surgi22 23.07.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Następny jasnowidz, nie zna szczegółów ale wie że bez sensu . PS podaj mi nr w LOTTO - jest kumulacja ( jak trafisz 50% Twoje ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.07.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 brylekpl napisał: ja powiem ze masz za duzo kasy albo za molo oleju (w glowie . lepiej mogles z sasiadem grila zrobic i gorzalki wypic zamiast kase w ziemei rzucic bez zadnego powodu.... Słuchaj oleju w głowie mam na tyle aby robić ławy zgodnie z projektem. Twój komentarz jest idealny dla chłopa z pod budki z piwem. Jak mozna nie znając projektu krytykować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Jak widzisz jajmar można - żenada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almarat 26.07.2014 02:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Trzymaj sie planów tak jak Jajmar mówi, nie ma co robic na tym oszczędności bo zły fundament później za toba do końca zycia bedzie sie ciagnać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 W Polsce sami budowlańcy i lekarze - każdy zna się na budowaniu i leczeniu ( szkoda że tylko w nieznacznym odsetku związane jest to z realnie przyswojoną wiedzą a znacznie częściej z mniemanologią stosowaną ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 28.07.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Dobra rada, jak zamawiasz beton zamów wodoszczelny. Nie podciąga wody i jest ok, tylko dobrze zawibruj go. Co do wymiarów, ja też miałem w projekcie posadowienie ław poniżej 140cm i co zrobiłem? zgodnie z projektem, nie patrzyłem się że przemarzanie jest tylko do 1m!!! Ławy miałem mieć 40x50 a zrobione 50x60, bo taka była łycha koparki. Czy żałuję, nie bo śpię spokojnie. Druga rada nie zapomnij o rurze wodnej, aby wpuścić ją od razu pod ławami, bo potem będzie kicha. Rura fi 40 wystarczy puszczona pod ławą w rurze PCV fi 110. To tyle jeżeli chodzi o dobre rady a tak poza tym masz kierownika budowy, więc z nim pogadaj, on powie co i jak. U mnie są gliny polodowcowe i nie dało się kopać łopatą, trzeba byłoby łupać kilofem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 31.07.2014 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Witam ,jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie i porady.Oczywiście budynek będzie posadowiony na ok 120-130 cm,mam tylko wątpliwości ponieważ teren jest przechylony i w jednym rogu jak wykopie na 120cm to w drugim żęby ława była dołem w pozimie będzie zagłębiony tylko 60 cm ,Tam gdzie to 60 cm mam zamiar zaraz po wykopaniu zaszalować do poziomu gruntu i zalać w całości a potam obsypać ziemią tak żeby było 120 cm, tylko mam wątpliwości czy posadowienie w jednym miejscu 120 a w drugim 60 + 60 obsypanie to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 01.08.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Można obsypać, ale to obsypanie winno być wykonane na szerokość 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 02.08.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 a dlaczego nie 5m albo 3m?Przemarzanie w poziomie przebiega inaczej niż w pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 03.08.2014 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Tak będzie obsypana min 4 m , bardziej sie zastanawiam czy posadowienie w gruncie z jednej 120 cm a z drugiej 60 będzie ok ,chodzi mi o to czy to ten sam rodzj gruntu ,z badania geotechnicznego wygląda że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter 7474 03.08.2014 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 (edytowane) Jeżeli można prosić to jeszcze jak wykonać wg Was zbrojenie, ława będzie szeroka na 50 cm ściana 30 cm jakie wymiary i w jakim rozstawie strzemiączka, jeszcze jedno ściana fundamentowa będzie w szalunku czy górą ściany też dać zbrojeniejeżeli fundament wyleje równo z gruntem na tym szalunek i wylewana ściana to czy pomiędzy dać izolację poziomą z papy na lepiku.bardzo prosze o odpowiedź bo czas nagli:rolleyes:pozdrawiam, Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez peter 7474 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 05.08.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Podaj wymiary ławy.Wszystko powinno być w projekcie.A co do hydro to jeśli bez podpiwniczenia musisz podjąć decyzje - albo tradycyjna fikcja hydroizolacyjna tudzież przeciwwilgociowa, albo robisz to porządnie ale i kosztownie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
