żaluzje fasadowe-warto?
To skoro cena będzie powalała to nie lepiej czujnik wiatru? Ja przy zamówieniu okien, rolet i właśnie żaluzji wynegocjowałem między innymi czujnik wiatru. Przy dużym wietrze żaluzje się podnoszą i po problemie.
Cena okazuje się nie taka straszna, jak przypuszczałem, przy szerokości 270 cm i wysokości 240 cm coś około 1700 EUR (za tą mniej wytrzymałą wersję). Tylko, że dalej nie wiem, czy ta podwyższona wiatroodporność Waremy to tylko chwyt marketingowy, czy też ich rozwiązania coś rzeczywiście dają. Czujnik wiatru będzie tak, czy tak, więc nie jestem pewien czy warto dopłacać.
  • Odpowiedzi 295
Moje żaluzje to selt i zaciemniają całkowicie. Światło wpada bardziej między prowadnicami niż między żaluzjami. Styropian mam 20cm i przy 18cm nie da się schować ponieważ oprócz grubości skrzynki trzeba dać ocieplenie na nadproże minimum 5cm, bo tam jest beton więc jest przemarzanie.
5cm płyty pur, potem kaseta około 13cm i na przód kasety 2cm styropianu. Bo jeśli kasety nie zasłoni się styropianem to sama skrzynka z blachy to fale dunaju (banan) i wygląda to paskudnie.
Jeśli chodzi o wysokość kasety to jest ona uzależniona od wysokości zasłanianego okna. Przy oknach 240cm kaseta ma nawet 40cm. W kasecie ukryte są żąluzje przy wciaganiu do góry
Odnośnie wiatrów to nie mierzyłem. Standardowe. Temat wiatrów nie istnieje. Czujnik wiatru jest potrzebny przy markizie na wysięgniku, dla żąluzji wiatr obojętny
  • 7 months później...
Ja chciałbym kupić żaluzje fasadowe stąd [moderowano] Zastanawiam się jednak czy przy silnym wietrze ich konstrukcja się nie naruszy? Czy jest to dobre rozwiązanie jeśli mieszkam w okolicach gór, gdzie wiatr często się pojawia? Żaluzje fasadowe bardzo nam się podobają, ale chciałbym jednak mieć pewność, że nie zepsują się po kilku tygodniach użytkowania Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
  • 2 months później...
nikt ważny,
a napiszesz coś o instalacji elektrycznej przu czukniku wiatru,
co trzeba zaprojektować. Mam zamiar mieć żaluzje fasadowe i poprowadziłem tylko na zewnątrz w pobliże miejsca żaluzji zasilanie.
Zasilania na czujnik mogę jeszcze wyprowadzić.
Samo zasilanie 230V wystarczy.
Robisz tak: do każdej żaluzji kupujesz http://www.elmes.pl/pl/produkty/miniaturowy-sterownik-do-rolet i montujesz w puszce wewnętrznej pod przełącznikiem.
Do czujnika programujesz piloty lub/i wiatromierze, które podadzą sygnał zdalnie. Są takie.
Kupujesz pilot: http://www.elmes.pl/pl/produkty/wielokanalowy-pilot-ze-sterowaniem-zegarowym i programujesz. W instrukcji jest to porządnie opisane. Dziecko to potrafi zrobić.
Koszty: sterowanie bezprzewodowe żaluzji 7szt. 650zł za całość łącznie z 1 pilotem + przełączniki ścienne somfy inis uno vb 150zł = 850zł.
Co do samych żaluzji, podaję ceny bo skończyłem montować i testować całość:
1. Skrzynki z płyt MFP 18mm, ocieplone płytą XPS 40mm od strony muru, pomalowane wewnątrz na czarny mat, przykręcane do muru za pomocą kołków KPR fast 10x160mm. Komplet na 7 żaluzji: 550zł.
2. System sterowania: 650zł
3. Przewód OMY 4x1mm - 50zł
4. Przełączniki ścienne somfy: 150zł
5. Żaluzje fasadowe, C80, produkcja Selt, model na prowadzeniu w szynach, kolor 9006?, silniki elero. 8000zł (wymiary żaluzji: 96x235cm, 180x235cm, 220x235cm, 360x235cm, 180x235cm, 180x210cm i 176x210cm, razem 7szt.)
6. Montaż własny: 2dni
Suma: ~9500zł.
Ps. wyceny to przy tym wariancie około 16tyś zł
  • Like 1
JacZenio
Hej dzieki za super opis:yes:. Teraz prośba o fotki zwłaszcza skrzynek (montażu i wykonania) im więcej tym lepiej:popcorn:
Twój post wnosi wiele w tym temacie. Jeszcze raz dzięki.
Zdjęć z montażu brak :)
Co do skrzynek:
1. Płyta XPS klejona na piankę PU 2x20mm do skrzynki
2. Dla żaluzji C80, skrzynka ma głębokość wewn. 12cm, szerokość: szerokość kasety żaluzji + 2x2cm (na szynę), wysokość wewn.: zależna od pakietu, u mnie to było 32cm i 28cm.
3. Skrzynki zrobiłem z płyt mfp gr. 18mm, chciałem na 15mm, żeby jeszcze uzyskać dodatkowe cm ocieplenia, ale nie było takiej płyty. 12mm płyta to stanowczo za mało.
4. Skrzynki skręcane były na konfirmaty, lub/i na wkręty ciesielskie 6x80mm (np. Wkręt met). Płyta czołowa musi być na czas montażu zdejmowana, z uwagi na wykonanie regulacji po montażu. Po regulacji skręcamy płytę czołową do całości.
5. Cała skrzynka dla żaluzji C80, ma głębokość zew.: 120+2x18=156mm
6. Ocieplenie pomiędzy murem a skrzynką: 40mm, co łącznie daje nam ~206mm. Zwracam uwagę iż skrzynka w środku musi mieć te 12cm, inaczej nie zamontujemy uchwytów do kasety.
Jedną żaluzje montowałem na kątowniki, ale uważam iż lepiej skrzynkę przykręcić na docisk do muru. Ja to robiłem na kołki 3szt. fi10 L=160mm. Polecam wkręty z łbem sześciokątnym (duża=większa powierzchnia dociskowa), np. KPR FAST (firma wkręt met). Siedzi świetnie :)
Acha, skrzynka nachodzi na ościeżnice okien, około 10-15mm. Przyjąłem zatem zapas około 10mm, na obróbkę szpalet okiennych na etapie ocieplenia ścian zewnętrznych
JacZenio ładne okna :p
Ja ostatnio obudowałem żaluzje płytą MDF ale tylko od góry i od czoła pozostawiając oryginalne wieszaki silników.
XPS pod żaluzją to 20mm zasłonięty obróbką blacharską w kolorze okna okna. Niestety zapomniałem o pomalowaniu od wewnątrz mdf i będę musiał teraz trochę się pogimnastykować.
Taki układ idealnie wkomponował się do styropianu 15 cm.
[ATTACH=CONFIG]384492[/ATTACH]
Był taki jeden co je montował :). Wiesz, zapomniał o próbkach... ;)
Ps. to "twoje", czy twój montaż?
W twoim rozwiązaniu,ściana/żelbet musiałby być idealnie równy aby przykręcić same wieszaki. Niestety u mnie tak nie było, więc rozwiązanie skrzynki było odpowiednie.
Uważam, iż powierzchni czołowej skrzynki, te 1-2cm min. styropianu musi być, chociażby by to aby zniwelować ryzyko pękania tynku/wyprawy elewacyjnej.
