Magdalena Fijołek 03.07.2014 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Mam problem z listwami przypodłogowymi - chciałabym drewniane, pomalowane na biało, wysokie na 8-10cm ale jest problem ze ścianami: wszystkie są krzywe i nierówne! Remontujemy z mężem domek z początku lat 80. i nie ma mowy aby choć jedna ściana była ok. Nasi majstrzy mówią żebym zapomniała w tej sytuacji o oblistwowaniu z drewna bo szczeliny pomiędzy deską a ścianą będą ogromne i nie będzie jak tego zlikwidować gdyż deska nie będzie wystarczająco giętka. W naszym wypadku drewnopodobne listwy z pvc odpadają gdyż są obrzydliwe, narożniki zawsze odpadają i wszystko wygląda mało elegancko. MDF zachowuje się podobnie jak deska do tego nie jest tani więc też raczej odpada. Ktoś miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić? Będę wdzięczna jeśli podzielicie się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 04.07.2014 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Albo równanie ścian, albo listwy wyysokie sztywne i maksymalna redukcja szpar ile sie da a reszte akrylowac od góry( dla ułatwienia gięcia wysokiej liswty można ja nacinać od tylnej części) , albo rezygnacja z wysokich listw i założyc niskie trójki lub 6tki.W starym budownictwie czesto z krzywymi scianami ida w parze krzywe posadzki. Za każdym razem jednak efekt fali na listwie pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6510046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalena Fijołek 04.07.2014 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Posadzki były wylewane nowe wiosną tego roku więc są proste. Równanie ścian nie wchodzi w grę, nie chcemy aż tak inwestować ponieważ zamieszkamy tam tylko na 4-5 lat dlatego też wszystko robimy tanio aczkolwiek żeby to ładnie wyglądało. Napisałeś "maksymalna redukcja ścian" czyli co? Gęsto kołkować listwę? W ogóle jak listwę najlepiej zamocować w naszym przypadku - na klej czy kołki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6510725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 06.07.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 na klej , nie widać wiercenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6512440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.07.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 na klej , nie widać wiercenia Ładna jesteś i w dodatku dobrze radzisz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6512521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.07.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Mam problem z listwami przypodłogowymi - chciałabym drewniane, pomalowane na biało, wysokie na 8-10cm ale jest problem ze ścianami: wszystkie są krzywe i nierówne! Remontujemy z mężem domek z początku lat 80. i nie ma mowy aby choć jedna ściana była ok. Nasi majstrzy mówią żebym zapomniała w tej sytuacji o oblistwowaniu z drewna bo szczeliny pomiędzy deską a ścianą będą ogromne i nie będzie jak tego zlikwidować gdyż deska nie będzie wystarczająco giętka. W naszym wypadku drewnopodobne listwy z pvc odpadają gdyż są obrzydliwe, narożniki zawsze odpadają i wszystko wygląda mało elegancko. MDF zachowuje się podobnie jak deska do tego nie jest tani więc też raczej odpada. Ktoś miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić? Będę wdzięczna jeśli podzielicie się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Jakiej wielkości są szpary między ścianą a cokołem? Cokoły 8-10cm wysokie kłaść do ściany jak lecą. Szpary wypełnić akrylem i te wypełnienia pomalować na kolor ściany. Problemem będzie łączenie w rogach. Jeżeli powstaną i tam szpary między cokołami także wypełnić akrylem białym. W sumie prosta sprawa. Wykonać trzeba precyzyjnie i czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6512538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 08.07.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 A ja się podłączę z innym pytaniem. U nas też ściany krzywe i akryl na pewno pójdzie w ruch. Natomiast będą też szpary przy podłodze. Listwy są slimy 12 mm i niestety w kilku dobrych miejscach nie zakrywają pozostawionej pod ścianą dylatacji.. Jak z tym sobie poradzić? Kit? Bo mam pewne obawy aby robić to samemu, nie chcę nic popsuć, mówiąc delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6514525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 08.07.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 na klej , nie widać wiercenia Ale jaki klej Taka ładna że zasponosrowałbym jej podłoge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6514660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalena Fijołek 11.07.2014 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Jakiej wielkości są szpary między ścianą a cokołem? Cokoły 8-10cm wysokie kłaść do ściany jak lecą. Szpary wypełnić akrylem i te wypełnienia pomalować na kolor ściany. Problemem będzie łączenie w rogach. Jeżeli powstaną i tam szpary między cokołami także wypełnić akrylem białym. W sumie prosta sprawa. Wykonać trzeba precyzyjnie i czysto. Szpary są 0,5-1cm, pewnie znajdą się i trochę szersze. Zdaję sobie sprawę że to precyzyjna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191573-jakie-listwy-przypod%C5%82ogowe-na-krzywenier%C3%B3wne-%C5%9Bciany/#findComment-6518218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
