Witam;
Po demontarzu kuchni okazało się że blat w miejscu grzie jest zlew urusł 1 cm; (sppóchł od wilgoci) Pozatym jest czarny nalot. Jak najlepiej zatrzymać i czym usunąć/ zakonserwować tak by dalej nie rosło.???
Z góry dziękuje za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/191790-konserwacja-blatu-kuchennego-otw%C3%B3r-na-zlew/
witam;
po demontarzu kuchni okazało się że blat w miejscu grzie jest zlew urusł 1 cm; (spchł od wilgoci) pozatym jest czarny nalot. Jak najlepiej zatrzymać i czym usunąć/ zakonserwować tak by dalej nie rosło.???
[attach=config]269921[/attach]
z góry dziękuje za pomoc!
litości
https://forum.murator.pl/topic/191790-konserwacja-blatu-kuchennego-otw%C3%B3r-na-zlew/#findComment-6519261
Witam. Pojawiła się grzybnia. Najważniejsze jest jej wysuszenie, a następnie jej usunięcie preparatami do tego przeznaczonymi. Kolejny krok to ponowne osuszenie i zabezpieczenie przed wpływem wilgoci.
Wielu klientów nie zwraca uwagi na otwór pod zlew. Zamontowany i nie cieknie syfon to ok. Uszczelka dodawana do kompletu a często i jej brak, do tego nieumiejętnie nałożony silikon i już pojawia się wilgoć i pleśń (większość ma pod zlewem śmietnik co przyśpiesza proces). Świeży otwór trzeba odpowiednio zabezpieczyć.
Można to zrobić np. farbą olejną, impregnatem do drewna, lakierem czy chociażby zasmarowując goły wiór silikonem. Warto czasem szafkę wywietrzyć i sprawdzić połączenia w syfonie. Zdarza się również, że silikon zastosowany jako uszczelka przecieka. Wtedy trzeba go usunąć i na nowo nałożyć.
Pozdrawiam Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/191790-konserwacja-blatu-kuchennego-otw%C3%B3r-na-zlew/#findComment-6519266
Dziękuje za odpowiedź.
A jakie preparaty najlepiej stosować? Z zewnątrz nie widać żadnych uszkodzeń więc blat jeszcze trochę posłuży..
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191790-konserwacja-blatu-kuchennego-otw%C3%B3r-na-zlew/#findComment-6520119
