abes99 18.10.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 A masz też kota albo psa (tak w kontekście moich pytań)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 18.10.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 ad.1 - zwierzaki mogą powierzchnię uszkodzić, kot porysuje, pies (zależy jak duży i ciężki) może wręcz powyginać pancerzad.2 - może zachlapać szyby, wszystko zależy jak pada i czy wieje przy okazjiad.3 - chyba najlepsze rozwiązanie, najpierw przygotować mocowanie a samą żaluzję i prowadnice zamontować na samym końcu budowy, przynajmniej nie poniszczą. Elektrykę trzeba zrobić od razuad.4 - Twój wybór i trudno doradzać ale profile typu "Z" są sztywniejsze i dają pełniejsze zaciemnieniead.5 - silnik steruje także położeniem kątowym pancerza. Co do kwot. Tak jak w roletach tak i w żaluzjach największy wpływ na cenę końcową ma wybrany silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 18.10.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 (edytowane) Dzięki za info, a tymczasem studiując temat w oczekiwaniu na wycenę kolejne pytania. Załóżmy, że skrzynki będę robił sam z MDF'u. Okna mam wszystkie wąskie (szerokość stolarki 110cm, po ociepleniu pewnie ubędzie kilka cm mniej). Chciałbym prowadnice ukryć pod tynkiem, ale zastanawiają mnie dwie rzeczy:1) Jak wykonać dystans prowadnicy od stolarki, aby nie było dużego problemu z ociepleniem? Będę miał 20cm oraz 22cm ocieplenia. Chciałbym montować skrzynki tak, żeby zmaksymalizować docieplenie nadproży, a więc od zewnątrz: tynk, siatka na kleju, 2cm styropianu, skrzynka z MDF'u, styrodur (ile wlezie), nadproże.2) Czy jak już zamontuję skrzynki, prowadnice, ocieplę i otynkuję całość, to chyba problemem będzie włożenie żaluzji do prowadnic? Bo z tego co widzę w instrukcji montażu (Anwis), to po zawieszeniu żaluzji w skrzynce, od dołu nasuwa się prowadnice na "bolce" lamel. Mając je już docelowo zamontowane, nie wsunę żaluzji. Czyli chyba musiałbym od razu zamawiać kompletny zestaw do zawieszenia jeszcze w trakcie ocieplania budynku. Dobrze to rozumiem? Edytowane 18 Października 2017 przez abes99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 19.10.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 ad.1 - Jak oglądasz instrukcję to widzisz tam wsporniki mocujące prowadnice i już wiesz że musisz je przymocować do ościeżnicy - i tu uwaga bo często spotykany błąd. Ocieplenie nie może wejść dowolnie na profil. Musi pozostać tyle nieosłoniętej ościeżncy by śruby mocujące wsporniki prowadnic wkręcone były tak by weszły we wzmocnienie. Kilka razy widziałem sytuację gdzie ocieplenie tak naszło na ościeżnicę, że wręcz trzeba było dawać centymetrowe śrubki bo dłuższa weszłaby w szybę. I nie zapomnij, że dodając pod skrzynkę ocieplenie odsuwasz oś żaluzji od okna i tym samym musisz zastosować odpowiedniej długości wsporniki co generuje dodatkowe kosztyad.2 - nie będzie żądnego problemu jeśli tylko wykonasz wnętrze skrzynki odpowiedniej szerokości. Bo niektórym się wydaje, że skoro pancerz ma tylko 9 cm to wystarczy im skrzynka wewnątrz 10 cm . Ma mieć min 13 cm. Nawet żaluzji wtedy na wieszaki nie założą a co dopiero prowadnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.10.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Ja jednak polecam nie bawić się już w takie samoróbki bo istnieje w Somfy specjalny system podtynkowy gdzie masz pełne prowadnice i robisz elewacje do jej czoła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkam 05.11.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Cofniete nadproza zlicowalem styrodurem do muru, a co w przypadku jak mam nadproza sa na rowni? W jaki sposob je ocieplacie? Czy bezposrednio montujecie do niego skrzynke od zaluzji? Nie mam za bardzo miejca na wklejenie 5cm styroduru i nie wiem jak z tego wybrnac. Macie jakas na to alternatywe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.11.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Miedzy żaluzja a nadprożem MUSI być ocieplenieI tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkam 07.11.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Skoro musi, to co polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.11.