Misiekd 07.07.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Witam Mam problem (kto nie ma). Remontuję kuchnię i zatrzymałem się na wyborze zlewozmywaka. Układ szafek będzie następujący: http://i.imgur.com/rLGalID.png i nie da rady go zmienić. Z prawej są drzwi wejściowe. Szerokość blatu 60cm. Chciałem zamontować zlewozmywak franke http://pim-kitchensystems.franke.com/pim/images_lr/IMG_6_ZOOM/PP001_101.0192.922.jpghttp://pim-kitchensystems.franke.com/pim/images_lr/techdraw_HIGH/TE001_101.0192.922.jpg w sposób jak jest na pierwszym obrazku. W instrukcji jest napisane, że można go zamontować na podbudowie min 500mm, z zaznaczeniem, że jeśli ma być przy ścianie to podbudowa musi mieć 800mm. Teraz pytanie - czy te ok 15cm ociekacza może "leżeć" na zmywarce? Czy ktoś z forumowiczów ma coś podobnego u siebie w kuchni? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191648-kuchnia-zlewozmywak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agami 07.07.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Teraz pytanie - czy te ok 15cm ociekacza może "leżeć" na zmywarce? Czy ktoś z forumowiczów ma coś podobnego u siebie w kuchni? Pozdrawiam Tak, może leżeć na zmywarce. Po prostu otwór w blacie będzie nad zmywarką. Moja mama i mój brat tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191648-kuchnia-zlewozmywak/#findComment-6513450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekd 07.07.2014 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Dzięki wielkie za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191648-kuchnia-zlewozmywak/#findComment-6513837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekd 21.08.2015 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 1. kuchnia już od ok roku jest po remoncie, ale dzięki2. min. 60cm - niby to prawda ale z pozostałymi 20 coś trzeba jednak zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191648-kuchnia-zlewozmywak/#findComment-6894886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
