Witam serdecznie
Jak w temacie: uklad dzialajacy ale nie wiem czy nie jest przekombinowany ze wzgledu na ilosc sterownikow. Finalnie wygladalo tak, ze podczas temp. na zewnatrz okolo 27 st.C zawor trojdrogowy "puszczal" wode o temp. 25 st.C.
Nie bylo palone w kominku- rzecz jasna, tylko to woda podgrzana przez piec gazowy. Wklejam ten temat poniewaz chcialbym, zeby ogarnal ten temat sprytny instalator od kominkow i od tego typu rodzaju ukladu.
Hydraulik ktory to robil nie odzywa sie, choc to osoba z forum...Czasem tak bywa.
Prosze o odpowiedz, pomoc, moze byc na priva.
https://forum.murator.pl/topic/191639-piec-gazowy-bufor-kominek-z-pw/
skąd wiesz ,że" zawór poszczał wodę o temp 25 C"?
Może wszystko miało taką temperaturę i czujnik to pokazał?
Czy masz wymiennik pomiędzy kominkiem a instalacją co
Dzieki za zainteresowanie.
Pomiedzy zaworem trojdrog. a rozdzielaczami ( gora i dol czyli parter i poddasze) jest termometr, ktory wskazywal w okolicach 25-26 st. C. Rozdzielacze byly cieple, tak samo jak i podloga. Zakrecilem wiec rozdzielacze, ale zauwazylem ze zawor trojdrog. jest dalej w pozycji otwartej i jest goracy. Wylaczylem wiec go z zasilania.
Nie mam wymiennika, mam bufor o poj. 750 l.
https://forum.murator.pl/topic/191639-piec-gazowy-bufor-kominek-z-pw/#findComment-6513566
