Witam wszystkich. Ze wzgledu na koszty zastanawiam sie czy nie zalewać stropu z betoniarki zamiast z gruszki. Również ze względu na to ze deskowanie (robie strop monolityczny) boję sie że z pompy beton pod dużym cisnieniem moze mi rozwalic deskowanie.
Co o tym sądzicie. Jak duże sa zalety betonu z gruszki w porównaniu z takim z betoniarki i czy operator pompy moze lać strumień betonu tak żeby nic nie rozwalić.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/
RyMario- strop laliśmy pompą (zamówiliśmy gruchę-15 ton) Robota poszła bardzo sprawnie i bez rzadnych uszkodzeń stropu- chłopaki uwinęli się z tym wszystkim w około 2 godziny. Beton sprawdzony jakościowo (świadectwo jakości). jeśli chodzi o betoniarkę to może i można zalewać strop ale pewnie nie za duży- trzeba to zrobić w jeden dzień- nie można sobie pracy rozłożyć na kilka dni. Jak masz zwartą grupę to czemu nie- pewnie można na pewno wyjdzie taniej (ten starszny Vat :x ) Beton na strop musi być b.dobry (tak więc kup porządne kruszywo-8-16 lub 2-16żwir, 0-16 jest za słabe) Policz sobie wszystko bo kruszywo również dużo kosztuje (tona 8-16- 46,23zł/tona brutto) nie mówiąc o cemencie. :cry: Powodzenia w liczeniu i wylewaniu
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/#findComment-327114
jestem zdecydowanie za betonem z gruszki, głównie ze względu na 100% jakość i jednolitość betonu na całym stropie, jest to w szczególności ważne przy dużych odległościach między ścianami nośnymi oraz w sytuacji gdy więźba będzie się opierać poprzez słupy na stropie - tak jak u mnie.
Deskowanie i tak musi być porządnie zrobione bo na 100m2 stropu Teriva wchodzi dodatkowo około 25t betonu, a przy monolitycznym to będzie pewnie razem z 50 ton, i jeżeli deskowanie będzie słabe to i tak się odkształci pod wpywem ciężaru.
Strop jeżeli ma być wylewany z betoniarki, musi być wylewany bez przerw (w ciągu jednego dnia), wiec trzeba się zapytać ekipy czy zdążą z tym zadaniem.
Przy gruszkach z pompą cały strop to kwestia około 3 godzin (wylewanie i wygładzenie betonu).
P.S.
Może uda się załatwić beton bez rachunku (ja płaciłem ostatnio 180zł/m3 + pompa 600 zł/2 gruszki)
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/#findComment-327121
RyMarioMyslę, że strop jest zbyt poważną, sprawą żeby na nim oszczędzać. Jeśli weżmiesz beton z gruchy i pompę to nie ma prawa się rozwalić deskowanie, chyba, że żle wykonane :-? Będziesz też miał pewność, że beton jest dobrej jakości.I jeszcze jedno:ten strop to chyba nie jest za duży , tak jak pisze gorgu77 bo musiałbyś kręcić go w kilku betoniarkach jednocześnie i mieć jakąś drużynę piłkarską, żeby go zalewała :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/#findComment-327124
jak będziesz wylewał z gruchy to nie zapomnij wypożyczyć łaty wibracyjnej do zagęszczenia. sukces wlanego strpou to nie żałować stempli na podpórkę, ja u siebie miałem 270 stempli a strop ma 165m2, stały tak gęsto, że nie było jak chodzić, ale żaden pustak się nie wybrzuszył. i nie rozszalowuj zza szybko
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/#findComment-327148
Mam podobny problem ale do wieńców. I majster stwierdził ze pompy mu się na 1,5 kubika nie opłaca brać a z betoniary musieliby wykiprować w ogródku. I że woli świeży beton który sobie sam zrobi.
Nie dyskutuję :)
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/#findComment-328092
Oczywiście z gruszki, u teścia strop na parterze z betoniarki (wiertło wchodzi jak w masło), na pietrze z gruszki (oj tępią się wiertła).
I nie musisz użerać się z brygdą robotników, żywić ich, poić, a poźniej uważać żeby nie popaskudzili jak pochleją wódkę.
https://forum.murator.pl/topic/19171-strop-z-gruszki-czy-z-betoniarki/#findComment-328146
