rufus111 08.07.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Witam wszystkich, dostałem poradę od paru osób odnośnie rozprowadzenia rur wody użytkowej. Jedna osoba poradziła mi abym zrobił zupełnie oddzielnie obwody dla parteru i piętra, uzasadniając tym że w razie awarii można jeden z obwodów zamknąć.Cyrkulację wody poprowadzić z dwóch najdalszych punktów ( na dole z kuchni i łazienki znajdującej się na górze ) i połączyć je w kotłowni za pomocą zaworu trójdrożnego. Druga osoba powiedziała że szkoda utraty ciepła w rurach i należy rozdzielać obwody w miejscu gdzie muszą być rozdzielone ( góra – łazienka, dół kuchnia ), co do cyrkulacji powiedział że można założyć zawór trójdrożny, z racji różnych długości obwodów.Kolejna osoba powiedziała abym puścił jeden obwód przez wszystkie pomieszczenia ( tj. z kotłowni do kuchni, następnie zawrócił do WC, do góry na pierwsze piętro przez łazienkę ). I cyrkulację wody zrobić z ostatniego punktu znajdującego się w łazience. Proszę o Waszą poradę jak powinna być zrobiona prawidłowo i z głową taka instalacja wodna ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191667-jak-poprawnie-rozprowadzi%C4%87-instalacje-wody-u%C5%BCytkowej-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.07.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Wszystkie te osoby mają rację To tak się nie da stwierdzić "zrób tak, a tak nie", bo wszystko zależy od tego, jak ta instalacja będzie wyglądać u Ciebie. Rozdzielone obwody parteru i pietra wydają się oczywistym rozwiązaniem, ale może być tak, że łazienka na poddaszu jest dokładnie nad łazienką/kuchnią na piętrze i prościej do niej wejść bezpośrednio z tej dolnej, zamiast robić osobne zasilanie. Cyrkulację zawsze robisz z ostatniego, najdalszego punktu, w przypadku rozdzielonych obwodów może to być z zaworem trójdrożnym, wtedy trochę mocniejsza pompa obiegowa i wszystko będzie działać nawet przy nierównych długościach gałęzi, ew. dwie pompy niezależnie sterowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191667-jak-poprawnie-rozprowadzi%C4%87-instalacje-wody-u%C5%BCytkowej-cwu/#findComment-6513997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufus111 14.07.2014 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 To jeśli wszystkie są prawidłowe, to proszę o podpowiedź który system najlepiej zastosować w domu z projektu http://z500.pl/projekt/174/Z197,dom-z-poddaszem-i-garazem-wygodny-i-funkcjonalny-elewacja-ze-wspolczesnymi-dodatkami.html w projekcie nie ma tylko WC w sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191667-jak-poprawnie-rozprowadzi%C4%87-instalacje-wody-u%C5%BCytkowej-cwu/#findComment-6519935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.07.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Tu oddzielny obwód dla poddasza ciężko będzie zrobić, więc odpada. Górna duża łazienka, wraz z dolną i kuchnią mogłyby stanowić jeden obwód, z cyrkulacją zamkniętą na górnej łazience, oczywiście jakieś zawory odcinające po drodze wskazane. Mała łazienka na górze na osobnym obwodzie wprost z kotłowni, to będzie bardzo blisko, więc cyrkulacji na tym obwodzie możnaby nie robić wcale (wtedy do ciepłej wody trzeba na całej długości do tej łazienki dać rurki małej średnicy, żeby mała pojemność instalacji na tej gałęzi była). I to tyle tak na szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191667-jak-poprawnie-rozprowadzi%C4%87-instalacje-wody-u%C5%BCytkowej-cwu/#findComment-6520081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
