Chciałbym poddać pod dyskusję następujący pomysł:
1. Czy wykonalne jest ogrzewanie domu z pomocą pompy ciepła sprzedawanej jako służącej wyłącznie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej?
2. Jakie mysiałby mieć parametry taka pompa?
Wg strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie mojego domu przy -18 st. C na moc grzewczą to 3 kW, w średniozimne dni zimy zapotrzebowanie wynosi 1,6 kW. W związku z tym przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby używać do tego celu taniej pompy ciepła do cwu. Ma ona przeważnie niską moc rzędu 2-3 kW, zbiornik na cwu o pojemności 300 litrów mógłby służyć jako bufor cieplny, a dodatkowa wężownica solarna mogłaby służyć jako wymiennik ciepła podłączony do niskotemperaturowej instalacji grzewczej (trochę takie odwrócenie zastosowania tej wężownicy).
Taki zestaw jest w stanie wyprodukować wodę o temp. 55 st. C w górnych partiach bufora. Wężownica znajduje się przeważnie na dole zbiornika, ale są też zestawy dwuwężownicowe, gdzie druga wężownica znajduję się mniej więcej po środku. Zakładając, że instalacja zadowoli się 35 st. C na pierwszy rzut oka wygląda to realnie. W zestawie znajdują się też grzałki elektryczne na zimniejsze dni (temp. zewnętrzna poniżej 7-8 st. C).
Brak mi niestety wiedzy jak policzyć czy taki system bilansowałby się energetycznie. Zalętą są niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/
Są pompy PW o mocy 3-5kW i w tę stronę raczej powinieneś patrzeć.
Twój pomysł moim zdaniem słabo wypali, bo przy dłuższej pracy zamrozisz pomieszczenie, w którym będzie stała pompa.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6510226
Myślałem raczej o standardowej pracy na zewnętrznym powietrzu: pompa ciepła do -7 st. C, poniżej grzałka.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6510547
O tym samym pomyślałem. Moc co prawda większa jak Twoje zapotrzebowanie, ale w takiej cenie obawiam się, że nic innego nie znajdziesz.
Wykorzystuję taką pompę już czwarty rok - śmiga jak "ta lala". Kilka też sprzedałem / zamontowałem i generalnie nie ma stresu.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6512296
Twój pomysł moim zdaniem słabo wypali, bo przy dłuższej pracy zamrozisz pomieszczenie, w którym :będzie stała pompa.
:no:
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6512760
można prosić o przybliżenie tematu .jaka to pompa ,ile kosztuje,do jakiej temperatury chodzi bez grzałek, jak się ją podłącza?
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6513521
Też się nad tym tematem zastanawiałem.
Tyle, że takie
Chigo - moc max 6,9 kW - pobór mocy 1,73 kW, czyli pewnie w niskich temperaturach przy COP=2 odda około 3,5 kW mocy. Pracuje do -7*C, poniżej się wyłącza. Cena 5'990 PLN (ze zbiornikiem CWU 200L)
Dla porównania Meeting MD20D - moc max 7 kW - pobór mocy 1,84 kW, czyli pewnie w niskich temperaturach przy COP=2 odda także około 3,5 kW mocy. Pracuje do -15*C. Cena 4'850 PLN. (sama PC)
Jak bym już miał coś po kosztach wybierać, to bym wolał tego Meetinga, bo też chiński, też nieznana jakość, ale chociaż dedykowany do ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6514376
Tyle, że takie
Masz rację .To lepsze rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515069
Kto grzeje pomieszczenie czerpiąc ciepło z pomieszczenia ?
witam
ja widziałem już w tym roku 2 pompy tak zamontowane (z myślą czerpania ciepła z pomieszczenia do grzania c.o.!!!)
wydaje się, że rodzi się jakaś moda na taki sposób rozumowania
na forum już wiele razy o tym było pisane
ostatnio czytałem na forum o tym wczoraj wieczorem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225717-jakie-ogrzewanie-do-domku-100m2/page27
nie dalej jak rok temu osoba, która "nastukała" ponad 10.000 postów, która "doradza" w wielu wątkach, proponowała czerpanie ciepła z poddasza
dla wielu pompa ciepła to nowość - potrzebna jest edukacja
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515137
Z tego co widzę, to taki podgrzewacz Hewalexa PCWU 300SK-2.3kW pracuje na strumieniu powietrza rzędu 250 m3/h. W zupełności wystarczy więc podłączenie wyrzutni powietrza za rekuperatorem na jego wejście, wtedy przez cały rok pracuje na stabilnych temperaturach powietrza rzędu 15 st. C i COP około 4. Druga wężownica jest umieszczona całkiem wysoko w zbiorniku, więć powinna odbierać ciepło od wody o temp. rzędu 40 st. C. Te brakujące 0,8 kW dołoże grzałką elektryczną, która i tak jest w zestawie. Hmm wyglądo to bardzo obiecująco, nie wspominając, że taka konfiguracja może też chłodzić.
Chciałoby się komuś to policzyć?
