czesc
chcialem zaoszczedzic i wzialem sie sam za montaz (pod nadzorem firmy)
kiedy rury drenazu byly juz ulozone, zawolalem fachowca do sprawdzenia bylo ok
po przysypaniu rur okazalo sie, ze jedna nitka ma troszke "pod gorke" - nie tyle cala nitka co rura wychodzaca ze studzienki (kawalek, ok. 0.5m), bo na calym drenie jest odpowiedni spadek...
poziom scieku w studzience musi osiagnac pewien (wyzszy niz w przypadku dwoch pozostalyuch drenow) poziom
wychodzi na to, ze te dwa dreny beda bardziej eksploatowane w przypadku mniejszego wyplywu sciekow z osadnika
dreny maja dlugosc 48m
nie moge wytrzymac ze swiadomoscia, ze cos jest nie tak :(
odgrzebywac???
a tak powoli i dokladnie staralem sie to zrobic :(
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/
Prawdopodobnie nic się nie stanie, jeśli warunki gruntowe masz dobre to długość drenażu może być mniejsza niż standardowa np. dla 4 osób tyle ile położyłeś, i nawet jeśli jedna nitka nie będzie pracować co jest mało prawdopodobne to nie wpłynie na pracę oczyszczalni. Ważne jest żeby stosować dobry preparat.
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-326945
No to Ci mówię:
NIC SIĘ NIE STANIE
Woda po fermentacji będzie sobie wsiąkać w grunt a za 20-30 lat i tak będziesz musiał wymienić żwir. To wtedy jak ci się będzie chciało to sobie poprawisz.
Albo będą inne rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-326955
ufff :)))
dzieki za pocieszenie ;)
w miedzyczasie wymyslilem dobre (chyba) roziwaznie
przy wlocie dwoch pozostalych drenazy przykleje (w studzience) paseczki plastiku tak, aby poziom scieku byl taki sam ;) roznica nie jest duza - to ok. 0.5cm
ale juz mi lepiej ;)
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-326960
Nie przejmuj się, wydajność tych drenaży i tak liczona jest ze sporym nadmiarem ;) Też własnymi siłami kładłem drenaż i nawet się nie przejmowałem jakimś superdokładnym mierzeniem spadków (oczywiście są... ;) ) Oczyszczalnia pracuje już ponad pół roku, przeszlo przez nią jakieś 50 m3 ścieków (mam ponad 70 m3 na wodomierzu) i nic złego się nie działo - żadnych smrodów też się nie czuje, nawet z rury która wystaje nad ziemię z końca drenażu.
Ciekaw tylko jestem po czym mam rozpoznać że już muszę wzywać szambiarkę?
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-327041
po raz kolejny "uff" :)
a macie zrobiona wentylacje wysoka? ja zrobilem to na odcinku osadnik drenaz - na razie doprowadzilem do budynku i teraz chyba musze to dac az do kalenicy jakos...
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-327091
ufff :)))
0,5CM ??? słownie 5 MILIMETRÓW ???? o takiej różnicy poziomów mówimy? qrcze przecież to prawie niedokładność pomiarowa !!
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-327440
wydaje sie, ze tylko...:)
kiedy puscilem wode do drenazu - do dwoch pozostalych wplywala swobodnie, musiala osiagnac w studzience poziom o 0.5 cm wyzszy, zeby wplynac do tego trzeciego, a wbrew pozorom, nie stalo sie to tak szybko...
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-327526
  • 1 month później...
Mam podobny problemik tylko w druga stronę-spad dobre 5%.Dla rury dolotowej to norma, ale czy dla drenazu nie za dużo? Grunt dobrze przepuszczalny. Robie sam. Za montaż krzyknęli mi 2,5tys. Jadę za ta kaskę na wczasy. Doradźcie bym miał spokojne wczasy.
Pozdrowionka
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-361753
Kupując oczyszczalnie powinieneś dostać gotowce: projekt tech. oczyszczalni,formularz zgloszenia oczyszczalni przydomowej do referatu ochr.środ. UM lub UG. Przed zakupem upewnij się w tym referacie czy nie ma żadnych ograniczeń co do jej budowy na twoim terenie i heja za łopatę.
Zibicwikla
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-361921
skrysztofik - w decyzji mam zapis mowiacy o mozliwosci instalacji oczyszczalni + zrobiony projekt oczyszczalni, uzgodniony na ZUDzie :)
znalazlem firme, ktora przed sprzedaza oczyszczalni zrobila odwiert, sprawdzila podloze i dzieki temu mialem pewnosc, ze bedzie ok...
zibicwikla - mysle, ze na taklim odcinku nie bedzie problemow z wsiakaniem z drenu do podloza, nawet jesli jest spadek 5%...moze za kilkanascie lat w przypadku zamulenia drenu, ale to juz w kazdym przypadku moze byc problem ;)
milego wypoczynku
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/19160-powiedzcie-ze-nic-sie-nie-stanie-przydomowa-ocz-sciekow/#findComment-362716
