Dziennik Hajnela
  • Odpowiedzi 216
Pytam się o wymiar bo sam mam takiego fixa w jadalni tylko w rozmiarze 1960x1770 bez żadnego podziału. O ile przy wyborze i montażu nie miałem żadnych wątpliwości to teraz, im dłużej przebywam na budowie mam obawy co do bezpieczeństwa użytkowania takiego okna. Szyba "pracuje" przy nacisku....Trochę żałuje że nie dałem słupka.
Co do montażu bramy, to że wygląda to lepiej to raz, ale ważniejsze jest że pozbywasz się ogromnego mostka w postaci słabo ocieplonych ościeży przy "standardowym" montażu. Też będę chciał tak zamontować bramę, tym bardziej że mam jednostanowiskową....
Prace wykończeniowe poooowoli posuwają się do przodu. Skończona pralnia, zafugowany klinkier w salonie. Zostały płytki w wiatrołapie i na korytarzu oraz malowanie i panele. Liczę, że do końca roku dół będzie gotowy!
I jeszcze foto dla tych co nie wierzą, że szybka w kominku (nie marketowym ale i nie mega drogim) może być czysta bez mycia po każdym rozpaleniu!
Ale żeby nie było, że wszystko fajnie i pięknie - odkryłem takiego kwiatka, a raczej grzyba wchodząc na strych:
Po ściągnięciu maskownicy i izolacji pokazała się przyczyna sytuacji - pięknie docięta paroizolacja, zamiast doklejona do schodów:
I weź tu daj coś komuś zrobić.... Myślę jak to teraz naprawić, ale niestety pewnie bez demontażu schodów się nie obejdzie, gorzej jak będzie trzeba rozwalać sufit....
  • 4 weeks później...
Witam!
Wykończeniówka samemu... ehhh ciągnie się. Ciągle jakieś duperele do zrobienia. A to płytki zafugować, a to coś pomalować, poprawić.... Czasem trzeba improwizować bo się odpływu do umywalki zapomniało zrobić ;). Ale powoli do przodu. Mam nadzieję, że za dwa miesiące przeprowadzka - przynajmniej taki jest plan.
Coby rok pozytywnie zakończyć to zdjęcie oświetlenia zewnętrznego "od strony ulicy" , a jutro wrzucę "od ogrodu".
Oświetlenie na ledach - przy bramie garażowej w górę 1W, w dół 3W (albo 3,8W), przy wejściu w dół 7W, obok drzwi chyba 10W. Jak widać nie ma co przesadzać z mocą i ilością punktów świetlnych na elewacji. Lampy z Kanluxa ZEW EL-235J-GR.
Hajnel, fajnie domek wygląda. W ogóle z żoną jesteśmy pełni podziwu dla Twoje pracowitości i pomysłów!
Dzięki za Twój komentarz o oświetleniu zewnętrznym. Niedługo czekają nas te decyzje, ale tez wstępnie planowałem jedynie oświetlenie na ścianach na wysokości stropu - podbitka jest za wysoko moim zdaniem. Ledami prąd oszczędzasz i to się chwali. Tak trzymać! Pomyślności i zdrówka w Nowym Roku!
Dzięki NK. Wszystkim czytającym szczęśliwego Nowego Roku! A budującym zakończenia budowy w 2016!
I obiecane foto od ogrodu:
Koniec roku więc podsumowanie pracy PC - foto z pod licznika czyli z wszystkimi obiegówkami. Oczywiście bez cwu bo jeszcze nie mieszkam, grzane do 19,5 st. C. Trzeba odjąć 200kWh, które poszło na wygrzewanie posadzek i chłodzenie latem.
I sam grudzień:
Cześć,
Centrala w pom technicznym obok garażu. Czerpnia przez ścianę, wyrzutnia przez komin na dach.... Centrala zamówiona, przyjedzie to dam foty.
Skrzynki rozdzielcze zamontowane w podłodze poddasza - wspólne na parter i piętro.
Skrzynki do rolet maksymalnie miały chyba 18cm - ale nie jestem pewien.
