Mam problem z powyginanymi ramami okien. Okna 2 skrzydłowe jak i jedno skrzydłowe powyginały się do środka okna (chodzi o ramy okienne). Dodatkowo wygięte są do wewnętrznej części budynku. Taki problem dotyczy wszystkich okien 2 skrzydłowych.
Najgorsze jest to że okna maja nierówne słupki. w Każdym przypadku słupek środowy jest o 3 mm wyższy nić słupki zewnętrzne. Efektem tego jest ugięcie się ramy okna na boki w miejscu środkowego słupka.
Czy to jest wada produkcyjna okien czy to standard do przyjęcia? Co można z tym zrobić? montaż wykonany prawidłowo ze wszelkimi zaleceniami montaż okien na kotwy montażowe.
Dodatkowo jest problem z niedoleganiem zewnętrznej uszczelki do ramy okna. Czy macie podobny problem?
Komuś zdarzyło się coś podobnego?
Edytowane przez innabajka
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/
  • 3 months później...
Profil jest bardzo dobry ale...
Proszę napisać kto sprzedał Pani takie okna
a może ma Pani wiedzę kto jest producentem
należy złożyć reklamacje
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6605424
Podpisuje sie pod pytaniem. Mam okna na profilu SI 82 classic wiec tez interesuje mnie kto okna zamontowal i z jakiej fabryki pochodza?
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6605557
a ja zadam pytanie inaczej - jak zostało sprawdzane wygięcie skrzydła - na oknie otwartym czy zamkniętym,?
Wygięcie ram (ościeżnic) to w 99% wina montażu a nie profila. Wygięcie do środka tzw. beczka, to efekt pracy piany i braku dystansów między skrzydłem a ramą na czas pracy piany (zwykle 24 godziny) Wygięcie ramy do środka budynku to niechlujnie przeprowadzony montaż z użyciem kotew - przy wierceniu i kotwieniu, kotwa ściągnęła ościeżnicę do środka. Realnie montaż do poprawy
Dłuższy słupek stały to dotyczy większości okien dwuskrzydłowych, nie zależnie od profilu z którego zostały wykonane
I teraz jest dylemat
Słupek ma być tej samej długości ale w jakiej temperaturze ? Ujemnej czy dodatniej ? Bo to zjawisko będzie występować w różnej skali.
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6605595
Tu się nie zgodzę. Nie jest to aż tak wysoki procent. Widziałem już okna z wygietymi ramami z zastosowaniem kotew 1,5mm oraz wkretów między kotwa a wzmocnieniem okna.
Wygięty słupek do srodka jeszcze bardziej niż ramy boczne w takim oknie to tez wina montażu?
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6605614
to dalej pociągnę temat umiejętności montażystów, gdy przychodzi lekko skrzywiona ościeżnica z produkcji (powodem może być choćby błąd w transporcie - za mocne ściśnięcie pasami a nie błąd producenta), lub na budowie sama ościeżnica przed zamontowaniem stoi oparta o ścianę w pełnym słońcu (też się kilka milimetrów wygnie nawet jak ma prawidłowe wzmocnienie) to montażysta powinien używać poziomicy albo łaty by te mankamenty wychwycić i montażem skorygować . Bo "naciągnąć" montażem można każdą wadę ościeżnicy.
Podstawa każdego montażu - ościeżnica ma być zamontowana prawidłowo, odchyłki prostoliniowości powinny mieścić się w tolerancji odkształceń profila dopuszczalnych przez systemodawcę czy producenta (realnie +- 1mm). Mówimy o liniowości profila a nie pionie czy poziomie - to oddzielny temat tolerancji i montażu
Podtrzymuję ocenę że 99% takich wykrzywień to niedopatrzenie i brak wiedzy montażystów co przekłada się po prostu na błąd montażowy
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6605643
Wygięty słupek to zupełnie inny temat. Pomijając ewidentny bład producenta, lub niedopracowanie systemu, gdzie w słupku z założenia jest stal o za małym Lx to . .. I tu Ciebie zaskoczę - w 90% jest to za słabe odprężenie pierwszej komory profila lub całkowity jego brak !!!. Często wystarczy powiększyć otwory odpowietrzające lub dodanie nowych by zjawisko zniknęło jak ręką odjął
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6605653
muszę cie zmartwić, wszystko to co piszesz miało zastosowanie w moich oknach.
