flaber14 08.07.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Witam nabyłem ostatnio taki wynalazek bo do zwykłej poziomicy straciłem wiarę. Chcę wykonać sufit kasetonowy i teraz tak jak mam wykonać jego poziom od starego krzywego sufitu żeby wyszło ładnie prosto. Dokształciłem się już jak zalać wąż wodą bo to też nie takie łatwi: i teraz tak załóżmy przykładam jeden koniec rutki do narożnika pomieszczenia w rurce dajmy na to jest poziom 3, a z drugim końcem węza i rurką druga osoba chodzi po pomieszczeniu i przykłada do kolejnych narożników (punktów pośrednich) miarkę i jak tam woda będzie na poziomie nr3 to krech - czy tak to się robi? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191670-szlaufwaga-a-poziom-sufitu-podwieszanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 08.07.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 z wikipedii http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png/250px-Schlauchwaage_Schematik.png poziom w naczyniach polaczonych bedzie ten sam, jesli nie zagnie sie wezyk/nie bedzie powietrza w wezu, ani zadnych zanieczyszczen (ciecz bedzie mogla swobodnie przeplywac) wiec tak jak piszesz - ustalasz sobie np. wspomniane nr3 na obu koncach wagi jesli masz taka kupna marketowa - ona ma zazwyczaj koreczki - by sie woda nie wylewala , np. na czas transportu. Przed pomiarem zdejmij je - widziane na zywo, jak z zaczopowanymi koncami "ekipa" od plotu probowala zlapac poziom i sie dziwila ze im nie idzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191670-szlaufwaga-a-poziom-sufitu-podwieszanego/#findComment-6514286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.07.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Te koreczki maja dziurki więc pojdzie z zaczopowanymi jak piszesz. Co do pomiaru nie ważne są liczby które wskazuje waga. Co do pomiaru odmierz sobie od dowolnego narożnika jakąś bazę np 50cm poniżej stropu - zaznacz to pożadnie i od tago nanoś poziomy. Nie dasz rady pomierzyc od naroża muislbyś nalac full wody a to nie spełeni sie jako pomiar - częśc wody ucieknie.Naniesiesz jeden poziom na całym pomieszczeniu później metrówka domierzysz do tego poziomu i masz gotowe. Do obsługi waserwagi potrzba 2 osób - i odrobina cierpliwości, delikatne ruchy wężem i nie patrz na skalę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191670-szlaufwaga-a-poziom-sufitu-podwieszanego/#findComment-6514458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flaber14 08.07.2014 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 spoko dzięki za odpowiedź trza iść pomierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191670-szlaufwaga-a-poziom-sufitu-podwieszanego/#findComment-6514557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.07.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 W ramach ciekawostek - kiedyś tylko w taki sposób łapano poziomy a szlauchwagi potrafiły mieć naprawdę duże gabaryty.Btw: nie szlauf tylko szlauch (z niemickiego der Schlauch - wąż.. A jako że w nieboszczce Austrii też niemiecki był urzędowym.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191670-szlaufwaga-a-poziom-sufitu-podwieszanego/#findComment-6514861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
