Witam, zastanawiam się po jakim czasie można kłaść tynk mozaikowy po posmarowaniu podłoża gruntem. Na opakowaniu grunty pisze, że trzeba odczekać minimum 12 godzin, a zasycha po 24. Zastanawiam się czy w tym przedziale czasowym należy położyć marmolit czy można go kłaść również po wyschnięciu?
https://forum.murator.pl/topic/191820-grunt-pod-tynk-mozaikowy/
  • 7 months później...
fighter, mam pytanie do ciebie. Mam zrobione schody wejściowe z bloczków betonowych, ale tak niefortunnie z wysokością, że można tylko położyć płytki albo trzeba je rozwalić i zbudować od nowa. Płytek nie chcę. Na początku wpadłem na pomysł żeby czoła schodów pokryć mozaiką, a na wierzch położyć deski. Jednak one też będą za grube. Dzisiaj pomyślałem, że mogę przecież pokryć całe schody mozaiką, ale kompletnie nie wiem czy to się sprawdzi. Nie wiem jak ze ścieralnością i czy trzeba by było tą mozaikę czymś jeszcze pokryć żeby woda i bród nie przenikały. No i same krawędzie. Czy będą na tyle odporne że nic się nie stanie czy trzeba dać jakiś kątownik. Nigdy chyba nie chodziłem po takiej mozaice, zawsze widziałem ją tylko na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/191820-grunt-pod-tynk-mozaikowy/#findComment-6769157
tynk mozaikowy niestety sie nie sprawdzi. z 2 powodow:
1 - nie jest wodoszczelny (woda przesiakajaca przez niego zamarza i go odcina - odpada)
2 - nie ma praktycznie zadnej odpornosci na scieranie.
Alternatywa:
zywica poliuretanowa na gore
na podstopnie moze byc mozaika
jest takie rozwiazanie wygladajace podobnie do tynku mozaikowego w systemach podlogowych Caparola - ale zabij mnie a nie pamietam jak to sie nazywalo, musialbym zadzownic do goscia od floor system w poniedzialek, bo dzisiaj na pewno nie odbierze.
https://forum.murator.pl/topic/191820-grunt-pod-tynk-mozaikowy/#findComment-6769187
Byłbym wdzięczny :)
https://forum.murator.pl/topic/191820-grunt-pod-tynk-mozaikowy/#findComment-6769219
