Witam.
Zaczynam remont mojego domu a że jest to pierwszy remont w życiu więc mam sporo pytań :)
Na pierwszy plan idzie sufit. W całym domu mam sufit drewniany. na zewnątrz są płyty wirowe a pod spodem jakieś belki drewniane, a na to na poddaszu wata. I te płyty wirowe są przymocowane od dołu za pomocą wkrętów do tych belek. I chciałbym to wyrównać i podsunęli mi pomysł by położyć płyty kartonowo-gipsowe. Ok nie ma problemu, ale jak je przymocować nie chciał bym se obniżać sufitu a montując stelaż sporo mi obniży sufit. Bezpośrednio na te płyty też nie bardzo bo one też nie są proste:( . Czy jest jakiś sposób by te płyty zainstalować tak by jak najmniej przestrzeni było między kartonem a płytą wirową ?
Zdjęcia przedstawiają jak ten mój sufit wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/191728-instalacja-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-na-drewniany-sufit/
O coś takiego by było dobre tylko nie wiedziałem jak to nazwać. minimalne nierówności myślałem tu wyrównać podkładając podkładki między profil a sufit w miejscu mocowania. Czy to dobry pomysł ? Nie musiał bym montować stelaża który zabierze mi sporo wysokości.
Jeśli nierówności są minimalne to poleciłbym profil kapeluszowy. Do płyt drewnianych łatwo zamontujesz - w stropie betonowym sporo wiercenia. Kapeluszowy nie zabierze dużo "wysokości" i wychodzi najtaniej(z tego co się orientuję). A do tego już łatwo przykręcisz płyty GK
Ale coś pomiędzy ten profil kapeluszowy podkładać czy te niewielkie nieruwności jakoś same się wyrównają ?
Jak rozmieścić te profile? Czy jeden profil na łączenie dwuch płyt k-g czy jeden z każdej strony ?
Nie wiem jak duże są te nierówności, możesz coś podłożyć, trochę same się wyrównają ale nie wiem jak duże są nierówności.
Chyba nie do końca Cię rozumiem... Profil dobrze dawać na łączeniu dwóch płyt i jeszcze jeden po środku płyty (mówię o profilach montowanych wzdłuż płyty). Także profile wypadają co ok. 60cm(przy płycie 1,2x2,6m),
Może nie do końca fachowo się wysłowiłem ale ja Cię dobrze zrozumiałem wzdłuż płyty na łączeniach i pośrodku. A jakieś odstępy dawać między płytami oraz miedzy płytą a ścianą ?
Między płytami - najwyżej kilka mm, podobnie między płytą i ścianą. Tak mi się wydaje ale specjalistą nie jestem. Bardziej amatorem który to już robił. Mam ok. 50m2 sufitu na profilach kapeluszowych tylko na stropie teriva.
