Hanss 14.07.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Zdjęcie podglądowe z tego forum.... Jestem na tym etapie budowy i mam zapytania. 1. Czy na ścianie szczytowej( załączone zdjęcie), pomiędzy styropianem, a deskami powinna pozostać jakaś szczelina (3cm) wentylacyjna, czy styropian dać pod same deski, zaznaczam ocieplenie wełną na skosach chcę dać do samej kalenicy? 2. Tak jak pisałem, chcę również ocieplić "nieogrzewany stryszek", będzie tam reku i graciarnia, powyżej jętek do samej kalenicy wełną na skosach, czy szczyty ściany (BK) od wewnątrz ocieplić wełną czy styropianem? 3. Wyczytałem, że musi być ocieplony komin - rozumiem, że z zewnątrz, ale jak to zrobić? Mam komin systemowy, ocieplony wełną na całej długości. Czy ma być ocieplony od samych jętek, aż po sam czubek na zewnątrz. Czy może tylko od jętek do kalenicy? Czym: styropian, wełna? Proszę o podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191826-docieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-i-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 16.07.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 [ATTACH=CONFIG]270101[/ATTACH] Zdjęcie podglądowe z tego forum.... Jestem na tym etapie budowy i mam zapytania. 1. Czy na ścianie szczytowej( załączone zdjęcie), pomiędzy styropianem, a deskami powinna pozostać jakaś szczelina (3cm) wentylacyjna, czy styropian dać pod same deski, zaznaczam ocieplenie wełną na skosach chcę dać do samej kalenicy? 2. Tak jak pisałem, chcę również ocieplić "nieogrzewany stryszek", będzie tam reku i graciarnia, powyżej jętek do samej kalenicy wełną na skosach, czy szczyty ściany (BK) od wewnątrz ocieplić wełną czy styropianem? 3. Wyczytałem, że musi być ocieplony komin - rozumiem, że z zewnątrz, ale jak to zrobić? Mam komin systemowy, ocieplony wełną na całej długości. Czy ma być ocieplony od samych jętek, aż po sam czubek na zewnątrz. Czy może tylko od jętek do kalenicy? Czym: styropian, wełna? Proszę o podpowiedzi. 1. Pomiędzy styropianem a deskami nie powinno być szczeliny, jedynie jeśli dajesz np. tynk cienkowarstwowy to dylatujesz go silikonem od desek 2. Ścianę kolankową ociepla się w ten sposób, od zewnątrz dajemy np. styropian i łączymy go z wełną mineralną która jest na skosach 3. Jeśli masz komin systemowy ocieplony to nie musisz go dodatkowo ocieplać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191826-docieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-i-komina/#findComment-6522470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
