żaluzje fasadowe-warto?
  • Odpowiedzi 295
ad.1 - zwierzaki mogą powierzchnię uszkodzić, kot porysuje, pies (zależy jak duży i ciężki) może wręcz powyginać pancerz
ad.2 - może zachlapać szyby, wszystko zależy jak pada i czy wieje przy okazji
ad.3 - chyba najlepsze rozwiązanie, najpierw przygotować mocowanie a samą żaluzję i prowadnice zamontować na samym końcu budowy, przynajmniej nie poniszczą. Elektrykę trzeba zrobić od razu
ad.4 - Twój wybór i trudno doradzać ale profile typu "Z" są sztywniejsze i dają pełniejsze zaciemnienie
ad.5 - silnik steruje także położeniem kątowym pancerza. Co do kwot. Tak jak w roletach tak i w żaluzjach największy wpływ na cenę końcową ma wybrany silnik
Dzięki za info, a tymczasem studiując temat w oczekiwaniu na wycenę kolejne pytania. Załóżmy, że skrzynki będę robił sam z MDF'u. Okna mam wszystkie wąskie (szerokość stolarki 110cm, po ociepleniu pewnie ubędzie kilka cm mniej). Chciałbym prowadnice ukryć pod tynkiem, ale zastanawiają mnie dwie rzeczy:
1) Jak wykonać dystans prowadnicy od stolarki, aby nie było dużego problemu z ociepleniem? Będę miał 20cm oraz 22cm ocieplenia. Chciałbym montować skrzynki tak, żeby zmaksymalizować docieplenie nadproży, a więc od zewnątrz: tynk, siatka na kleju, 2cm styropianu, skrzynka z MDF'u, styrodur (ile wlezie), nadproże.
2) Czy jak już zamontuję skrzynki, prowadnice, ocieplę i otynkuję całość, to chyba problemem będzie włożenie żaluzji do prowadnic? Bo z tego co widzę w instrukcji montażu (Anwis), to po zawieszeniu żaluzji w skrzynce, od dołu nasuwa się prowadnice na "bolce" lamel. Mając je już docelowo zamontowane, nie wsunę żaluzji. Czyli chyba musiałbym od razu zamawiać kompletny zestaw do zawieszenia jeszcze w trakcie ocieplania budynku. Dobrze to rozumiem?
Edytowane przez abes99
ad.1 - Jak oglądasz instrukcję to widzisz tam wsporniki mocujące prowadnice i już wiesz że musisz je przymocować do ościeżnicy - i tu uwaga bo często spotykany błąd. Ocieplenie nie może wejść dowolnie na profil. Musi pozostać tyle nieosłoniętej ościeżncy by śruby mocujące wsporniki prowadnic wkręcone były tak by weszły we wzmocnienie. Kilka razy widziałem sytuację gdzie ocieplenie tak naszło na ościeżnicę, że wręcz trzeba było dawać centymetrowe śrubki bo dłuższa weszłaby w szybę.
I nie zapomnij, że dodając pod skrzynkę ocieplenie odsuwasz oś żaluzji od okna i tym samym musisz zastosować odpowiedniej długości wsporniki co generuje dodatkowe koszty
ad.2 - nie będzie żądnego problemu jeśli tylko wykonasz wnętrze skrzynki odpowiedniej szerokości. Bo niektórym się wydaje, że skoro pancerz ma tylko 9 cm to wystarczy im skrzynka wewnątrz 10 cm . Ma mieć min 13 cm. Nawet żaluzji wtedy na wieszaki nie założą a co dopiero prowadnicę
  • 3 weeks później...
2-3 CM TO MAŁO,
większość osób (ja również) na etapie zalewania nadproża betonowego , zostało cofnięte o 10 cm, w to miejsce styropian poszedł 10 cm, na skrzynkę dodatkowo kilka cm.Najwążniejsze jest ocieplenie samego nadproża, bo chłód i tak wejdzie od dołu. Skrzynka z żaluzji ma chyba 30 cm więc to będzie spory mostek termiczny
ok zdecydowalismy sie, ze skrzynki beda schowane w ociepleniu, od czola 2-3cm wartswa styro, a od nadproza...no wlasnie samo nadproze ocieplic styrodurem 3cm czy np. jakas plyta PIR tez 3cm?
Ja bym proponowal maty aluthermo, przy tej ilosci nie wyjda jakies kosmiczne kwoty
a przy 1 cm grubosci właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m
Tak, tak. 1 cm = 20 cm tradycyjnej izolacji. Materiał cudo...
A teraz na poważnie. Aluthermo i inne tego typu wynalazki, żeby jakoś działać potrzebują przynajmniej 2cm pustki powietrznej, najlepiej z obu stron i to niewentylowanej!
Także ten tego, ale ten materiał raczej nie nadaje się do izolowania nadproży przy skrzynkach rolet/żaluzji, gdzie jest mało miejsca.
W starym katalogu Anwisu (z 2010r.) są takie typy mocowania, coś powinnaś dobrać. Ja będę stosował typu B 145mm, z tym że u mnie wejdzie 4-6cm styroduru. Kasety robisz sama? Ja chyba będę robił z MDF'u gr. 15mm (mam małe żaluzje, szerokości 110cm).
Jak rozwiązaliście mocowanie skrzynek z MDF'u do nadproży? Wklejać na prętach gwintowanych (jaka średnica)? Czy bawiliście się jakimiś kątownikami?
