kupiłem styropian "Dach Podłoga" 040 pod posadzkę będąc przekonanym, że jest to produkt właśnie do tego przeznaczony. Dopiero po rozłożeniu zacząłem przeglądać dane techniczne i okazało się, że jest to styropian EPS 60. Czy taki styropian, którego grubość to 5cm (jedna warstwa) wytrzyma nacisk posadzki (~6cm) + kolejnych rzeczy, które będą w domu ustawiane. Zaczynam mieć obawy czy styropian nie zacznie osiadać / pękać ?
Drugie pytanie dotyczy styropianu grafitowego. Kupiłem u tego samego producenta styropian grafitowy 031 (również przeznaczony pod posadzkę), którego grubość będzie dochodziła do 12cm (6+6). Problemem jest to, że ten styropian nawet pod względem ciężkości / kruchości wydaję się być mniej wytrzymały oraz mniej twardy niż wcześniej wspominany EPS 60. Nie powinno być czasem na odwrót ?
https://forum.murator.pl/topic/191793-eps60-040-i-styropian-grafitowy-031-pod-posadzk%C4%99/
