Płyta izolacyjna zabudowa kominka.
pwitkows
Obecnie jestem na etapie planowania zabudowy kominka. Zdecydowałem się na kominek firmy Arysto model A10 / 510. Kominek nie będzie wykorzystywany jako główne źródło energii cieplnej. Raczej będzie uruchamiany od czasu do czasu. Do zabudowy potrzebuję około 24-30 płyt. I tutaj stoję przed dylematem mam w ofercie:
Płyta izolacyjna SITHERM 3cm 50x100cm cena: 42 PLN
lub
Płyta izolacyjna Grenaisol 3cm 60x80 cm cena 62 PLN
Zastanawiam się bo różnica w cenie spora, a nigdzie nie znalazłem informacji na temat płyt SITHERM. Mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat tych płyt i czy warto inwestować w te droższe. Chciałbym poznać opinie użytkowników, którzy pracowali z tymi płytami.
pwitkows delikatnie przeinaczył nazwę SILTHERM z oferty wentora. Jest płytą izolacyjną a nie wełną której nie należy traktować jako płyty konstrukcyjnej a izolacyjną.
Możesz wykonać front i boki zabudowy z płyty GRENAISOL lub SILCA a SILTHERM za wkładem na ścianę, ograniczy to trochę koszt zabudowy.
Witam.
Nie miesza się ze sobą materiałów izolacyjnych ...
Albo robi się całość najtaniej, do dupy i na wełnie, albo całość z płyt krzemianowo-wapiennych albo całość z wermikulitu. Wiąże się to z różnymi, calkiem innymi właściwościami fizyko-chemicznymi poszczególnych materiałów izolacyjnych (gęstość, rozszerzalność), brakiem możliwości łączenia i jego uszczelniania wełny z krzemianami i wermikulitem, całkiem różnymi klejami i zaprawami do ich wzajemnego łączenia i łaczenia tychże materiałów np. ze ścianami.
Pozdrawiam.
lub
Proponuję wermikulit....chociażby grenaisol. Łatwo się obrabia ( nie pyli jak płyty krzemian - wapn. ), dobrze izoluje i jest jednocześnie materiałem, z którego można zrobić obudowę ( konstrukcję ).Nie trzeba gruntować jak płyty krzemian - wapń. Trzeba tylko dobrze przemyśleć konstrukcję i do dzieła.
Pzdr
Witam.
Pozdrawiam.
Forest z kto napisał że chce połączyć wełnę z płytą krzemianową lub wermikulitem? Chyba Ty sam.
Skoro uważasz lub wydaje Ci się że nie można na ścianę do izolacji dać płyty krzemianowo-wapiennej typu SILTHERM która jest opisana jako płyta izolacyjna a nie konstrukcyjna, a reszty obudowy wykonać z płyty wermikulitowej lub innej konstrukcyjnej, to napisz co się stanie jeżeli na ścianach będzie krzemian-wapnia, a pozostała część zabudowy będzie wykonana z płyt typu SILCA, GRENA. Na pewno masz z tym jakieś doświadczenie skoro tak piszesz.
Ja mam kilku klientów którzy w ten sposób wykonali obudowę i co się stało? NIC.
Pozdrawiam z mokrego Bielska :)
Domyślam się, że Forest pisze na podstawie konkretnych doświadczeń wykonawczych... Produkty jak to produkty, opisane są ogólnikowo, z reguły przez osoby które nie mają doświadczeń wykonawczych. Konkretne możliwości zastosowań, wynikają zawsze z doświadczeń realizacyjnych, a takowe doświadczenia zdobywa się po kilkuset realizacjach. Szczególnie jeżeli chodzi o materiały odporne na wysokie temperatury, stosowane w konkretnych miejscach i warunkach eksploatacji.
  • 1 month później...
Najpierw odpowiem na tyle ile potrafię: Z tego co czytałem w innych wątkach płyt nie gruntuje się od wewnątrz, a tylko złącza, aby klej nie wysychał za szybko. W poradnikach producentów na YT też takie zalecenia można znaleźć.
A teraz moje pytanie: Przymierzam się do zabudowy płytą silca grubości 3cm. Będzie to taki dość nieskomplikowany sześcian jedną ścianą przyklejony do ściany pokoju. Mam grunt i odpowiedni klej, tylko zastanawiam się nad sztywnością takiej obudowy, czy płyty sklejone (z dodatkowym kawałkiem płyty przyklejonym na łączeniu od wewnątrz) będą wystarczająco sztywne? Jeszcze nie próbowałem łamać płyty, stąd moje pytanie o jej wytrzymałość, jakkolwiek w ręku wydaje się dość krucha.
Druga sprawa, to czy zrobienie dodatkowego stelaża z profili byłoby błędem? Ułatwiłoby mi to pracę, tylko zastanawiam się nad wydłużaniem się alu i pracą całości już podczas użytkowania.
I ostatnie pytanie: gdybym obok obudowy chciał zrobić półkę (już na stelażu) wspierającą się na jednej z bocznych ścian obudowy kominka, to jak połączyć płytę z profilem? Najsensowniej wydaje mi się przekręcić się w kilku miejscach przez płytę długim wkrętem do blachy wtedy wkręt trzymałby się profilu a łepkiem blokował w płycie. Dobrze myślę?
Pozdrawiam,
Scruffty
Dzięki, przeczytałem cały wątek, jeszcze dwa pytania:
- czy kotwić płytę silca do ściany, czy zostawić sam klej, na realizacjach raczej są kotwy, a spotkałem się z opinią, że nie powinno się kołkować. Problem mostka termicznego pomijam, ponieważ przy tej powierzchni uważam go w mojej zabudowie za nieistotny.
Drugie pytanie o klej i siatkę na płytę, czy elewacyjna wystarczy, czy powinna być specjalna. Sugerujecie dawać dwie warstwy. W sumie na obudowie nie powinno być więcej niż jakieś 60 st. Widziałem siatkę silcatex, po 10 m2, przy dwóch warstwach byłoby w sam raz na moją obudowę.
Pozdrawiam,
scruffty
