Chce zrobic studnie sam na czas budowy. Wody gruntowe sa niedaleko (wystarczy studnia 6-8 m). Podobno najtansza jest glebinowa (ale sa drogie pompy glebinowe). Rozmowialem z jednym gosciem, ktory twierdzi, ze wystarczy kupic swider, rure (D=10 cm), zrobic gwint i wwiercic rure na 8-10 m.
2 sposob. To studnia tradycyjna (z pierscieni betonowych). Widzialem w supermarkecie pompki do takiej studni. Kosztuje 130 zl i moze pobierac wode zabrudzona. Taka pompe mozna zanuzyc na 5 m.
Czy ktos zrobil sam taka niegleboka studnie i moze doradzic jak to zrobic najlepiej?
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/
masz trochę głęboko wodę gruntową. ja mam juz na drugim metrze.
W takiej sytuacji jak moja najprościej kupić 4 kręgi i 3 szpadle
z operatorami :grin: do tego 5 godzinek kopania i po krzyku. W Twoim przypadku jest trochę głębiej a co za tym idzie więcej kopania.
Przy czwartym kręgu ziemię ładuje się już do wiaderek i praca w tym momencie zaczyna sie być nieciekawa :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22488
Wiercenie to nie tylko świder to całe urządzenie włącznie z odważnikiem do rozbijania kamieni. Ty nie wejdziesz do róry i ich nie rozbijesz. Przy wierceniu stara się pobierać wodę nie z warstwy gruntowej ale głębszych warstw wodonośnych. Róra która zabezpiecza otwór powoduje że woda podnoszona jesty do góry po prostu wiciskana bliżej powierzchni gruntu. Kazdy chyba słyszał o studniach artezyjskich.
Biorąc wodę z studni wierconej z głębokości 2 metrów nie bierzemy wód gruntowych tylko wodę z takiej głębokości na jakiej kończy się rura.
Tak samo z studniami kopanymi tylko na mniejszą skalę. Raczej nie korzysta się z wód gruntowych są za bardzo zanieczyszczone. Im głębiej woda się znajduje tym bardziej jest przefiltrowana przez warstwy ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22526
rzeczywiście umkneło mi to ale czy myślisz że to dobre rozwiązanie nie lepiej zrobić odpowiednio głęboką studnie i zniej korzystać przy budowie a potem na herbatkę. I taką studnię też trzeba zglosić w urzędzie i zachować odległości
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22535
miałoby to sens gdyby Kiebok nie miał dostępu do wodociągu (no chyba, że nie ma :smile:) W innym wypadku szkoda pieniędzy i czasu, jak słusznie zauważyłeś studnia głębinowa musi mieć pozwolenie itd. W przypadku zwykłej abisynki nie jest to wymagane. Po budowie można nadal z niej korzystać np. przy podlewaniu ogródka
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22546
Ile kosztuje 1 krąg do studni? Mówiłem, że wodę potrzebuję tylko na czas budowy, co nie jest do końca prawdą. Wodociąg niby ma być za rok. Nie wiem czy bedzie na czas i czy dam radę wybudować dom do stanu zamieszkania. W sytuacji, że wodociągu nie będzie: czy mogę użyć wody ze studni tradycyjnej do hydroforu (c.o., c.w.u)? I czy taka pompka z supermarketu za 130 zl nadaje się na zestaw z hydroforem? Czy warto kupic jakąś pożądną pompkę.
Z góry dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22558
Muszę cię zasmucić o tym czy możesz wykrzystywać swodę do ceklów spożywczych decyduje sanepid (dajesz próbkę wody i ja badają za drobną opłatą (250 zł)) powiem szczerze jeśli będziesz brał z wody gruntowej to raczej nie nadaje się do picia.
Pompka do podlewania nie może być podłączona do hydroforu wytwarza ona za małe ciśnienie.
Pomyśl o studni wierconej według mnie to najlepsza studnia.
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22687
Ja na czas budowy rowniez wykopalem studnie. Koszt to tylko zakup 8 kregow (ok.500) a nastepnie 1 dzien roboty i pomoc znajomych przy opuszczaniu kregow. Do studni doprowadzilem rowniez dreny z dzialki. Wode wykorzystywalem do budowy a obecnie do podlewania roslinek na dzialce. Biorac pod uwage korzysci te 500 zl to naprawde nie duzo.
https://forum.murator.pl/topic/1918-jak-samemu-zrobic-tania-studnie/#findComment-22777
