maati 22.07.2014 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Jak wyrzucisz dystrybutor nic takiego nie będzie. Rury do dgp zostaw 25cm. To ładnie. Instalację kominka oraz rozprowadzenie DGP robiła profesjonalna firma, zajmujaca się od lat kominkami. Sprawdzałem opinie i również były bardzo dobre, klienci zadowoleni. Teraz okazuje się że powinienem wyrzucić połowę rzeczy tzn dystrybutor, rury. I do tego rura która idzie na górę jest zbyt mała bo 150mm a lepiej jakby była 250 mm. Samą zabudowę z płyt Varmsen zrobiłem sam. Cała reszta: podłączenie kominka+rozprowadzenie DGP robiła firm, która się tym zajmuje profesjonalnie. BRAK MI SŁÓW. Jako ostateczny klient jestem totalnie skołowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.07.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam. Rurka na górę 150 jest OK ... coś chyba nieopatrznie zrozumiałeś Płaszczyk ułatwia rozprowadzanie powietrza przy grawitacyjnie działającym DGP, przy "dmuchawce" nie koniecznie być musi, a łacząc jedno z drugim już przeszkadza i jednemu i drugiemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 22.07.2014 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam. Rurka na górę 150 jest OK ... coś chyba nieopatrznie zrozumiałeś Płaszczyk ułatwia rozprowadzanie powietrza przy grawitacyjnie działającym DGP, przy "dmuchawce" nie koniecznie być musi, a łacząc jedno z drugim już przeszkadza i jednemu i drugiemu. Pozdrawiam. A może złotym środkiem będzie regulator obrotów dmuchawy. Jeżeli na górze będzie zbyt gorąco po prostu zmniejszę ilość obrotów co spowoduje mniejsze wyciąganie z dolnych kratek. Mam jeszcze anemostaty, na których można przykręcić przepływ i również wyrównać ilość powietrza. Ps Jeżeli dmuchawa nie działa, to czy można to traktować jak DGP grawitacyjne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.07.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam. Regulator obrotów w wymuszonym systemie DGP musi być zawsze. Ale służy on do całkiem innych rzeczy niż "leczenie tgo co jest spieprzone na starcie" ... Jeżeli dmuchawa nie działa, to czy można to traktować jak DGP grawitacyjne ? Nie, nie można - trzeba pewne rzeczy po imieniu nazywać ... to nie auto hybrydowe żeby "jechało" dobrze równocześnie na obu napędach ... albo coś jest zrobione dobrze i prawidłowo działa, albo nie ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 22.07.2014 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Czyli wniosek prosty. Powninno być wszystko podpięte pod system DGP z dmuchawą. Włącznie z salonem na dole, w którym jest kominek. Wtedy całość powietrza z obudowy kierowana byłaby do wszystkich pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.07.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam.Nieee ... kominek, a raczej jego zabudowę można tak zrobić że system DGP grzeje całość domu poza salonem, a salon jest ogrzewany właśnie przez kratki w zabudowie kominka ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.07.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Nie można całego powietrza skierować wyłącznie do turbiny. Jest to powód by nie uznać gwarancji większości wkładów kominkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.07.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam. Nieee ... kominek, a raczej jego zabudowę można tak zrobić że system DGP grzeje całość domu poza salonem, a salon jest ogrzewany właśnie przez kratki w zabudowie kominka ... Pozdrawiam. Ups.Choć mam KZPŁW ale w tym proponowanym powiało głupotą.Moje zdanie więc Forest nie bierz tego do serca ....ale głupota to głupota i woda z mózgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 28.07.2014 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Witam. Nieee ... kominek, a raczej jego zabudowę można tak zrobić że system DGP grzeje całość domu poza salonem, a salon jest ogrzewany właśnie przez kratki w zabudowie kominka ... Pozdrawiam. Czyli jak? Skoro z rurami źle a i bez nich niedobrze. Z dmuchawą grawitacyjne sie gryzie itd.. Chyba zostawię tak jak jest. Sprawdzę zimą jak to rzeczywiście funkcjonuje. Jedyna później poprawka to demontaż rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 19.08.2014 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Czy może ktoś podpowiedzieć czym fugować ramkę wokół wkładu. Ramka jest z marmuru. Czy wystarczy taka fuga jak do płytek. Pod wpływem tem nie wykruszy się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.08.2014 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Czy może ktoś podpowiedzieć czym fugować ramkę wokół wkładu. Ramka jest z marmuru. Czy wystarczy taka fuga jak do płytek. Pod wpływem tem nie wykruszy się? Jak się wykruszy, uzupełnisz. Fuga elastyczna Mapei lub Sopro, choć Atlas też się uelastycznił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 20.08.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Czy może ktoś podpowiedzieć czym fugować ramkę wokół wkładu. Ramka jest z marmuru. Czy wystarczy taka fuga jak do płytek. Pod wpływem tem nie wykruszy się? Jeżeli chodzi o fugowanie szczeliny między wkładem, a ramką z kamienie - to zostaw tą szczelinę bez fugi !!! Tutaj nawet super elastyczna fuga jest niewskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 20.08.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Jak się wykruszy, uzupełnisz. Fuga elastyczna Mapei lub Sopro, choć Atlas też się uelastycznił... Jeżeli chodzi o fugowanie szczeliny między wkładem, a ramką z kamienie - to zostaw tą szczelinę bez fugi !!! Tutaj nawet super elastyczna fuga jest niewskazana. dwie jak różne porady. w sumie te szczeliny mam malutkie, może zostawię bez fugi. Czy taka ramka z kamienia tez pracuje pod wpływem temperatury. Myślałem, że kamień raczej będzie stabilny. Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez maati Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maati 20.08.2014 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 A teraz doczytałem. Bohuszowi chodziło o szczelinę między ramką a wkładem a mi chodzi o szczeliną między elementami ramki. Czyli samą ramkę. Czyli ramkę samą w sobie fugować można fugą elastyczną. Natomiast szczelinę między ramką a wkładem zostawiamy w celach dylatacji wkładu (tak pisze też w instrukcji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.08.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Więcej informacji, więcej odpowiedzi:) Na to by fugować miedzy wkładem a kamieniem, przyznam, nigdy bym nie wpadł! Szczeliny między elementami kamiennymi zwykle łączę na fazkę, eksponując to miejsce raczej, zamiast próby ukrycia. Czasem decyzja zależna jest od gatunku kamienia. Ktoś z doświadczeniem wie jaką szczelinę można skleić tak, że nie widać, a do której lepiej się przyznać. Jak jest "maniana", trzeba to jakoś ukryć...fugi jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
