Dzień dobry.
Na początku chciałbym sie przywitać i podziekować z góry za udzieloną pomoc.
W najbliższych dniach będę kontaktował się z osobą która będzie mi projektowała strop drewniany ale, że nie leże na worku pełnym dolarów chciałbym podejść do tematu zorientowany.
Dawniej znajomy zaprojektował mi strop w domu murowanym (wszystko między poddaszem a parterem zostanie usunięte) i wyliczył belki 15x20 cm co 80 - 60 cm od osi do osi belki. Problem jednak pojawił się po wycięciu ocieplenia, odkuciu muru itp. Dom nie ma wieńca miedzy parterem a poddaszem i jak się okazuję był rozbudowywany - część domu jest z suporexu a druga część z bloczków "żużlowych".
1) Aby zaoszczędzić sobie pracy przy poziomowaniu, wykuwaniu gniazd na belki (nie wiem czy nawet można robić gniazda gdy nie ma wieńca pod gniazdem) pomyślałem, że taką belkę 15x20 (szer x wys) chciałbym zamocować do muru za pomocą prętów gwintowanych co 50 cm przewiercając się na wylot muru. Dzięki takiemu systemowi montażu nie musiałbym kuć w ścianach, poziomować stropu itp - chce to wykonać samemu.
Co o tym myślicie? Oczywiście wszystko będę konsultował z konstruktorem czy architektem aby mieć na to pozwolenie natomiast wątek piszę po to aby znać opinie ludzi którzy w tym pracują i być może wspomogą wiedzą abym wiedział jak się nie wykosztować, nie zrobić w "jajo" oraz uniknąć np. błedów i nie poprawiać.
2) Druga sprawa to strop w innym pomieszczeniu - inna część budynku. Tutaj mam projekt i nawet być może belki od sąsiada do odkupienia. Problem, że belki są 50 cm za krótkie. Czy można tak grube belki przedłużyć? belka 15x18 szer x wys, chciałbym domówić metrowe 10x18 i każdą belkę z przewiercić na wylot, obustronnie dołożyć te metrowe które domówię na zakładkę 50 cm, skręcić wszystko szpilkami gwintowanymi FI 14 które zostały mi z samoróbki budki na działce. :)
Pozdrawiam Was serdecznie
PiotrDe - budowlaniec amator ;)
https://forum.murator.pl/topic/191755-strop-drewniany-w-domku-murowanym/
Dzięki za odpowiedzi - co do sprawy nr. 2 czyli przedłużanie belek. Co o tym myślicie? W miejscach gdzie bym je przewiercał na podkładkę dawałbym dużą blachę aby zwiększyć powierzchnie ścisku.
I jeszcze jedna sprawa - kiedy belki są w gniazdach które nie są na jednakowej wysokości to aby je wypoziomować domyślam się, że robić to na mokrej podmurówce, tak? Myślałem o tym aby podkładać blachy 3 - 5 mm. w arkuszu 20x 20 cm a kiedy uzyskam poziom po bokach obmurować.
Edytowane przez PiotrDe
https://forum.murator.pl/topic/191755-strop-drewniany-w-domku-murowanym/#findComment-6520976
