joni987 15.07.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Proponuję: 1. Łazienka z pralką + WC + różnicówka2. Światło na 1 obwodzie poza wc i łazienką - jak Ci wywali bezpiecznik to zawsze masz światło <- przydatne3. min 2 obwody na kuchnię, ja bym dał 3:- piekarnik, lodówka, toster- zmywarka, mikrofala- , ekspres, czajnik, + pozostałe gniazdka4. Na pokoje z korytarzem 1. obwódDo tego druga różnicówka na reszte, i moim zdaniem jest bardzo ok. Czyli max 6 obwodów, jak w kuchni dasz 2 i zrezygnujesz z osobnego oświetlenia i włączysz je do pomieszczeń to masz 4 obwody. Też ok, ale ja bym dał ich 6. Do tego instalację poprowadź raczej wzdłuż tych ścian, których nie masz zamiaru w przyszłości przerabiać, a żeby ew. ingerencja ograniczała się jedynie do ściągnięcia odnogi instalacji.Czyli np. masz ścianę między kuchnią a pokojem po prawej (od wejścia), jakbyś kiedyś miał ją burzyć i robić salon z otwartą kuchnią bez tracenia miejsca na korytarz ( czyli modny ostatnio open space), o ile to działowa ściana, to poprowadz tylko odnogi po tej ścianie, a nie kable zasadnicze. Czyli do Kuchni albo po ścianie gdzie jest wc i łazienka, albo po ścianie pokoju S, i E ( z oknem). Oczywiście jeśli chcesz zostawić sobie otwartą furtkę na później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_ufo 16.07.2014 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 (edytowane) Całkowicie się zgadzam z powyższym wpisem. Daro_ufo, ile masz miejsca w skrzynce? Ile ci się zmieści modułów ? Rodzielnica będzie nowa, teraz są trzy wkładki topikowe (gniazdka, światło, dzwonek). Znajomy elektryk zaproponował 2 różnicówki (na łazienkę i na gniazda), osobne obwody na prądożerne urządzenia, osobne obwody gniazd na pokoje, w kuchni 3 obwody (piekarnik, lodówka + zmywarka, wolne). Powiedział również, że obciążenie na jeden obwód nie powinno być większe niż 3,5 kW (ogólnie 4 kW ale trzeba przyjąć, że w obwodzie zawsze pracuje jakieś urządzenie). Czy można prowadzić "luzem" instalacje pod sufitem podwieszanym? Czy można poprowadzić główny przewód od licznika do mieszkania w zwykłym korytku, czy przewód ma być prowadzony podtynkowo? Edytowane 16 Lipca 2014 przez Daro_ufo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 17.07.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Znajomy elektryk zaproponował ... Czyli masz miejsce w rozdzielce, to szalej, zrób tak jak ci zaproponował elektryk, mam tylko takie dodatkowe propozycje: 1.Ważne:- Przed całością daj zabezpieczenie zapewniające selektywność względem zaplombowanych zabezpieczeń ZE 2.Dlaczego nie:- Obejmij różnicówkami również oświetlenie. 3.A to już jak uważasz:- Daj lodówkę osobno, bedziesz mógł wyłączyć wszystke "stand-baye" przed wyjazdem na wczasy a lodówkę(ew. alarm) zostawić Czy można prowadzić "luzem" instalacje pod sufitem podwieszanym? Raczej, ale jak to wygląda. Plastikowe uchwyty elektroinstalacyjne np. prod. trytyt +peszelek tam gdzie się może oprzeć o ostre krawędzie, groszowe koszty. Czy można poprowadzić główny przewód od licznika do mieszkania w zwykłym korytku, czy przewód ma być prowadzony podtynkowo? Można, ale zapytaj właściciela/administratora budynku. Jeżeli to jest n a klatce schodowej, to może lepiej wrzucić pod tynk, żeby gówniarstwo nie mogło wsadzić rączek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.07.2014 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 1.Ważne:- Przed całością daj zabezpieczenie zapewniające selektywność względem zaplombowanych zabezpieczeń ZE To zaproponuj takie, dla np. Bi Wtz 25 A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 17.07.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Faktycznie, Piotr ma rację jak zwykle. Uważam, że warto jest pochylić się nad problemem i zastosować rozwiązanie, które nie zawsze zadziała. Nic nie zrobisz będziesz wzywał ZE , bo teściowa zapomniała i włączyła żelazko a równocześnie czajnik grzał wodę i pralka prała. Teraz Darku masz całkiem wujowo, czyli przedlicznikowe a potem kilka S-ek równolegle. Jeżeli twój elektryk nie skuma o co chodzi, to zaproponuję ci jakieś rozwiązanie. Też będzie wujowe, ale mniej. Dasz za licznikiem to samo, co przed, to statystycznie obniżysz ryzyko wezwania ZE o połowę. Edytowane 17 Lipca 2014 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTX 24.08.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 -wspólna różnicówka na resztę obwodów (gdzie każdy z obwodów za różnicówką ma swoją s-kę) Co to jest "s-ka"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 24.08.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy np S301. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