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Glebokosc zabudowy żaluzji ma ok 13Masz spore pole do manewru z grubościa ocieplenia na nadprożu tak by zakryć ociepleniem oslone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkam 07.11.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 ok zdecydowalismy sie, ze skrzynki beda schowane w ociepleniu, od czola 2-3cm wartswa styro, a od nadproza...no wlasnie samo nadproze ocieplic styrodurem 3cm czy np. jakas plyta PIR tez 3cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 08.11.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 2-3 CM TO MAŁO, większość osób (ja również) na etapie zalewania nadproża betonowego , zostało cofnięte o 10 cm, w to miejsce styropian poszedł 10 cm, na skrzynkę dodatkowo kilka cm.Najwążniejsze jest ocieplenie samego nadproża, bo chłód i tak wejdzie od dołu. Skrzynka z żaluzji ma chyba 30 cm więc to będzie spory mostek termiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 08.11.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 To co jest na skrzynce nie ma żądnego znaczeniaNawet może być tylko siatka, klej i strukturaWażne ile ocieplenia jest pod skrzynką i na tym należy się skupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 08.11.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 ok zdecydowalismy sie, ze skrzynki beda schowane w ociepleniu, od czola 2-3cm wartswa styro, a od nadproza...no wlasnie samo nadproze ocieplic styrodurem 3cm czy np. jakas plyta PIR tez 3cm? Ja bym proponowal maty aluthermo, przy tej ilosci nie wyjda jakies kosmiczne kwoty a przy 1 cm grubosci właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 09.11.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Ja bym proponowal maty aluthermo, przy tej ilosci nie wyjda jakies kosmiczne kwoty a przy 1 cm grubosci właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m Tak, tak. 1 cm = 20 cm tradycyjnej izolacji. Materiał cudo... A teraz na poważnie. Aluthermo i inne tego typu wynalazki, żeby jakoś działać potrzebują przynajmniej 2cm pustki powietrznej, najlepiej z obu stron i to niewentylowanej! Także ten tego, ale ten materiał raczej nie nadaje się do izolowania nadproży przy skrzynkach rolet/żaluzji, gdzie jest mało miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 09.11.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 "przy 1 cm grubosci właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm - belkot straszny. To po jaki ........ ludzie stosuja welne do ocieplen zamiast tych listew, ponaklejac listwy na sciane i juz jest cieplo - ze tez takie pierdy ktos tu produkuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkam 09.11.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 A zatem inne propozycje? Moze jednak te plyty PIR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 09.11.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 A zatem inne propozycje? Moze jednak te plyty PIR? Można na bogato aerożelem... Prawdopodobnie najkorzystniej będzie po prostu płytami PIR. Cena wyższa od styropianu, ale parametry lepsze. Jak mało miejsca jest, to raczej nic innego bez kompletnego popłynięcia z kosztami nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 10.11.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Poczytaj o Kingspan Kooltherm, ja je dałem, na wsyzstkie okna poszla mi paczka, 5cm grubości, Lambda 0.021. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 11.11.2017 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 a co w sytuacji jak z racji 30 cm ocieplenia na elewacji będzie aż 8 cm między ościeżnicami okien a początkiem kasety z żaluzją fasadową - czy takie długie wsporniki do prowadnic istnieją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 11.11.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 (edytowane) W starym katalogu Anwisu (z 2010r.) są takie typy mocowania, coś powinnaś dobrać. Ja będę stosował typu B 145mm, z tym że u mnie wejdzie 4-6cm styroduru. Kasety robisz sama? Ja chyba będę robił z MDF'u gr. 15mm (mam małe żaluzje, szerokości 110cm). Jak rozwiązaliście mocowanie skrzynek z MDF'u do nadproży? Wklejać na prętach gwintowanych (jaka średnica)? Czy bawiliście się jakimiś kątownikami? Edytowane 11 Listopada 2017 przez abes99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
