Cześć,
mam pytanie.
W elektryce profesjonalistą nie jestem, ale ogólnie się orientuję nieźle,
jednak mam zagwozdkę dlaczego w pojedynczym włączniku (mam takich kilka w mieszkaniu) mam 3 kable zamiast dwóch.
Nie ma w tym większego logicznego sensu. Mam pojedyncze właczniki zakupione świeżo i trochę głupiałem jak powinienem to podłączyć.
Instalacja jest 2 żyłowa.
https://forum.murator.pl/topic/191721-blok-%C5%9Bwiat%C5%82o-puszkowe-wymiana-w%C5%82acznika-3-kable/
Widzę dwie możliwości:
1) instalacja robiona przewodem trójżyłowym, bo akurat taki był na budowie, trzecia żyła do niczego nie jest podłączona.
2) instalacja robiona pod wyłączniki "świecznikowe", w obsługiwanym przez nie punkcie też w tym momencie powinny być trzy żyły.
Ja to mam odwrotnie. Jestem profesjonalistą, ale ogólnie niezorientowany jestem.
w pojedynczym włączniku mam 3 kable ,
Może masz instalację bezpuszkową; jednym kablem przychodzi zasilanie, drugi kabel do lampy, trzeci odejście zasilania na następny wyłącznik.
Edytowane przez krzcel
Z twoich postów w innych wątkach wywnioskowałem (może błędnie), że robisz kapitalny remont mieszkania, taki z wymianą kafelków, rwaniem tynków itp..
I zostawiłeś instalację dwużyłową? Nie wrzuciłeś w ściany kabelków 3x ... ?
Panowie, może zacznijcie od ustalenia, o czym właściwie mówicie?
"Trzy kabelki" to trzy żyły, czy trzy osobne (dwużyłowe?) przewody?
PS: "Kabel" to przewód do układania w ziemi, tak nawiasem mówiąc...
1. Kabel to niekoniecznie przewód do układania w ziemi... Kabel vs Przewód to jeden z ciekawszych niedoprecyzowań językowych, mimo że wszyscy uważają że wszystko jest jasne ;)
2. Robię prawie kapitalny - tynków nie skuwam... Tam gdzie trzeba dociągnąłem 3 żyły na nowo, ale światła nie ruszałem, ponieważ jest miedź, wszystkie kable działają ok, żadnych cyrków, więc znajomy elektryk(uprawnienia itd) poradził, że nie ma sensu robić jeszcze większej demolki i wyrywać starych kabli, kłaść nowych - i dołożyć sobie ogromny koszt, wiec zostały..
3. Instalacja pod włącznik świecznikowy? Świecznikowy z tego co mi wiadomo to (1-wejście, 2- wyjście, 3 - wyjście) w wyłączonej pozycji nie zwiera nic, w zwartej zwiera 1-2 i 1-3. Po co miałoby być tak zrobione? Wówczas mogę tak naprawdę zmostkować 2 i 3 i efekt będzie ten sam w tym przypadku prawda?
Mówię o włączniku w pokoju więc nie ma żadnego drugiego jak w przedpokojach itd gdzie byłby konieczny włacznik tzw schodowy (raz 1-2 raz 1-3)
4. Wydaje mi się po głębszych oględzinach, że lecieli hurtem 3 żyłowym kablem/przewodem ;) i nawet w pokojach gdzie w suficie jest dwużyłowe przyłączenie to i tak dawali 3 żyłowy kabel do włącznika.
Ad. 1 - tak, masz rację. Ale przyznasz chyba, że mówienie o "trzech kabelkach wystających z puszki" nijak nie przystaje do żadnej z definicji i jest dość nieprecyzyjne, prawda? :)
Ad.2 - moim zdaniem słusznie.
Ad. 3 - tak, dokładnie to miałem na myśli. Po co? Po to, żeby w takim miejscu założyć wielosekcyjne źródło światła i mieć możliwość wyboru, czy zapala się wszystkie punkty, czy jedynie część. Wiele osób ceni takie rozwiązania, długo zresztą było to typowym sposobem robienia instalacji do źródeł światła na suficie.
Ad Ad 1 - masz rację, pisałem trochę na kolanie i nie zwróciłem uwagi na kardynalny błąd kabel vs żyła
Ad Ad 2 - cieszę się ;)
Ad Ad 3 - więc chyba wszystko jasne. Przystąpię do wymiany do się wyjaśni :)
No to widzę, że dasz radę to połączyć. W pełni popieram post Jarka.P.
O parapetówce nie zapomnij, bo się będzie psuć :)
A dla nie elektryków :
wielosekcyjne źródło światła, w którym zapala się wszystkie punkty lub tylko część - np. taki żyrandol, co ma np. pięć żarówek i możesz sobie zapalić trzy, dwie albo pięć.
