Witam.
W budowanym domu mam dwa tarasy. 100m2 na dachu płaskim ( nad piętrem ) oraz drugi 30m2 nad parterem.
Stropy wykonane są z płyty kanałowej ( żerańskiej ) a na nich styropian 5cm i wylewka spadkowa z chudego betonu (B10) zbrojony siatką 15x15.
Obecnie na jednym i drugim tarasie rozłożone są duże płachty ( na 100m2 folia 60m2+40m2 ) z foli budowlanej 0,5mm.
Nawet przy dużych kilkudniowych upałach pod folią po odwinięciu jest duża ilość skroplonej pary wodnej a strop jest cały czas zawilgocony :-/
Zastanawia mnie czy układając na tych tarasach właściwą izolację przeciw wodną czyli folia zgrzewana 1,1mm nadal pod folią będzie tak duża wilgoć i mokry strop ???
Czy może należy zabezpieczyć dodatkowo płytę betonową warstwą masy asfaltowo-kauczukowej (dysprebit) ???
Pod folię zgodnie z zasadą mam zamiar ułożyć separator zabezpieczający przed uszkodzeniem foli w postaci geowłókniny o gramaturze 150 i też sie zastanawiam czy nie zgnije albo szlak jej nie trafi od wilgoci :-/ jeżeli taka się będzie utrzymywać.
Docelowo na warstwę foli ma iść 3cm styroduru , geowłóknina i żwir dociskowy a w przyszłości wykończenie tarasu z płyt betonowych i desek tarasowych i troche traweczki
Proszę o informację bo lada dzień ma być układana folia a nie chciał bym strzelić sobie mega babola :-/ w postaci wiecznie mokrych sufitów
Teraz masz do czynienia z wilgocią budowlaną, pozostałością wody zarobowej z chudziaka. W pogodne dni zdejmij folię niech wszystko wysycha.
Natomiast dziwny jest układ izolacji.
Podaj czy pomieszczenia, nad którymi będą tarasy, będą ogrzewane? Pozdrawiam.
Strasznie dziwne te warstwy. Napisz jeszcze raz dokładnie jak mają wyglądać docelowo i z jakimi grubościami poszczególnych warstw. Co dokładnie ma być hydroizolacją? Zwykła czarna folia budowlana???
Witam.
Oczywiście, że będzie. Będzie tak długo jak długo w chudziaku jest nadmiar wody. Każda izolacja lekka, średnia czy ciężka mają za zadanie nie dopuścić do przenikania wilgoci z podłoża do czegoś co znajduje się na izolacji. Przy nadmiernej wilgoci chudziaka i jej zablokowaniu mogą powstać wewnątrz chudziaka zarodniki pleśni. Dzisiaj zbyt łatwo podchodzi się zamykania wilgoci w podłożach mineralnych, bez oglądania się na konsekwencje zdrowotne. W związku z dodatkami jakie znajdują się w dużej ilości w nowoczesnych cementach dochodzi także do powstawania w niektórych podłożach cementowych gazu radonu.
Na Twoim miejscu należy suszyć, tak długo jak na to pozwala pogoda. Na dzień zdejmować folię kłaść na wieczór przed porannymi rosami.
