Mam problem!
Ponieważ nie jestem w stanie dogadać się z sąsiadem (ściana do docieplenia jest jednocześnie granicą posesji) pomyślałem, że mógłbym docieplić się od wewnątrz.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie warstwy zastosować i w jakiej kolejności. Ściana ma grubość 1 cegły - 25cm.
Prosz eo pomoc i z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/
Sprawa jest paskudna, i do rozwiązania z pomocą dobrego speca od fizyki budowli:
- przy tej ścianie (cegła pełna 25 cm) i nieprzemyślanym ociepleniu od wewnątrz masz gwarantowane zawilgocenie i zagrzybienie partii przyległych do tej ściany - stropu powyżej, stropu poniżej, ścian stykających się z docieploną
- kiedyś martwił mnie podobny problem, i podchodziłem do rozwiązania: docieplenie na ruszcie odsunięte od ściany; szczeliny wentylacyjne u dołu i góry (nad podłogą i pod sufitem); dobra, starannie wykonana paroizolacja docieplenia
- przekroje wentylacji (powierzchnie szczelin) powinien określić magik zajmujący się na co dzień fizyką budowli
- nie musiałem tego robić, bo w końcu ostało się ocieplenie zewnętrzne wełną mineralną
- Na szczęście nie musiałem tego robić
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22437
Ułan, gwoli ścisłości
- szczeliny wentylacyjne poprzez ścianę zewnętrzną: wentylujesz szczelinę pomiędzy dociepleniem a ścianą 25 cm na zewnątrz !!
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Luna_tyk dnia 2002-06-24 12:30 ]
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22445
Zawsze byłem wrogiem ocieplania od wewnątrz. Mój ojciec nie słuchając mnie ocieplił cały dom (segment) od wewnątrz warstwą styropianu a na to położył tapetę. Już po roku w wielu miejscach pojawiły sie czarne i zielono-czarne wykwity. Wolę nie myśleć co jest pod tymi płytami styropianowymi ale czuję że jest to siedlisko grzybów i pleśni. ODRADZAM !!
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22470
MOżesz spokojnie ocieplić stosując rozwiązanie Luna_tyk'a. Z tym, że od strony ściany dodałbym folię wiatroizolacyjną. W tem sposób ochronisz konstrukcję rusztu i izolację cieplną przed wilgocią. Układ będzie działał tak samo jak w lekkich konstrukcjach szkieletowych oblicowanych cegłą.
Układ będzie zatem następujacy:
- ścian ceglana grub. 25 cm,
- pustak wentylacyjna - 2-3 cm,
- folia wiatroizolacyjna (Gullfiber lub Pink Wrap),
- konstrukcja wypełniona izolacją cieplną ( nie mniej niż 10 cm),
- opóźniacz pary (folia polietylenowa grub. 0,15 mm),
- płyta g/k,
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22567
Ściana nośna pełni funkcję okładziny zewnętrznej. Przez szpary w balach może przedostawać się wilgoć z zewnątrz, która może zaszkodzić izolacji cieplnej - osłabić jej właściwości izolacyjne.
Koszt folii wiatroizolacyjnej (Gullfiber, Pink Wrap) to ok. 5,00 zł za metr kwadratowy, a trwałość budynku zapewniona.
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22601
Dzięki, dzięki Panie Wojciechu!
Przy okazji: czy wentylacja na zewnątrz przez cegłę, czy do środka przez warstwę izolacji?
Czy jest ona konieczna?
I czy izolacja z wełny?
Pozdrawiam Ułan
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22672
Zawsze sie zastanawialem, jak ociepla sie budynki, ktore maja ju charakter zabytkowy, a pelnia nadal funkcje mieszkalne (secesyjne kamieniczki chocby). W tych przypadkach przeciez takze nie wqchodzi w gre ocieplanie od zewnatrz...
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-22686
  • 2 months później...
Witam;
Będę mieszkał w bloku z wielkiej płyty.
W jednym z pokoi poprzedni właściciel ocieplił ścianę szczytową boazerią - dodam iż nie ma niestety możliwości ocieplenia tej ściany od zewnątrz.
Chiałbym zamiast tego zastosować płytę gipsowo-kartonową na stelażu ze szczeliną powietrzną wewnątrz.
Prosze o pomoc w tej sprawie, z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/1917-ocieplenie-od-wewn%C4%99trz/#findComment-33566
