - Rejon woj. swietokrzyskie. Moje zdanie jest takie, że jak robisz wentylację mechaniczną z rekuperacją, to nie ma sensu robić dodatkowego GWC (chyba że bardzo małymi nakładami). Odnośnie wentylacji mechanicznej są odpowiednie wątki na tym forum. Dodam tylko, że jeśli wentylacja mechaniczna to ok, ale pamiętaj: wymogi mówią o konieczności zastosowania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kotła oraz wykonaniu nawiewu o odpowiedniej średnicy Dlatego kocioł na paliwa stałe tylko niepotrzebnie przedraża i komplikuje instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
