Masakra. I do tego jeszcze taki stromy dach. Ja bym sie bał tam wchodzic jak bedzie dach gotowy,bo sie może budynek rozjechać. Może takie cos by przeszło przy dachu płaskim budowanym na odpieprz sie własnymi siłami, ale nie przez ekipe. Co na to kierownik? Przecież to dość duże jest, wiec pewnie projekt był
https://forum.murator.pl/topic/191818-brak-wie%C5%84ca-czy-to-prawid%C5%82owe/#findComment-6520141
Masz 2 wyjścia
1. Rozbierzesz dach i zrobisz zgodnie z projektem zakładam że byl tam wieniec
2. Dach max po 1-2 zimach sam wpadnie do środka - wtedy patrz punkt 1.
https://forum.murator.pl/topic/191818-brak-wie%C5%84ca-czy-to-prawid%C5%82owe/#findComment-6520399
No a gdzie masz projekt??? Przecież nawet budynek gospodarczy wymaga pozwolenia, chyba że powierzchnia użytkowa wynosi około 10m2. Wg. mnie to pomyłka z wykonaniem. Przy tak dużych ścianach powinno się zrobić wieniec, gdyż na ścianę będą działały siły pionowe, jak również poziome przenoszone przez krokwie. Przy oddziaływaniu sił poziomych krokwie rozerwą ścianę i wpadną razem z nią i murłatą do środka. Dach się pewnie przesunie przy bocznym podmuchu wiatru.
Jednakże z tego co widzę ze zdjęć jętki są oparte o ścianę, więc dach przy silnym wietrze powinien w całości się przesunąć a ściana runie do środka, chyba że jest projekt i tam to zostało przeliczone wtedy ok.
https://forum.murator.pl/topic/191818-brak-wie%C5%84ca-czy-to-prawid%C5%82owe/#findComment-6520467
