Kostka jest zle dobita. Widac wyrazne roznice w wysokosciach. Na publiku jeszcze ujdzie, ale nie na prywacie. Do ki robic trzeba dokladnie.
Odwodnienie wypuszczone na rogu kostki spowodowalo jej podmycie i zapadniecie. Pozniej bedzie juz tylko gorzej.
Bordirow nie docina sie w taki sposob, bo jest nie estetycznie.
Linie rowniez nie sa wyprowadzone, chociaz nie widac za dobrze.
Za schodkiem przy murku nie jest czasem przeciwny spadek?
Creativ nie jest latwa kostka i trzeba miec juz cos pojeia.
https://forum.murator.pl/topic/191811-plamy-na-kostce/#findComment-6521709
Ten spadek tam jest nieporozumieniem. Ile wody on ma odprowadzic z 2-3m2?
Woda z rury przy wiekszych deszczach bedzie podmywala kostke i powodowala jej zapadanie. Lepiej dac tam kolano odprowadzajace bezposrednio do studni.
Moze jeszcze przyjada przemiatac? :-)
PS: jaka podbudowa?
https://forum.murator.pl/topic/191811-plamy-na-kostce/#findComment-6522726
Dzięki za porady i opinie
Jeszcze jedno pytanie .
Mamy kilka wt dni chłonnych na działce.
Robione były 2.miesiące temu
Przy jednej ziemia trochę osiadla widać boki przy studniach nie były dobrze z obsypane.
Czy to normalne??
Poczekać jeszcze z nawiezieniem ziemi i zrobieniem trawnika??
https://forum.murator.pl/topic/191811-plamy-na-kostce/#findComment-6525879
Kopaliscie pod studnie i zasypaliscie bez ubijania warstwowego.
Przy kilku kolejnych deszczach moze osiadac. To normalne, gdy popelni sie blad podczas zasypywania.
Ziemie pod trawnik rowniez nalezy dobic, bo po deszczu siadzie. :-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/191811-plamy-na-kostce/#findComment-6525981
