Czy bednarkę pod uziom fundamentowy można zastosować w ławie zalanej betonem wodoszczelnym b25w8? Czy taki beton powoduje znaczne zwiększenie rezystancji?
Na dno wykopu pójdzie kilka cm chudziaka, na to będzie lana ława. Bednarkę chciałem ułożyć po 5 cm od dołu i wewnętrznej części ławy. Ława zbrojona, zbrojenie spawane i połączone w kilku miejscach z bednarką.
Jeśli to ma znaczenie to woda teraz utrzymuje się na poziomie 1-1,3m po zimie na około 0,3m. Ściana fundamentowa zabezpieczona izolacją przeciw wodną i styropianem.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Edytowane przez bibipl
https://forum.murator.pl/topic/191688-bednarka-do-fundamentu-z-betonu-wodoszczelnego/
Wydaje mi się, że nie powinno być problemu (ale nie jestem 100% pewny), natomiast z ciekawości spytam: skąd pomysł robienia ławy fundamentowej (bo jak się domyślam, to o nią chodzi?) z wodoszczelnego betonu? Tak masz w projekcie, beton tej klasy jest wymagany z powodów wytrzymałościowych? Czy to prywatny pomysł z powodu, że woda wysoko? Jeśli to drogie, to nie ładuj się w koszty, zrób ławę z normalnego betonu zgodnie z projektem, dawanie w ławę wodoszczelnego kompletnie niczemu nie służy. Barierą przeciw podciąganiu wody ma być izolacja pozioma i to ją zrób porządnie, ława może sobie stać choćby i w wodzie, jej to nie przeszkadza nic a nic.
A i jeszcze jedno - zwłaszcza przy tak wysokiej wodzie nie rób izolacji termicznej ścian fundamentowych ze styropianu, użyj styroduru.
https://forum.murator.pl/topic/191688-bednarka-do-fundamentu-z-betonu-wodoszczelnego/#findComment-6515039
W projekcie jest b20w8 ale takiego nie robią w cementowni. Zastanawiam się właśnie czy nie dać po prostu b20 a na to folię albo papę. Co do termoizolacji to będzie styrodur (błąd w 1 poście).
https://forum.murator.pl/topic/191688-bednarka-do-fundamentu-z-betonu-wodoszczelnego/#findComment-6515042
