  • Odpowiedzi 295
Chłopie, daj spokój.
Widać, że nie masz pojęcia o czym piszesz.
Umówiliście się? same torpedy od Was lecą.
Znając Wasz poziom wiedzy, zapewne nie wiecie w jakiej jednostce wyraża się Nm, a wypowiadacie się o silnikach... dodatkowo zapominając że temat jest o żaluzjach fasadowych. Żenada :D
Bez odbioru w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7080782
.....zapewne nie wiecie w jakiej jednostce wyraża się Nm..
Genialna myśl:wave: Nadaje się do "humoru z zeszytów".
CHyba przyznana zostanie nagroda roku :) dla autora
Hmmm.... mnie zawsze uczono że Nm jest jednostką podstawową układu Si (międzynarodowy układ jednostek miar) ogłoszonego w latach 60-tych ale chyba jestem w błedzie ;)
Jednym słowem Niutonometr.... N·m – jednostka momentu siły w układzie SI. Nazwa "niutonometr" jest nazwą uproszczoną i zwyczajową. W mechanice poprawna nazwa jednostki to "niuton razy metr".
Kolejne pytanie zapewne zabrzmi - czym jest Newton ;)
Kolega poza wulgaryzmami posiada jakaś inna wiedzę ? ;)
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7080881
Chętnie przyjmę.
Dzięki za wytłumaczenie (Ps. Też, umiem korzystać z funkcji CTRL+C i CTRL+V, z wyszukiwarki).
Bardziej: (kg*m^2)/s^2, ale po wpisach widać, że nie załapaliście.
Nie posiadam wiedzy. Wiedzę się wyucza/nabywa.
Dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7080902
Czy ktoś z tu obecnych ma i narzeka? czy faktycznie są delikatne i przy mocniejszym wietrze trzeba je składać? jak z myciem?
Mam.
Nie narzekam.
Są delikatne.
Nie trzeba, ale warto zostawić odchylone do poziomu.
Gąbka i ścierka, nie Karcherem, bo się mogą pogiąć.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7088581
Nm nie jest jednostką miary okładu SI. W Nm wyrażany jest moment obrotowy. To iloczyn dwóch jednostek. Niuton i metr. Po co siejesz ferment. Uczono Cię w szkole, że Nm jest jednostką podstawową SI? Fajna szkoła. NIUTON to jedna jednostka, a METR to druga!
Poza tym, Niuton jest jednostką pochodną układu SI.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7089549
ja szukam żaluzji maksymalnie odpornych na wiatr - jedyne, co na ten temat pokazują mi internety to Warema (Niemcy) - model E 80 A6 S (do max 22 m/s) i mocniejszy E 93 A6 (do 25 m/s)
znalazłem ze dwóch dystrybutorów w PL, cen jeszcze nie sprawdzałem, ale obawiam się, że mogą być na poziomie tych szwajcarskich :o
spotkał się ktoś z forumowiczów z tymi produktami? macie jakieś doświadczenia lub opinie?
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7095611
Kilka wskazówek dla zainteresowanych żaluzjami:
1. Cenę stanowi bardziej "sztuka" żaluzji niż jej rozmiar, czyli żaluzja na okno 1,2*1,5 będzie mało tańsza od żaluzji 2,0*2,0. Bo cenę stanowi też napęd który jest taki sam niezależnie od wielkości, droga radiowa, pilot etc.
2. Nie pamiętam dokładnie jaki to koszt ale na okno trzeba liczyć około 2000pln.
3. Mycie jest bardzo łatwe - szlauchem i wszystko spływa z wodą, nie szmatką bo się porysuje poza tym ile by to trwało
4. NIe ma potrzeby montowania prowadnic do okien i niszczenia otworów wkrętami. mozna zamontować je do glifów na kołki do styropianu.
5. Żaluzje nie chronią przed zimnem wręcz przeciwnie zawsze będą dodatkowym mostkiem.
6. Wygląda to fajnie i użyteczność i wygoda są duże
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7097548
To skoro cena będzie powalała to nie lepiej czujnik wiatru? Ja przy zamówieniu okien, rolet i właśnie żaluzji wynegocjowałem między innymi czujnik wiatru. Przy dużym wietrze żaluzje się podnoszą i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7103209
NIe wiem jakie macie problemy z wiatrem i żaluzjami. Jedyne problemy które miałem (stukanie w okno) to gdy żaluzje długości 2,7m wisiały luzem bez prowadnic. A z prowadnicami nie ma żadnego problemu przy takich wiatrach które są
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7106866
Mam jeszcze pytanie co do lameli. Czy dobrze widzę że to C80? zastanawiam sie czy wystarczająco załonią sypialnię nawet przy zapalonym świetle czy lepiej wziąć te Z90, które mniej mi się podobają? czy te twoje to selt czy anwis czy jeszcze coś innego? orientujesz się jaka jest wysokość i grubość pakietu (u mnie okno planuję wysokie na 2200) ? pytałam o montaż bo nie wiem czy 18 cm ocieplenie ma szansę schować całkiem skrzynkę
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7106894
A jakie wiatry są? Bo u mnie akurat takie:
listopad 2015 - w porywach od 75 km/h
listopad 2015 - w porywach od 80 km/h
luty 2016 - w porywach do 75 km/h
luty 2016 - w porywach do 100 km/h
marzec 2016 - porywy wiatru do 75 km/h
Dom na wzniesieniu, teren otwarty, ekspozycja zachodnia (a w Małopolsce wieją wiatry zachodnie).
Edytowane przez sebkli
https://forum.murator.pl/topic/191620-%C5%BCaluzje-fasadowe-warto/page/9/#findComment-7107036
