Witam, murarze wstawili mi rurę kwasówkę w komin,, rura ma średnicę 150 mm. Chciałbym podłączyć kocioł gazowy kondesacyjny, ale niestety ze względu na wysokość wyścia rury ok 150 cm od podłogi w grę wchodzą tylko kotły stojące. Nie mam możliwości podniesienia rury. W tąrurę muszę jeszcze wpuścić drugą rurę w środek, jakiej średnicy?
https://forum.murator.pl/topic/191574-kocio%C5%82-gazowy-kondesacyjny-stoj%C4%85cy/
Znajdź kocioł o jak najmniejszej wysokości i powieś go na ścianie. Są kotły o wys. np. 70 cm., wówczas odprowadzenie spalin oraz podłączenie od spodu powinno się zmieścić.
Kolano powietrzno.- spalinowe ma ok 25 cm. masz więc 125 cm miejsca na kocioł i podłączenia
Rura spalinowa- standard przy kotłach do 30 kW - fi 80 mm. Sprawdź jednak w dokumentacji producenta.
https://forum.murator.pl/topic/191574-kocio%C5%82-gazowy-kondesacyjny-stoj%C4%85cy/#findComment-6510271
Zasłyszałem jeszcze że można zrobić (wykuć) drugi otwór w kominie, bez prucia całego komina (wyciąć drugą dziurę wyżej w kwasówce i założyć kocioł wiszący zdecydowanie większy wybór).
https://forum.murator.pl/topic/191574-kocio%C5%82-gazowy-kondesacyjny-stoj%C4%85cy/#findComment-6510702
