po remoncie łazienki mam nietypowy ale bardzo irytujący problem z działaniem WC. Przy spuszczaniu woda jest solidnie wychlapywana na zewnątrz miski. Czy jest jakaś możliwość regulacji przepływu wody, ewentualnie może coś namieszał instalator?
Mój zestaw to stelaż podtynkowy Grohe Rapid SL (38528 001) i miska Cersanit Delfi.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/191661-chlapie-woda-z-wc-stela%C5%BC-grohe-rapid-sl/
Myślę że to raczej nie jest jakiś problem tego modelu, bo w internecie na ten temat cisza. Obstawiam albo że jest jakaś regulacja, albo że instalator coś namącił, albo że ta konkretna miska Cersanitu nie jest "kompatybilna" z tym stelażem. No nic, może ktoś coś doradzi :).
https://forum.murator.pl/topic/191661-chlapie-woda-z-wc-stela%C5%BC-grohe-rapid-sl/#findComment-6513606
  • 5 weeks później...
No i dokładnie to pomogło! Dzięki Jarku! Co prawda chwilę się naszukałem tej regulacji, bo instalator chyba wyrzucił instrukcję :).
Dla wszystkich, którzy mieliby podobny problem, trzeba otworzyć klapkę z przyciskiem, odczepić niebieski zatrzask po lewej stronie do którego dochodzi wężyk z wodą i wyciągnąć cały ten system ze styropianowym pływakiem. Wysokość pływaka regulujemy obracając nim. U mnie musiałem go przesunąć prawie na sam dół. Ograniczyło to ilość wody na tyle, że idealnie spłukuje bez rozchlapywania.
https://forum.murator.pl/topic/191661-chlapie-woda-z-wc-stela%C5%BC-grohe-rapid-sl/#findComment-6543082
