żaluzje fasadowe-warto?
  • Odpowiedzi 295
A dlaczego wolałbyś rolety?
a te pytania są dla speców z Eurocolor. Ich tez jutro pomęczę... w sumie bardziej wolał bym miec za oknami rolety niż te żaluzje fasadowe ale jesli mmonatż tych pierwszych miałby sprawić iz całe nakłady na emenrgooszczędnośc domu trafi szlag z powodu mostków termicznych to trzeba będzie zrezygnowac z rolet i wybrac coś innego chocy wspomniane żaluzje.
Chować się pewnie chowa, ale:
co jest między roletą a ścianą?
Jak jest to montowane do ściany?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to na pręty śrubowe przykręcić płytę z np. sklejki wodoodpornej do ściany z styropianem między. Następnie roletę przykręcić do tej płyty. Nie wiem czy ktoś tak robił i jak się to sprawdza. Montażyści nabierają wody w usta i nie zdradzają patentów (jeśli w ogóle je mają)
Fachowcy śmieją się z takich porad - bez urazy. Elementem mocującym roletę nie jest skrzynka tylko prowadnica, czasem jednak lepiej nic nie doradzić niż doradzić źle
Tylko w jednej jedynej sytuacji skrzynka nie wymaga odseparowania od niczym nie osłoniętego nadproża - gdy jest nie na nadprożu tylko w świetle otworu czyli skrzynka jest w całości na oknie - ale wtedy widać ją od środka
1 - cofnięte nadproże względem lica ściany i uzupełnione ociepleniem
2 - odsunięta roleta np. na systemowych profilach odsadzających (mają 20 mm) i miedzy normalnie wykonane nadproże a skrzynkę dodane 2 cm ocieplenia. Tylko że w tym wypadku aż się prosi zamiast dawać dodatkowe profile dać aerożel - zarówno pod prowadnicę jak i skrzynkę, mniej będzie odsunięcia od ściany
3 - powiększony otwór, od góry poszerzenia a na nich dopiero skrzynka - rozwiązanie najcieplejsze z możliwych do wykonania
I tak naprawdę to tyle w temacie montażu rolet tak by zminimalizować straty ciepła w nadprożu
Czy ty aby nie przesadzasz ? Najwieksza skrzynka ma 205 mm ile masz długości nadproży ? 10? 20 mb
No dobra przyjmijmy że masz wszystkich okien szerokości 30 mb x 0,20 mb wysokość skrzynki - 6 mkw powierzchni "mostków cieplnych"
Jaki będą miały wpływ na koszty ogrzewania ? Realnie ŻADEN - policz sobie powierzchnię wszystkich ścian, dachu i podłożą
Tylko i wyłącznie musisz zadbać by nie następowało przemarzanie betonu - stąd to ocieplenie pod skrzynkę bo gdyby nie to to można by to kolokwialnie olać ;) ale wtedy gdyby go nie było ciepło z wnętrza nie nagrzałoby betonu na tyle by nie wykraplała się na nim wilgoć
Edytowane przez nikt ważny
zwłaszcza jak się ma prowadzenie na lince. Prowadzenie w profilu tez tak samo na dystansie jak skrzynie można zrobić. Ocieplenie 2cm to g... a nie ocieplenie. Zwłaszcza na betonowym nadprozu. Poszerzenia są dobrym rozwiązaniem, ale drogim i zmniejszającym otwor.
  • 1 month później...
To zależy w jakiej cenie ;) jak kupowałem okna w MODEROWANO to panowie sprzedawcy wcisnęli mi jeszcze praktycznie w gratisie takie żaluzje więc grzechem było nie brać. Możliwe, że jak zwykle dałem się nabrać, ale żona zadowolona więc wszystko się zgadza. Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
To zależy w jakiej cenie ;) jak kupowałem okna w *** domu to panowie sprzedawcy wcisnęli mi jeszcze praktycznie w gratisie takie żaluzje więc grzechem było nie brać. Możliwe, że jak zwykle dałem się nabrać, ale żona zadowolona więc wszystko się zgadza.
Kupowałeś właśnie okna a jednocześnie jesteś prawie zdecydowany kupić?
Szukałem szerokich okien tak aby wpuszczały jak najwięcej światła do domu i jednocześnie były łatwe w konserwacji aby mogły przetrwać jak najdłużej. Na ***skiej znalazłem okna pcw model bodajże ****. Wydaje mi się że idealnie się nadadzą. Muszę jeszcze sprawdzić przedział cenowy w innych firmach i można kupować.
Zgłaszam konto do zbanowania :)
Również przymierzam się do tematu żaluzji fasadowych.
Mam zaprojektowana warstwę ocieplenia grubości 20 cm co według potencjalnego wykonawcy pozwala na ocieplenie jedynie 4,5 cm miedzy murem a skrzynka zaluzji. Podpowiedzcie proszę ile minimum ocieplenia potrzeba aby wyeliminować problem przemarzania betonowego nadproża bo tego się wlasnie obawiam. Zastanawiam się jeszcze na częściowym pogrubieniem ocieplenia o 2cm więc w sumie byłoby to 6,5 cm. A może te 4,5 cm jest wystarczające?
