_olo_ 09.02.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Pytanie, jak prędko chce się schładzać pomieszczenia i czy cyklicznie załączać chłodzenie czy stale chłodzić, jeżeli to drugie to może obniżenie temp powietrza o dosłownie parę st. wraz z zyskiem rekuperatora by wystarczyło. Skoro dobrze zaizolowane domy zimą tracą powiedzmy 2-3st / dobę przy braku ogrzewania przy d temp powiedzmy 20st.C to latem, gdy delta wynosi 10st i to tylko w upalne dni za dnia, wydaje się, że niewiele potrzeba - przy założeniu, że to będzie pracować stale no i że dom nie jest jakoś ekstremalnie zaszklony od południa. Nie wiem co na to PC gdy ma tylko jakąś chłodnicę do schłodzenia, zapewne bufor na wodę lodową byłby wskazany by jej nie zakatować ciągłymi startami, stale by pracowała pompka przetłaczająca ją przez chłodnicę i bufor, być może mogła by być malutka, kilkuwatowa do takich celów.Ale tak jak piszesz, opinie praktyka instalatora były by pomocne czy to ma szansę pracować i czy jest możliwe do wykonania w prosty sposób.Na myśl przychodzi mi kilka chłodnic samochodowych równolegle we wspólnej obudowie DIY, one kosztują po kilkadziesiąt PLN/sztukę więc koszt wykonania sporego, wydajnego wymiennika niewielki, nie wiem jak też wygląda sprawa z oporem powietrza przetłaczanego przez takie chłodnice, zwłaszcza gdyby były 2-3 szt jedna za drugą. Edytowane 9 Lutego 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 09.02.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 misqnie jestem w stanie od a do z napisać co i jak masz zrobić.Ale na schemacie który podałeś jest wszystkobelki rozdzielacza musisz wyizolować kauczukiemfwm to kanałówka lub pod zabudowę - musisz zrobić dyfuzor (skrzynkę) nawiewny i z niego wyprowadzić kanały (kanał) i to samo na powrocieAle zamiast bawić się w kanały na parterze, to po prostu powieś fwl po drugiej stronie ściany i masz wszystko z głowy i pewnie taniej niż te kanałyDo tego sterownik wbudowany elektromechaniczny będzie o połowę tańszy od elektronicznego do fwm3-ka też wystarczy i jest lepsza niż nic - różnica będzie ogromna, a jak nie zależy Ci na bardzo niskich temp. tylko na rozmiarze to weź 3-kezdjęcia fancoili i ich opis znajdziesz u mnie na blogupzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 10.02.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Na wstępie ogromne podziękowania za pomoc Te wszystkie moje pytania są z dość prozaicznego powodu - chcę przygotować instalację pod klimakonwektory, ale nie instalować ich od razu. Czy rurki podłączeniowe PE-RT/Al/PE-RT będą ok, czy to powinna być mimo wszystko miedź? Na parterze żona nie chce szpecić salonu taką maszyną na ścianie - FWL więc odpada i pozostają kanałówki. Na Twoim fb widziałem takie foto: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303847&d=1423606075 Czy dobrze mi się wydaję, że widzę tylko jedną kratkę - czy jest to jednocześnie nawiew i wyciąg powietrza? Jeżeli tak, to co to za klimakonwektor - bo czegoś takiego potrzebuję. Bo w karcie do FWM znalazłem taki schemat - trochę inny sposób działania - pobiera powietrze z boku urządzenia i wyrzuca z góry: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=303850&d=1423607052 Z poddaszem widzę, że chyba nie uda mi się wykombinować nic mądrego i w miarę taniego (miałem nadzieję, że taka może kanałówka z rozprowadzeniem) - poprowadzę więc do każdego pokoi po parze rur chłodniczych i odpływ skroplin, ukryję to w ścianie i niech czeka na lepsze czasy - może kiedyś zdecyduję się na instalację 3x FWL - po jednym do każdego z pokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.02.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 misqto jest właśnie fwm, pracujący wg schematu który zamieściłeśz tyłu za oświetleniem jest widoczna krata powrotna, a nawiew jest do przodumateriał rur jest bez znaczeniamożna też go zamontować jak na prawym schemacie, na fb też takie zdjęcie znajdziesz, fancoil jest schowany za tylną ścianką takiej półki/biblioteczki wbudowanej w ścianę i tylko krata nawiewna jest na wysokości górnej półki. Jest tam też zdjęcie rozdzielacza z instalacji mieszanej wg schematu jaki podałeś wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 13.02.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 misq to jest właśnie fwm, pracujący wg schematu który zamieściłeś z tyłu za oświetleniem jest widoczna krata powrotna, a nawiew jest do przodu materiał rur jest bez znaczenia można też go zamontować jak na prawym schemacie, na fb też takie zdjęcie znajdziesz, fancoil jest schowany za tylną ścianką takiej półki/biblioteczki wbudowanej w ścianę i tylko krata nawiewna jest na wysokości górnej półki. Jest tam też zdjęcie rozdzielacza z instalacji mieszanej wg schematu jaki podałeś wcześniej. Dzięki, sytuacja klaruje mi się coraz bardziej Kolejne pytanie - z czego powinny być zrobione kanały od i do klimakonwektora - na rysunku na czerwono - jakieś specjalne płyty np z wełny czy może być coś prostszego? Rozumiem, że kratka może być dowolna - np wentylacyjna? A czy do FWM da się jakimś sposobem podpiąć ten tańszy sterownik elektromechaniczny Daikina? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=304230&d=1423821648 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
