Rayman 31.05.2004 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 WitamWczoraj odbierałem słupek klinkierowy który został wymurowany na schodach przed moim domem. Przy wysokości 3 m odchył od pionu wynosi ponad 2 cm, wykonawca twierdzi, że tolerancja wynosi 0,5 cm na metr. Czy jest to poważny błąd , czy mam się tym nie przejmować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.05.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Witam Przy wysokości 3 m odchył od pionu wynosi ponad 2 cm, wykonawca twierdzi, że tolerancja wynosi 0,5 cm na metr. 3x0,5=1,5cm czyli wykonawca sam podał norme której nie spełnił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
