erzeugnisse 14.07.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Witam serdecznie, proszę o pomoc w zaplanowaniu łazienki - poniżej rzut z moją propozycją. Na jednej ścianie wc, umywalka oraz kabina (kabina duża 90x120, chcemy żeby drzwi były przesuwane a nie otwierane na zewnątrz - na podłodze planujemy drewno). Naprzeciwko kabiny będzie grzejnik i chcielibyśmy tam też mieć szafkę. Naprzeciwko wc będzie stała pralka. Kabina ma być walk-in. I teraz - pytania: miskę i umywalkę chciałabym powiesić na stelażach do zabudowy suchej - co o tym uważacie? wtedy zrobiłaby się na jednej wysokości półka, która sięgałaby pewnie aż do kabiny - czy to nie będzie wyglądało kanciaście? czy nie lepiej umywalkę nablatową? Proszę o porady i sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191833-jak-zaaran%C5%BCowa%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-5m-kw-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klem 14.07.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Skoro i tak masz przewody w ściance, to lepiej zrobić przedściankę na pełną wysokośc niz półkę na buty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191833-jak-zaaran%C5%BCowa%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-5m-kw-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6520673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 14.07.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 (edytowane) Pralka pod blatem. Pralka w zabudowanej wnęce za prysznicem(murowana ścianka i drzwiczki) Pralka pod blatem. - - - - Gdyby się dało kibelek tak daleko od pionu zainstalować... Edytowane 14 Lipca 2014 przez alicyja dodany drugi obrazek, i trzeci, i czwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191833-jak-zaaran%C5%BCowa%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-5m-kw-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6520720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erzeugnisse 16.07.2014 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 (edytowane) Alicyja, bardzo dziękuję za odpowiedź - najbardziej podoba nam się pierwszy projekt z pralką pod blatem - mamy już zrobione wylewki i będzie od nas wymagał najmniejszej ingerencji w kucie. Musimy to jeszcze obgadać, ale chyba zdecydujemy się na to rozwiązanie Dziękuję Edytowane 16 Lipca 2014 przez erzeugnisse Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191833-jak-zaaran%C5%BCowa%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-5m-kw-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6522624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 17.07.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Jeszcze jedna wersja, podobna do tej pierwszej ale kibelek na bocznej ścianie, obok blatu z umywalką i pralką - gdybyście nie chcieli sedesu na wprost wejścia(mnie by nie przeszkadzał). Tak czy inaczej jeśli drzwi się nie da przesunąć o te 10cm(jak na rysunku) lub trochę zwęzić to zmniejszyłabym kabinę do 80x120cm żeby jej róg nie wystawał tak na wejściu. Ale to już taka moja prywatna mania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191833-jak-zaaran%C5%BCowa%C4%87-%C5%82azienk%C4%99-5m-kw-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6523298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
