Szybki90 15.07.2014 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Witam , wszystkich forumowiczów mam takie pytanko jak w tytule wątku czy odkurzacz karcher przemysłowy nada się do odkurzenia basenu ? takie coś > http://www.sklepnanecie.pl/odkurzacz-karcher-wd-3200-3-worki-gratis-p287.html czy to da radę na te zanieczyszczenia czy nie może ktoś używał i się wypowie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191838-czy-odkurzacz-karcher-przemys%C5%82owy-nada-si%C4%99-do-odkurzenia-basenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szybki90 15.07.2014 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Ponawiam pytanie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191838-czy-odkurzacz-karcher-przemys%C5%82owy-nada-si%C4%99-do-odkurzenia-basenu/#findComment-6521194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 15.07.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 (edytowane) Ale co nim chcesz odkurzać? Podest koło basenu? Nada się. Leżaki koło basenu? Nada się. Suchy basen przed napełnieniem? Też się nada. Do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody ani z dna (a to jest przeznaczenie tzw. odkurzaczy basenowych) nie nada się. P.S. Doczytałem Twoje posty z innego wątku. Odpowiedź brzmi zupełnie się nie nada. Odkurzacze basenowe mogą mieć różną budowę. Od najprostszych ręcznych czyli szczotki siatkowego worka i strumienicy z końcówką do podłączenia węża z pompy zewnętrznej (basenowej lub innej) a wszystko na długim kiju, po dosyć skomplikowane samobieżne roboty ze szczotkami, napędem, systemem filtrów, własną pompą i zaawansowaną elektroniką sterującą całością. Łączy je jedno. Wszystkie przepompowują wodę.Odkurzacz o który pytasz przepompowuje powietrze a wodę może zbierać do zbiornika na zasadzie zassania przez wytworzone podciśnienie. Po zassaniu już jej nie wypluwa. Po napełnieniu zbiornika, wodę razem z zanieczyszczeniami trzeba wylać, odkurzacz złożyć i ponownie można odkurzać. Jeśli chodzi o zbieranie cieniutkiej warstewki wody np. rozlanej na podłodze to się sprawdza, ale jeśli wsadzisz rurę do basenu….Wedle danych producenta model o który pytasz ma pojemność zbiornika 17 l. Przeciętnie taki zbiornik można wypełnić w ok 2/3 czyli użyteczna pojemność to będzie niecałe 12 l. Wydatek powietrza wedle producenta wynosi 68 l/s, przy zasysaniu wody z racji większych oporów na pewno przepływ znacząco spadnie ale tak czy siak po wsadzeniu rury do basenu, zbiornik powinien Ci się wypełnić w niecałą sekundę. Za wiele się w tym czasie nie naodkurzasz, poza tym zanim wyzbierałbyś wszystkie śmieci z dna, wyciągnąłbyś połowę wody basenu Edytowane 16 Lipca 2014 przez G.N. uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191838-czy-odkurzacz-karcher-przemys%C5%82owy-nada-si%C4%99-do-odkurzenia-basenu/#findComment-6521352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
