krzys1993 12.07.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Witam.Jestem tu nowy a to mój pierwszy wpis. Zaczynam w domu remont korytarza lecz nie wiem jak poradzić sobie z problemem.Otóż:Stara ściana w korytarzu była pokryta boazerią a pod nią kryła się starsza ściana pomalowana farbą olejną. Na nowej ścianie chcę położyć tynk mozaikowy. Zdrapywanie farby olejnej będzie długie i zapewne trzeba będzie ją zerwać z dużą warstwą tynku. Dodam że ściana ta posiada dość dużo dziur i nierówności więc trzeba bedzie ją prze położeniem tynku wyrównać. Czy można odpowiednio zagruntować powierzchnię z farby olejnej, później ją wyszpachlować i dopiero położyć tynk mozaikowy?Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191786-tynk-mozaikowy-na-lamperii-z-farby-olejnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonicsquad 13.07.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 (edytowane) Witam. Tynk mozaikowy, jako że nakładany jest oszczędnie (na grubość ziarna praktycznie) powinien mieć podłoże równe i czepne. Najlepiej było by usunąć olejną, otynkować ścianę i położyć "mozaikę". Można też (co raczej nie daje gwarancji) usunąć popękana farbę, odtłuścić,zmatowić i zagruntować betonkontaktem i zaszpachlować np "śmigiem" A2. Producent twierdzi że można go kłaść na olejną ale kto ich wie... Pozdrawiam Sebastian. Edytowane 13 Lipca 2014 przez Sonicsquad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191786-tynk-mozaikowy-na-lamperii-z-farby-olejnej/#findComment-6519267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys1993 13.07.2014 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 myślałem żeby zedrzeć odpadającą farbę, resztę zmatowić papierem, póżniej zagruntować to i wyrównać wszystko mp 75 (są też głębokie dziury po kołkach). Następnie znów zagruntować i położyć tynk mozaikowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191786-tynk-mozaikowy-na-lamperii-z-farby-olejnej/#findComment-6519391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 13.07.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 zeskrob co odpada , to co się trzyma zmatowić , odkurzyć i zagruntować np cerplastem Atlasa , na wierzch do wyrównania lepszy od mp75 będzie goldband - jest twardszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191786-tynk-mozaikowy-na-lamperii-z-farby-olejnej/#findComment-6519576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys1993 15.07.2014 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191786-tynk-mozaikowy-na-lamperii-z-farby-olejnej/#findComment-6521742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
