KW 28.05.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Chciałabym zapytać się w jaki sposób należy obłożyć okno na poddaszu (skos) płytami typu Regpis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.05.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Pionowe ścianki powinny być prostopadłe do powierzchni okna lub lepiej lekko rozchylone, aby odłegłość między nimi przy oknie była ok 5-6 cm mniejsza niż w płaszczyźnie płyty GK pokrywającej skos. Poziome płyty (górna) poziomo do podłogi, (dolna) pionowo do podłogi.Pod płytą folia paroizolacyjna i wełna oczywiście. Całość na stelaży metalowym lub drewnianym mocowanym do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-326843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 28.05.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Pionowe ścianki powinny być prostopadłe do powierzchni okna lub lepiej lekko rozchylone, aby odłegłość między nimi przy oknie była ok 5-6 cm mniejsza niż w płaszczyźnie płyty GK pokrywającej skos. Poziome płyty (górna) poziomo do podłogi, (dolna) pionowo do podłogi. Pod płytą folia paroizolacyjna i wełna oczywiście. Całość na stelaży metalowym lub drewnianym mocowanym do krokwi. Wełna, folia i konstrukcja to jasne, a reszta dlaczego powinna byc tak a nie inaczej? A jeśli okno jest tak umiejscowione, że w w/w sposób się nie zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-327187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 31.05.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Jasne że jażeli sie nie da tak jak pisałem tro trzeba iść na jakiś kompromis, który pozwoli na obudowanie okna. Ale to oznacza że okno zostało źle zamontowane lub źle zaprojektowane do zamontowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-327556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 31.05.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 ...albo nieprzewidziane na etapie projektowania/budowy więźby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-327634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 31.05.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Pamiętać trzeba aby płyty użyte do obróbki okna były wodoodporne. Nie dla każdego "fachowca" jest to oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-327830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 31.05.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 witam stronka która może sie przydać polecam http://www.fakro.pl/pl/?f=instrukcja&p=1 z uwzglednieniem http://www.fakro.pl/pl/porady/inst_okna/inst_okna_4.gif http://www.fakro.pl/pl/porady/inst_okna/inst_okna_5.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-327910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 07.02.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Pamiętać trzeba aby płyty użyte do obróbki okna były wodoodporne. Nie wiedziałem o tym, może ktoś jeszcze potwierdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-1001804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cutty44 06.12.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 nie nie muszą być wodoodporne. Nie widzę zasadności stosowania takich płyt przy oknie, no chyba że to okno jest w łazience, ale wtedy to cała łazienka oczywiście na zielono.Trzeba pamiętać tylko o połączeniu foli z ramą okna - bo jak robić izolację paroszczelną to dokładnie albo wcale.Tak jak wcześniej ktoś powiedział boczne wykończenia prostopadle do okna, górne równolegle do podłogi a dolne prostopadle do podłogi bo jest to najkorzystniejsze jeśli chodzi o wpadania światła do pomieszczenia i cyrkulacji powietrza w okolicy okna. Ale jak się nie da bo ktoś zamontował wymian tuż pod oknem lub tuż nad oknem to niestety trzeba robić tak jak się da i żeby było estetycznie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3752401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.12.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Pamiętać trzeba aby płyty użyte do obróbki okna były wodoodporne. Nie wiedziałem o tym, może ktoś jeszcze potwierdzić? Na pewno nie zaszkodzi jeśli będą wodoodporne, ale określenie, że "powinny" takie być jest naciąganiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3754383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.12.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 http://lh5.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/SvxF5BSo8QI/AAAAAAAAIfs/nBxQ9PrVsuA/s512/2009-11-12%2018.26.21.jpgłazienka na poddaszu glif okna plytujemy plyta "zielona" gki, gkfi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3758849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 08.12.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Nie ma płyt wodoodpornych, są tylko o podwyższonej odporności na wilgoć, co uzyskuje sie poprzez impregnację kartonu - popularne zielone płyty. W prawidłowo obudowanym oknie nie są konieczne, ale można dać na dolny glif.Co do wykonania - górny glif równolegle do podlogi, a dolny prostopadle. Jeśli się nie da to ostatecznie może być "prawie prostopadle" lub trzeba zrobić tzw. odejście czyli parocentymetrowy kawałek prostopadły do okna, a potem już prostopadle do podłogi. Ważnym elementem jest również kaloryfer przy oknie dachowym - ideałem byłoby dać go dokładnie pod oknem.I wszystko w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3759532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 15.12.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Ja obudowywując okna nie trzymam się takiej zasady, po prostu rozświetlam ile się da górę i dół a boki pionowo.Utrzymuje zasadę aby były bardzo dobrze ocieplone bo często przy oknach dachowych występuje wilgoć. Oczywiście najważniejsza zasada to grzejnik po oknem. A poddasza zawsze polecam robić z zielonej płyty, nie jest aż tak wielka różnica w cenie a ile więcej pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3776521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 15.12.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Na pewno inwestorom się bardzo podobają te ciekawe kąty "jak wyjdzie". Może nie od razu wzbudzają sympatię ale po jakimś czasie na pewno:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3776712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 17.12.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 dzięki radą flasha i wodza okno mam podobnie tylko kruca bomba o tej płycie zielonej nie pomyślałem w sypialni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19159-regipsy-wok%C3%B3l-okna-na-poddaszu/#findComment-3782666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