Odprężenie pierwszej komory było prawidłowe w ramie jak i w skrzydle, co do do stali w słupku stałym to nie wiem jaka była zastosowana ale nie mniejsza niż 1,5mm lx nie znam..
Okna zaraz po zamontowaniu wyglądamy na idealne, były równe i trzymały pion i poziom montażowy.
Nie liniowość profila zaobserwowałem po około 2 miesiącach od montażu. Krzywizny sięgały 3mm na metr.
Na każdym oknie gdzie był stały słupek widać było nieliniowość profila i nie był to dopuszczalny 1mm jak piszesz.
ClNEK dobrze mówi wygięty słupek stały do środka okna oraz wygięta rama skrzydła w tym samym kierunku o tą samą wartość to chyba nie wina montażu. Zakładam że za długi słupek środkowy w stosunku do wysokości słupków bocznych spowodował zbyt duże naprężenia i poddał się w kierunku wewnętrznym. Każdy profil o jednakowej wysokości pracuje tak samo. Słupki stałe nie powinny być wyższe niż słupki boczne ale warto zapytać systemodawcy a nie producenta.
Dodatkowo powiem że montaż był sprawdzany przez serwis producenta i nie wykazali żadnych uchybień.
Okna powyginane były również od strony północnej gdzie nie było żadnego słońca i nagrzewanie profila nie występowało. To dlaczego się powyginało??
Reasumując.
Producent wymienił wszystkie ramy okienne i 90% skrzydeł z uwagi na zgłoszony problem.
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6711565
1. Wygięcie skrzydła było identyczne przy zamkniętym jak i otwartym. Słupek również był wygięty
2. Efekt piany możliwy ale dystanse były zamontowane takie białe wkładane pomiędzy ramę a skrzydło.
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6711579
teraz to chyba już bez znaczenia - ważne że fabryka wymieniła :) i uznała Twe zastrzeżenia choć moim zdaniem mocno przesadzone - ale to moja subiektywna opinia. Nie dotyczy ona oczywiście szpary na milimetry między skrzydłem a ramą, tylko tych 3 mm realnie bez znaczenia :)
Ważne że masz już z głowy i działaj dalej by zamieszkać. Klej folie, tynkuj i ciesz się życiem :)
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6711597
Taki jest plan :)
Jeszcze tylko muszę rozwiązać jeden problem, wiatru przez klamki :)
Si82 pod tym względem powinno być szczelne za sprawą uszczelki środkowej. Musze odpowiednio wyregulować okna aby uszczelka środkowa spełniała swoje zadanie.
Wiesz może jak powinno być ułożone skrzydło względem ramy? Jaka odległość od dolnej części ramy do dolnej części skrzydła? u mnie jest lekko z ukosa przy niektórych pozycjach.
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6711739
przykrec klamki i przestan szukac dziury w całym. Srodkowa uszczelka nie ma tu nic do rzeczy. Otwory wentylujace komory w skrzydle sa miedzy uszczelka srodkowa a zewnetrzna. Za szczelnosc odpowiada tylko wewnetrzna uszczelka - masz watpliwosci, zapytaj Pchelka.
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6711816
a co do polozenia skrzydla tez zaczynasz gonic w pietke. Odchylki nawet do kilku milimetrow nie sa krytyczne dla szczeelnosci okna. Ewentualna dokladna regulacja ma sens po co najmniej roku od zamontowania. Dlaczego? Z uwagi na konstrukcje okna PVC ono 'dociera' sie pod obciazeniem i zmianami temperarur w pierwszym sezonie. To wszystko musi sie ulozyc i zmiana na podkladce o 0,1 mm moze powodowac przesuniecie skrzydla wzgledem ramy nawet o 1mm. Jeszcze raz Ci podpowiem. Nie szukaj dziury w calym bo za przeproszeniem zeswirujesz. Zacznij dalsze prace, zaloz klamki, zamieszkaj, po roku od montazu dokonaj regulacji tak by okno bylo szczelne (a juz takie sa) i latwo sie zamykalo i ciesz sie koszeniem ogrodka a ne wyszukiwaniem wad ktorych nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/191783-wygi%C4%99te-ramy-okien-schuco-si-82-rondo/#findComment-6711824