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515262
Gość Arturo72
pozdrawiam
Głupoty piszesz albo masz problem ze zrozumieniem tekstu pisanego.
A tekst brzmiał "z nie uzytkowego poddasza odizolowanego od części mieszkalnej 40cm izolacji+z odizolowanego od części mieszkalnej garażu+z ciepła odpadowego z wentylacji mechanicznej+ z czerpni zewnetrznej".
Suma temperatury tego powietrza będzie zawsze wyższa niż gdyby brać powietrze bezposrednio z zewnątrz.
Zatem gdzie mowa o braniu powietrza z części mieszkalnej a tym samym gdzie te wychladzanie domu ?
Dla wielu myslenie i pewne rozwiazania są nowością i potrzebna jest edukacja...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515336
Gość Arturo72
Jestem zdania ze dom powinno sie grzac PC do tego przeznaczona.
Majac male potrzeby... I patrzac na produkty rozwazane, sa alternatywy;)
Np. W Jula... Sa ci co chwala... A sa co twierdza ze be...
Na dzień dzisiejszy są lepsze rozwiązania jak pompa ciepła do cwu wykorzystana do c.o,dwa,trzy lata temu nie było takiego bogactwa w wyborze a pelnoprawne pompy były drogie.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515451
witam
uderz w stół, a nożyce się odezwą :p
ktoś - niestety nie pamiętam już kto - nazwał to o czym pisałeś
INKUBATOREM NIEDORZECZNOŚCI
nie będę dalej się znęcał nad Tobą i tym pomysłem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515735
Gość Arturo72
witam
pozdrawiam
Dla wielu myslenie i pewne rozwiazania są nowością i potrzebna jest edukacja...ale widocznie już za późno.
kupilem te pompe ale jak narazie to nie wiem co sie dzieje z pow ponizej 0 bo:
w domu mam piwnice i strych, pompa stoi w piwnicy wyrzuca pow na zewnatrz,
w piwnicy zrobilem dziure do kanalu wentylacyjneo stykajacego sie scianka z kanalem do odprowadzania dymu z kominka, nastepnie wybilem kolejna dziure w tym kanale went. tym razem na strychu zamykajac jednoczesnie prawie szczelnie doplyw powietrza z powyzej,
pompa ssie mi powietrze ze strychu, ogrzewa sie ono po drodze dzieki kominkowi,
efekt jest taki ze w nieogrzewanej piwnicy (przy temp wiadomo jakie mamy na zewnatrz) mam ciagle plus 18 stopni, a pompa dziala i ssie powietrze u mnie od 21 do 6 rano,
pompe i kominek podpialem by ogrzewaly mi baniak na wode CWU 300l plus bufor do CO 1000l,
zuzycie gazu spadlo mi z 7-10m dziennie takie mialem w analogicznych okresach 4 poprzednich jesieni do 2m dziennie obecnie,
jestem prawie zadowolony - prawie bo tak nie dokonca mi sie sprawdza jej moc jest chyba nizsza niz w instrukcji albo ja ja troche rozregulowalem,
bo zgodnie ze wzorem grzejac 9h -> 1300 l. 27kW(moc z pompy) z 20 stopni powinienem miec ok 38, a ja dogrzewajac jeszcze to kominkiem z plaszczem wodnym wyciagam ok 35, gdzies mi pare kW ucieka....
mam piwnice wiec moj strych nie jest uzytkowy, dlatego nie mam ocieplonych skosow a jedynie polozona welne 2 warstwy 15 i 20 cm na podlodze strychu, na skosach jest tylko folia paroprzepuszczalna,
otwor w kominie tuz pod folia w sumie pobiera tylko to cieplo ktore ucieknie przez welne plus to co sie przedostanie przez folie ktora nie jest szczelna, nie zauwazylem wychlodzenia poddasza zobaczymy jak bedzie zima....
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6515751
Edukacja potrzebna
jakim cudem zapewnisz te +15 przez cały rok.
Budynek potrzebuje energii która ucieka przez ściany.
Nie możesz jej uzyskać pobierając z budynku .Ona musi pochodzić z zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6517326
Dlaczego uważasz ,że będzie wyższa? Nawet jeżeli wyrzucisz ciepło odpadowe na ten strych to bedzie ilość znikoma (taka jest rola requ..
A dodatkowo wprowadzasz wilgotne powietrze z requ na strych (szkoda dachu). Oczywiście jak słońce ogrzeje dach to będzie zysk (jak nadachu akurat nie bedzie śniegu.
Generalnie zły pomysł.Brak znajomości prawa zachowania energii
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6517329
Gość Arturo72
Nie zdajesz sobie sprawy jak nagrzewaja się zimą czarne dachówki a co za tym idzie całe poddasze,dach mam nie zaizolowany.Oczywiście nie będzie tam 20st.C ale o wiele więcej niż na zewnątrz,powietrze z reku nie idzie na poddasze,jest wyrzucane na zewnątrz.
Można by to wszystko połączyć w jedno przez system trojnikow.
https://forum.murator.pl/topic/191576-ogrzewanie-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-do-cwu/#findComment-6517351
