mancia 06.07.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Witam, proszę o pomoc. Mieszkamy w 4-letnim domu zakupionym od dewelopera. Badaniem termowizyjnym stwierdzono znaczące braki w izolacji termicznej. Dotyczy to połaci dachowej (badany współczynnik przenikania ciepła jest trzykrotnie większy od współczynnika wymaganego normatywnie), narożników połaci dachowych w miejscu styku połaci i ścianek kolankowych, w załamaniach i narożnikach powierzchni ścian i połaci, poważne mostki cieplne przy oknach i parapetach.Na parterze szczególnie wyziębione są niektóre narożniki budynku. Nie ocieplono balkonu, pod którym znajduje się salon. Biegły sądowy zalecił poprawienie ocieplenia dachu poprzez demontaż dachówki aby uniknąć zniszczenia wnętrza na poddaszu, uszczelnienie ościeży otworów okiennych i drzwiowych przez demontaż parapetów oraz rozebranie opaski przy budynku odkopanie fundamentów, założenie ocieplenia 5cm polistyrenu ekstrudowanego. Specjalista od termowizji w raporcie sugerował metodę uszczelnienia połaci przez zastosowanie izolacji celulozowej.Inny polecony fachowiec skrytykował izolację celulozową i sugerował ocieplenie parteru i pomieszczeń na poddaszu poprzez założenie od środka 5 cm styropianu. W grę wchodzi też dorobienie jednej szuflady u komina i jego ocieplenie z powodu wadliwej wentylacji. Będę wdzięczna za podpowiedź jakie wybrać rozwiązanie. Pracę muszę wykonać we własnym zakresie. Dom ma 130 m . Poddasze użytkowe liczne skosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191628-ekofiber-czy-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 07.07.2014 03:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 ja głosuję za ocieplaniem od zewnątrz, poprzez dachówkę, bo ocieplanie od wewnątrz ma kilka mankamentów i trzeba dobrze wiedzieć co do czego żeby nie spieprzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191628-ekofiber-czy-styropian/#findComment-6512754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fofo 07.07.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 ten od 5cm styropianu to chyba kiepski specjalista. Styro na fundamenty jest OK ale dach to tylko od zewnątrz jeśli nie chcesz mieć malowania, aplikacja celulozy od wewnątrz budynku wymaga wykonania większych lub mniejszych otworów, które trzeba zagipsować i pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191628-ekofiber-czy-styropian/#findComment-6512823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
